Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вспышка не срабатывает
Вспышка не срабатывает при съемке, даже если она включена.
Вспышка выключена
Если вспышка не срабатывает, проверьте, включена ли она. Вспышка включена, если ее головка поднята. Если головка вспышки опущена, посмотрите на переднюю панель камеры и нажмите кнопку вспышки, расположенную справа от головки.
Неисправна лампа вспышки
Если вы попробовали предыдущий вариант, но вспышка все еще не работает, возможно, лампа вспышки перегорела. В этом случае вам потребуется заменить лампу вспышки, воспользовавшись руководством по замене вспышки.
Камера зависает
Камера не реагирует на элементы управления.
Неверные настройки
Попробуйте сбросить настройки камеры до заводских, нажав кнопку меню. Затем в боковой панели прокрутите вниз и выберите значок настроек. Выбрав значок настроек, прокручивайте вниз, пока не найдете параметр сброса, выберите его и нажмите «Да». Это восстановит настройки по умолчанию.
Камера была включена слишком долго
Если не удается сбросить настройки камеры, попробуйте выключить ее. Переведите переключатель питания в положение «выкл.» (Off).
Извлеките аккумулятор
Если камеру не удается выключить обычным нажатием кнопки питания, попробуйте извлечь аккумулятор. Для этого воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Кнопка спуска затвора залипла
Камера продолжает снимать до тех пор, пока карта памяти не заполнится, даже после того, как кнопка спуска затвора была отпущена.
Загрязнение кнопки спуска затвора
Возможно, вокруг кнопки скопилась пыль. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.
Объектив не фокусируется
После выхода из спящего режима объектив не фокусируется.
Грязный объектив
Возможно, на линзе объектива есть пыль или грязь. Протрите объектив салфеткой из микрофибры, чтобы удалить все загрязнения.
Объектив не настроен
Попробуйте покрутить кольца на объективе, чтобы настроить фокус вручную.
Объектив неправильно присоединен
Если объектив все еще не работает, проверьте, правильно ли он присоединен к камере. Установите объектив на камеру и поворачивайте его по часовой стрелке до щелчка.
Неисправный объектив
Наконец, если объектив по-прежнему не работает, вам потребуется заменить его, воспользовавшись руководством по замене объектива.
Камера не подключается к телефону
Камера не подключается к телефону по Wi-Fi.
Камера не переведена в режим Wi-Fi
Сначала убедитесь, что камера находится в режиме Wi-Fi. Установите диск выбора настроек в положение «Wi-Fi» и выберите приложение, соответствующее вашей задаче.
Телефон не подключен к Wi-Fi
Также убедитесь, что на вашем телефоне включен Wi-Fi. Значок Wi-Fi на телефоне должен светиться. Если это не так, включите Wi-Fi в настройках телефона. Камера не сможет подключиться к телефону, если Wi-Fi на нем выключен.
Телефон подключен не к той сети Wi-Fi
Убедитесь, что телефон подключен к сети Wi-Fi от вашей камеры. Имя сети будет отображено на экране камеры.
William
Участник с: 02/03/16
191 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - Ответить Поделиться
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - Ответить Поделиться
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - Ответить Поделиться
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За все время: 4,206
