Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Аккумулятор может быть разряжен
Подключите USB-кабель к разъему на левой стороне камеры. Другой конец кабеля подключите к настенной розетке (или другому источнику питания). Вы должны увидеть красный индикатор, указывающий на процесс зарядки. Если индикатор мигает красным, значит, произошла ошибка зарядки. Следуйте этому руководству, чтобы извлечь аккумулятор.
Аккумулятор может выйти из строя
Это означает, что аккумулятор полностью разряжен и требует замены. Следуйте этому руководству по замене аккумулятора. После установки нового аккумулятора обязательно заряжайте камеру в течение примерно одного часа перед первым использованием.
Фотографии или видео не сохраняются
При съемке фотографии не сохраняются.
Отсутствует SD-карта
Для хранения фотографий и видео камере NX500 требуется SD-карта. Проверьте наличие SD-карты, следуя этому руководству по поиску слота для SD-карты.
SD-карта может быть переполнена
На экране может появиться сообщение о нехватке памяти; в этом случае необходимо удалить существующие фотографии или видео с SD-карты. Рекомендуется удалять повторяющиеся или неудачные снимки и видео.
SD-карта может быть повреждена
Интенсивное использование камеры, длительная съемка или воздействие чрезмерного тепла могут привести к деформации SD-карты и ее выходу из строя. Если SD-карта выглядит деформированной, утилизируйте ее и приобретите новую. Следуйте этому руководству по замене SD-карты.
Снимки нечеткие или экран остается черным
При съемке изображения получаются нечеткими, расфокусированными или экран остается полностью черным.
Загрязнение объектива
Вы можете просто протереть объектив салфеткой для чистки компьютерных мониторов, так как на нем могут быть отпечатки или пыль.
Разбитый экран
Если при включении камеры экран остается черным или на нем видны трещины, вам потребуется заменить экран. Перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с руководством по замене экрана.
Неисправность датчика изображения
Если на фотографиях видны искажения, полосы или темные пятна, это может указывать на неисправность датчика изображения. Он расположен внутри камеры. Перейдите по этой ссылке, чтобы заменить датчик изображения.
Камера включается, но ничего не происходит
Устройство может включаться, но на экране ничего не отображается.
Некорректное выключение
Возможно, вы принудительно выключили камеру во время записи видео или при обычном использовании. Это может вызвать зависание камеры. Просто выключите камеру и включите ее снова.
Неисправность материнской платы
Неисправная материнская плата может привести к сбоям в работе камеры, из-за чего она не будет функционировать должным образом. Например, она может перестать записывать звук или записывать его с перебоями. Замените материнскую плату, используя это руководство.
Кнопки не работают
При нажатии кнопки на камере реакция отсутствует.
Кнопки могут быть заклинены
Основные кнопки камеры иногда могут заклинивать и со временем изнашиваться. Корпус кнопок можно заменить, следуя указанной ссылке.
Eli Carcalete
Участник с: 09/15/16
599 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,979
