Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung NX500
Видеокамера Samsung NX500 с разрешением 4K и гибридным автофокусом.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Аккумулятор может быть разряжен
Возьмите USB-кабель и подключите его к разъему на левой стороне камеры. Другой конец кабеля вставьте в настенную розетку (или другой источник питания). Вы должны увидеть красный индикатор зарядки. Если индикатор мигает красным, произошла ошибка зарядки.
Контакты аккумулятора могут быть загрязнены или окислены
Если камера не заряжается, извлеките аккумулятор и проверьте контакты. Для этого переверните камеру нижней стороной вверх и сдвиньте фиксатор влево, чтобы открыть отсек аккумулятора. Сдвиньте синий фиксатор вниз, и аккумулятор «выскочит». Извлеките аккумулятор и осмотрите его. Очистите контакты аккумулятора, а затем установите его обратно логотипом вниз. Нажмите на него до щелчка, чтобы зафиксировать на месте.
Аккумулятор вышел из строя
Это означает, что аккумулятор разрядился окончательно и требует замены. Извлеките старый аккумулятор и вставьте новый. Перед попыткой включения камеры подключите зарядное устройство к камере и к розетке. Подождите час, а затем включите камеру.
Фотографии/видео не сохраняются
Вы делаете снимок, но он не сохраняется.
Возможно, не вставлена SD-карта
Для хранения фотографий и видео камере NX500 требуется SD-карта. Проверьте наличие SD-карты: переверните камеру нижней стороной вверх и сдвиньте фиксатор влево. Вставьте SD-карту в слот в соответствии с миниатюрным изображением рядом с маркировкой SD.
SD-карта может быть заполнена
Возможно, на экране отображается сообщение о нехватке памяти. Вам нужно либо вставить другую SD-карту, либо удалить имеющиеся фотографии или видео. Рекомендуется удалить повторяющиеся или ненужные снимки и видеозаписи.
SD-карта может быть повреждена
Интенсивное использование камеры в течение длительного времени или воздействие высоких температур может привести к деформации и окончательному выходу из строя SD-карты. Если карта выглядит деформированной, утилизируйте её и приобретите новую.
Изображение нечеткое или экран черный
Снимки получаются нечеткими, расфокусированными или экран полностью черный.
Ошибка 00
Эта ошибка возникает из-за неправильной установки объектива. Просто отсоедините объектив и установите его снова.
Фотографии мутные или затуманенные
Протрите экран салфеткой для чистки мониторов, чтобы удалить влагу или пыль. Мягкой щеткой смахните пыль и грязь с линзы объектива.
Фотографии не в фокусе
Ручная фокусировка на NX500 может быть сложной. Возможно, вы установили режим, требующий ручной фокусировки. Переключите тумблер на камере в режим автофокусировки. Это должно решить проблему.
Экран черный при включении
Если при включении камеры экран остается черным, нажмите кнопку воспроизведения для просмотра снимков. Если фотографии отображаются, смените режим съемки на «Smart Auto» (Умный авто), нажав кнопку режима и выбрав «OK».
Экран черный, снимки не просматриваются
Попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, снимите объектив и установите его обратно.
Звук не записывается
Видео записывается, но звука нет.
Выключите камеру и извлеките SD-карту. Включите камеру (без карты памяти) и запишите видео, говоря прямо в микрофон, чтобы запись велась во внутреннюю память. Если звук при воспроизведении на ПК есть, значит, SD-карта повреждена и требует замены.
Нет звука при использовании зума
Если звук пропадает при зумировании во время съемки видео, сначала выполните зумирование, а затем начинайте запись.
Аккумулятор быстро разряжается
Камера включается, но вскоре выключается.
Слишком ранняя остановка зарядки
Возможно, вы отключаете камеру от зарядки слишком рано. Дождитесь полной зарядки до 100%, прежде чем отключать кабель.
Чрезмерное использование зума
Частое использование функции зума приводит к быстрому расходу заряда аккумулятора и неизбежному износу компонентов.
Неблагоприятные условия съемки
Избегайте использования камеры при слишком низких или высоких температурах, так как это приводит к сбоям в работе.
Eli Carcalete
Участник с: 09/15/16
599 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Ответить Поделиться
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,627
