Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
ЖК-экран и камера не реагируют, когда кнопка питания переключается из положения выкл. в положение вкл.
Аккумулятор разряжен
Извлеките аккумулятор из отсека в нижней части камеры и зарядите его с помощью зарядного устройства. Полная зарядка достигается как минимум через один час.
Аккумулятор вставлен неправильно
Аккумулятор не нужно вставлять с усилием. Синий фиксатор должен войти в паз, который удерживает аккумулятор на месте со стороны контактов.
Аккумулятор изношен
Если аккумуляторы больше не держат заряд, необходимо приобрести новый.
ЖК-экран поврежден
Если экран остается черным и не реагирует, рассмотрите возможность ремонта экрана.
Крышка отсека аккумулятора не закрывается
Крышка отсека остается открытой, обнажая аккумуляторы, из-за чего они могут выпасть.
Неподходящий аккумулятор
Аккумулятор не подходит для камеры Samsung NX1. Прочитайте этикетку на аккумуляторе, чтобы убедиться, что у вас правильный тип аккумулятора.
Аккумулятор вставлен не до конца
Вы должны вставить аккумулятор до упора, чтобы пружина сжалась, а синий фиксатор заблокировал аккумулятор на месте.
ЖК-экран не включается
ЖК-экран полностью темный или изображение трудно разглядеть.
Яркость ЖК-экрана
Используйте автоматические настройки для регулировки яркости экрана или воспользуйтесь кнопкой яркости, расположенной под экраном в верхней правой части камеры, чтобы сделать дисплей ярче.
ЖК-экран отсоединен от камеры
Проверьте соединительный шлейф на нижней стороне экрана, чтобы убедиться, что он подключен и не поврежден. Если он поврежден, рассмотрите возможность ремонта шлейфа.
ЖК-экран поврежден
Если на ЖК-экране видна трещина или радужные разводы, рассмотрите возможность ремонта экрана.
Камера не фокусируется автоматически
Снятые изображения размыты.
Камера находится в другом режиме
Используйте диск в верхней правой части камеры, чтобы переключить режим на AUTO. Нажмите кнопку в центре диска, чтобы зафиксировать его положение.
Кнопка спуска затвора нажимается слишком быстро
При съемке нажмите кнопку спуска затвора наполовину и подождите мгновение, пока камера сфокусируется, прежде чем нажимать кнопку до конца.
Установлен неподходящий объектив
Если на камере установлен длиннофокусный объектив, а объект съемки находится слишком близко, вы, возможно, не сможете отдалить объектив настолько, чтобы камера сфокусировалась. Попробуйте использовать более короткофокусный или макрообъектив.
Вспышка камеры не работает
Вспышка не срабатывает, когда вам это нужно.
Вспышка выключена
Нажмите кнопку вспышки, расположенную спереди слева от нее, чтобы вспышка приподнялась.
Заряд аккумулятора низкий
Извлеките аккумулятор из отсека в нижней части камеры и зарядите его с помощью зарядного устройства. Полная зарядка достигается как минимум через один час. Вспышка не сработает, если аккумуляторы камеры не имеют достаточного заряда.
Лампа вспышки перегорела
Проверьте лампу на наличие видимых повреждений. Если лампа совсем не срабатывает, рассмотрите возможность ремонта.
Механизм открывания вспышки не работает
Защелка вспышки может быть заблокирована или сломана. Если кнопка вспышки не открывает её, рассмотрите возможность ремонта.
Hannah Patrick
Участник с: 02/24/16
903 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,551
