Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Аккумулятор вставлен неправильно
При установке аккумулятора убедитесь, что логотип Samsung направлен в сторону дисплея.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен. Подключите USB-кабель к камере, а затем к сетевой розетке или компьютеру. Во время зарядки светодиод будет гореть красным; когда камера полностью зарядится, светодиод погаснет.
Ошибки 01 или 02 на дисплее камеры
Эти два сообщения об ошибке указывают на проблемы с аккумулятором вашей камеры Samsung. Чтобы устранить неисправность, извлеките аккумулятор, убедитесь, что все металлические контакты чисты, а в батарейном отсеке нет посторонних частиц. Вставьте аккумулятор обратно, не забыв проверить, что он установлен правильно.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно.
Использование камеры в экстремальных условиях
При работе с камерой в условиях экстремальных температур возможна быстрая разрядка аккумулятора. Камеру не следует использовать при температуре ниже 0 °C или выше 40 °C. Если вы вынуждены работать в таких условиях, вынимайте аккумулятор, когда камера не используется, и храните его при подходящей температуре.
Чрезмерная нагрузка на камеру
Полностью заряженного аккумулятора хватает примерно на 170 минут работы (около 340 фотографий) или примерно на 130 минут при записи видео высокого разрешения (1920x1080, 30 кадров/с). Если камера используется одновременно для фото- и видеосъемки, время работы от аккумулятора не будет соответствовать ожидаемым характеристикам. Учитывайте этот факт и при необходимости заряжайте аккумулятор. Время полной зарядки разряженного аккумулятора составляет около 215 минут (дольше при зарядке от компьютера).
Необходима замена аккумулятора
Если вы заметили, что аккумулятор стал разряжаться очень быстро, возможно, пришло время его заменить. Не забывайте о правильной утилизации аккумуляторов.
Неисправное зарядное устройство
Если при подключении зарядного устройства к компьютеру или розетке камера показывает, что аккумулятор заряжен (светодиод не горит красным, а выключен), зарядное устройство неисправно и требует замены.
Объектив застрял в закрытом или открытом положении
Вы заметили, что объектив установлен на камере неправильно.
Пыль или загрязнения блокируют объектив
Попробуйте очистить объектив с помощью небольшой зубной щетки или баллончика со сжатым воздухом. Если это не помогло, возьмите сухую мягкую ткань и проведите более тщательную очистку. Если проблема сохраняется, возможно, объектив подключен неправильно.
Объектив зафиксирован неправильно
Убедитесь, что объектив камеры зафиксирован правильно, совместив установочные метки. Сначала убедитесь, что на байонете нет пыли и мусора, затем установите объектив на посадочное место и поверните по часовой стрелке до щелчка. Объектив камеры установлен правильно.
Кнопка фиксации объектива
Если вы установили объектив на место и повернули его по часовой стрелке, как описано выше, но фиксатор не удерживает его, возможно, неисправна кнопка фиксации объектива, расположенная на правой стороне камеры. В этом случае ее, возможно, придется заменить для обеспечения надежного крепления объектива.
Полная неисправность объектива
Вы можете получить сообщение об ошибке 00, которое означает, что объектив подключен неправильно. Снимите объектив и аккуратно установите его снова. Если проблема не исчезла, возможно, пришло время заменить объектив. Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть руководство по замене.
Внутренний/внешний фиксатор не удерживает аккумулятор
Внутренний или внешний фиксатор аккумулятора не защелкивается, из-за чего аккумулятор не держится на месте.
Пыль или загрязнения блокируют дверцу
Как и в случае с заблокированным объективом, начните с проверки фиксатора на наличие грязи или частиц, которые могут мешать его работе. Если проблема сохраняется, очистите область вокруг фиксаторов теплой, слегка влажной тканью.
Сломанная петля
Если проблема не устранена, возможно, пришло время заменить сам фиксатор. К сожалению, из-за малых размеров фиксаторы не подлежат ремонту и требуют замены. Если фиксатор отсутствует, проблема может быть в корпусе камеры. В любом случае, плохая фиксация аккумулятора приведет к проблемам в будущем. Вам потребуется заменить петлю дверцы батарейного отсека.
Неработающий ЖК-дисплей камеры
ЖК-дисплей камеры не работает: изображение размыто, «зависло» или экран не включается.
ЖК-дисплей белый, темный или на нем есть темные пятна
Если возникла одна из этих проблем, зайдите в настройки камеры и отрегулируйте соответствующие параметры, например яркость в меню. Убедитесь, что ЖК-экран чист, а камера выключена. После очистки экрана снимите объектив и протрите его микрофиброй движениями по часовой стрелке, убедившись, что на линзе нет следов или пятен. Извлеките аккумулятор и карту памяти, проверив отсеки на наличие мусора. Установите все детали обратно и включите камеру. Если проблема сохраняется, ЖК-экран придется заменить.
Убедитесь, что камера полностью заряжена и подключена к источнику питания. Включите камеру после зарядки; если проблема сохраняется, ЖК-дисплей нужно будет заменить.
Поврежденная материнская плата
Если вы недавно уронили или повредили камеру, это могло привести к внутренним повреждениям устройства и его материнской платы. Вам придется попробовать заменить материнскую плату и перезапустить камеру или приобрести новую.
Подключение к компьютеру через USB
Возможно, камеру нужно подключить к компьютеру в качестве источника питания, чтобы ЖК-дисплей снова заработал правильно. Так вы сможете убедиться, что дисплей исправен при подключении к компьютеру.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Включите вспышку
Убедитесь, что опция вспышки включена, а камера не находится в автоматическом режиме. При ярком освещении камера может не активировать вспышку.
Перезапустите камеру
Выключите камеру, извлеките аккумулятор и карту памяти, затем установите их обратно. Включите камеру, чтобы восстановить системные настройки, и проверьте, правильно ли включена вспышка.
Недостаточный заряд
Если вспышка не работает, это может указывать на необходимость зарядки, так как камера отключает эту функцию для экономии заряда аккумулятора. Выключите камеру, зарядите аккумулятор и попробуйте воспользоваться вспышкой снова.
Карта памяти не работает
Карта памяти мешает записи фотографий и не работает.
Недостаточно места на карте памяти
Возможно, память карты заполнена. Удалите ненужные видео, фотографии или файлы, чтобы освободить место.
Неисправная карта памяти
На карту памяти могут негативно влиять определенные условия, такие как температура, механические повреждения или царапины. Убедитесь, что карта памяти не подвергалась подобным воздействиям. Если она перегрелась, дайте ей остыть, а затем вставьте обратно в камеру. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется купить новую карту памяти.
Карта памяти заблокирована
Разблокируйте карту памяти, переключив рычажок блокировки на левой стороне SD-карты в положение «разблокировано» (unlocked). Установите карту памяти обратно.
Карта памяти повреждена или содержит ошибку
Выключите камеру и извлеките карту памяти. Попробуйте вставить ее снова. Если проблема не устранена, вы можете попробовать изменить настройки или переформатировать карту памяти через компьютер (это может привести к удалению данных). Если карта памяти по-прежнему выдает ошибку, возможно, она неисправна. Приобретите новую.
Камера не делает снимки
Что бы вы ни делали, камера не делает фотографии.
Переключатель блокировки (Hold) включен
Прежде чем разбирать камеру, убедитесь, что переключатель ON/OFF находится в положении ON. Если камера не включается, обратитесь к разделу «Камера не включается».
Приоритет фокусировки
Камера не позволит сделать снимок, пока не будет достигнута фокусировка или если освещения недостаточно для правильной фокусировки. Если света достаточно, а камера не фокусируется, возможно, объектив неисправен и требует замены.
Карта памяти
Возможно, ничего не происходит из-за неисправности карты памяти. Выключите камеру, извлеките аккумулятор и карту памяти, очистите отсеки от пыли. Вставьте аккумулятор (без карты памяти) и включите камеру. Попробуйте сделать снимок. Если камера сделала снимок, вставьте карту памяти и переформатируйте ее. Если камера по-прежнему не снимает, проблема может быть в материнской плате.
Неисправная материнская плата
Если материнская плата неисправна, скорее всего, ее нужно заменить.
Кнопка меню не реагирует
Камера включена, экран работает, но вы не можете прокручивать меню с помощью кнопки меню.
Выключите камеру и извлеките аккумулятор. Подождите 5 секунд, затем вставьте аккумулятор обратно и включите камеру.
Проверьте кнопку меню
Поверните кнопку меню на 360 градусов и почувствуйте, вращается ли она свободно или с небольшим сопротивлением. Если она вращается слишком свободно, узел кнопки требует замены.
Иногда кажется, что кнопка должна прокручивать меню, но этого не происходит. Если это так, материнская плата может быть неисправна и нуждается в замене.
Katarina Raic
Участник с: 02/09/16
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Ответить Поделиться
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Ответить Поделиться
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Ответить Поделиться
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Ответить Поделиться
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 81
За все время: 8,347
