Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, в аккумуляторе недостаточно заряда для включения камеры. Извлеките аккумулятор из камеры и заряжайте его в зарядном устройстве в течение нескольких часов. Затем установите аккумулятор обратно в камеру и попробуйте включить ее.
Контакты аккумулятора загрязнены или повреждены
Возможно, аккумулятор не обеспечивает плотный и прямой контакт внутри батарейного отсека. Убедитесь, что камера выключена, затем извлеките аккумулятор и осмотрите контактные площадки. Протрите аккумулятор влажной тканью и тщательно высушите его, или воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы быстро очистить внутреннюю часть батарейного отсека. Осмотрите аккумулятор на наличие повреждений, уделив особое внимание контактам. Если контакты аккумулятора повреждены, приобретите новый. В противном случае установите аккумулятор на место и включите камеру.
Камера показывает ошибку 01 или 02
Эти ошибки указывают на проблемы с аккумулятором в вашей камере Samsung. Извлеките аккумулятор из камеры, убедитесь, что металлические контакты и батарейный отсек чисты и не содержат посторонних частиц. Можно использовать ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы очистить отсек от загрязнений. Вставьте аккумулятор обратно, соблюдая полярность, и попробуйте включить камеру.
Необходимо заменить аккумулятор
Если предыдущие способы не решили проблему, рассмотрите возможность замены аккумулятора. Артикул производителя для аккумулятора — ED-BP1130; его можно заказать на сайте Samsung или у других розничных продавцов электроники.
Питание внезапно отключается или экран гаснет автоматически
Во время использования камеры экран погас и перестал реагировать.
Возможно, включен режим энергосбережения
Убедитесь, что камера не находится в режиме энергосбережения; в этом случае она отключается после определенного периода бездействия. Настройки энергосбережения сохраняются даже при замене аккумулятора. Кроме того, камера может автоматически выключаться для предотвращения повреждения из-за перегрева. Дайте камере остыть, прежде чем снова ее включать.
Камера быстро разряжается
Аккумулятор разряжается быстрее обычного.
Аккумулятор используется в экстремальных условиях
Аккумулятор может быстро разряжаться при использовании при низких температурах (ниже 0 °C). В холодных условиях держите аккумулятор в тепле, например, в кармане, когда камера не используется. Не рекомендуется использовать аккумуляторы при температуре выше 40 °C, так как высокая температура снижает их емкость. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте аккумулятор воздействию температур выше 60 °C, так как это может привести к его взрыву, повреждению камеры и травмам пользователя.
Камера используется интенсивно
Ожидаемые показатели производительности полностью заряженного аккумулятора можно найти в разделе «Источник питания» руководства по ремонту NX300. Использование вспышки и запись видео в высоком разрешении быстрее разряжают аккумулятор. Заряжайте или меняйте аккумулятор по мере необходимости.
Аккумуляторы — это расходные детали, которые со временем требуют замены. Приобретите новый аккумулятор, если время работы от одного заряда быстро уменьшается.
Черный или пустой экран при включении камеры
Экран не показывает изображение, даже если другие функции камеры работают.
Камера перегрелась
AMOLED-экран мог перегреться из-за интенсивного использования. Кроме того, длительная эксплуатация камеры приводит к повышению внутренней температуры, что может вызвать перегрев материнской платы и аккумулятора. Если камера перестала работать, извлеките аккумулятор и дайте устройству остыть перед повторным включением. Не пытайтесь заряжать перегретый аккумулятор.
Внутри камеры есть влага
Если камера используется или хранится в условиях повышенной влажности, влага может нарушить передачу данных между объективом, материнской платой и AMOLED-экраном из-за коррозии или повреждения цепей. В этом случае потребуется замена материнской платы.
Камера не делает снимки
Камера показывает ошибку 00
Это сообщение об ошибке указывает на проблему с установкой объектива. Выключите камеру и аккуратно снимите объектив. Убедитесь, что контакты байонета на камере и объективе не повреждены и очищены от мусора. Если все в порядке, установите объектив на место и включите камеру.
Экран съемки остается черным или не показывает изображение
Убедитесь, что объектив правильно установлен. При необходимости снимите его и установите заново.
CMOS-сенсор неисправен или поврежден
Если все функции устройства работают исправно, но в режиме съемки камера не выводит изображение, CMOS-сенсор может быть поврежден или неисправен. В руководстве по замене CMOS-сенсора показано, как выполнить замену этой детали.
Карта памяти не работает
Карта памяти не записывает файлы или не отвечает.
Карта памяти может быть заполнена
На карте памяти нет свободного места для фото или видео. Удалите или перенесите ненужные файлы либо установите новую карту памяти.
Карта памяти заблокирована
Извлеките карту памяти и убедитесь, что переключатель находится в положении «разблокировано». Установите карту памяти обратно.
Ошибка карты памяти
Выключите камеру, затем включите ее снова. Если проблема сохраняется, извлеките и снова вставьте карту памяти. Вы можете отформатировать карту памяти, если ошибка не исчезает, но имейте в виду, что это приведет к удалению всех данных с нее. Если карта памяти не распознается ни камерой, ни другим устройством (ноутбуком или смартфоном), возможно, она неисправна; в этом случае приобретите новую.
Карта памяти перегрелась или повреждена
Избегайте использования карт памяти при температуре выше 40 °C, так как они могут выйти из строя. Извлеките карту памяти из камеры и дайте ей остыть перед дальнейшим использованием. Если карта памяти деформирована или имеет иные повреждения, приобретите новую.
Кардридер поврежден
Если устройство для чтения карт памяти не работает, оно может быть повреждено. Поскольку кардридер является компонентом материнской платы камеры, возможно, потребуется полная замена этой платы; наше руководство по замене материнской платы поможет вам с этим ремонтом.
Странные цвета или размытость на фотографиях
При просмотре фотографий на экране цвета искажены или на снимках постоянно присутствуют размытые области.
Фотографии часто размыты или не в фокусе
Если на фотографиях постоянно присутствует размытость, возможно, линза объектива загрязнена и не может сфокусироваться. Проверьте чистоту линзы. Если она грязная, аккуратно протрите ее средством для чистки оптики и салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что объектив правильно установлен, прежде чем делать новые снимки.
Объектив обесцвечивается
Линза объектива могла деформироваться или обесцветиться из-за длительного воздействия прямого солнечного света или высоких температур. В этом случае объектив потребуется заменить.
Датчик освещенности поврежден
Со временем датчик освещенности может выйти из строя из-за интенсивного использования или длительного воздействия солнечных лучей. Сенсор потребуется заменить.
Командные кнопки или диски не работают
Кнопки управления, диск выбора режимов или джойстик не реагируют или заклинили.
Кнопки управления не реагируют
Если основные кнопки управления, расположенные на задней панели камеры, износились или были повреждены, их может потребоваться заменить; наше руководство по замене кнопок меню покажет, как это сделать.
Диск выбора режимов или джойстик не реагируют или заклинили
Внутрь механизмов этих органов управления могла попасть грязь или влага; кроме того, они могут не реагировать из-за естественного износа. В какой-то момент может потребоваться доступ к внутренним механизмам, чтобы очистить их от мусора или полностью заменить. Пожалуйста, следуйте руководству по замене диска выбора режимов и джойстика для обслуживания вашей камеры.
Andres Perez
Участник с: 01/21/15
1 023 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 членов
Автор 60 руководств
42 Комментариев
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - Ответить Поделиться
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - Ответить Поделиться
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - Ответить Поделиться
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - Ответить Поделиться
Same here. Solution ?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 125
За все время: 40,185
