Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев устройства
Ноутбук самопроизвольно выключается во время работы. Уведомления о возможном завершении работы не отображаются.
Использование ноутбука на кровати или диване может перекрыть вентиляционные отверстия, препятствуя выходу горячего воздуха. Размещение ноутбука на твердой плоской поверхности (например, на рабочем столе или столе) без препятствий поможет системе охлаждения работать эффективно.
Это касается вентиляторов и вентиляционных отверстий в нижней части компьютера. Без надлежащего притока воздуха устройство не сможет эффективно отводить горячий воздух. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно выдуть пыль из вентиляционных отверстий и узла вентилятора.
Если устройство находится в хорошо проветриваемом месте, а вентиляционные отверстия свободны от мусора, система охлаждения может работать неправильно. Вы можете проверить или обновить драйверы ЗДЕСЬ.
Если перегрев не прекращается, обратитесь в службу поддержки Samsung или к специалисту за дополнительной помощью.
Не работает Wi-Fi
Компьютер не подключается к беспроводной сети.
Значок состояния сети на панели задач (рядом с часами) показывает состояние вашего соединения. Вы сможете определить, есть ли у вас слабый сигнал, отключен ли сетевой кабель и так далее. Проверьте, показывает ли значок получение сигнала. Если нет, убедитесь, что вы находитесь в зоне действия работающей сети Wi-Fi.
Если вы находитесь в зоне действия активной сети, но не можете подключиться, возможно, у вас неисправен драйвер устройства. Драйвер устройства — это особый тип программного обеспечения, которое управляет конкретным аппаратным устройством, подключенным к компьютеру. Вы можете обновить драйвер ЗДЕСЬ.
Ноутбук не включается
Причин того, почему ноутбук не включается, может быть множество. Вот некоторые из них.
Проверьте, подключен ли адаптер переменного тока ноутбука (кабель питания) к розетке И к самому ноутбуку. Проверьте, подает ли розетка питание, подключив к ней другое устройство. Если розетка исправна, но компьютер не получает питания, возможно, неисправен кабель питания. Если розетка работает, а кабель выглядит исправным, возможно, у компьютера неисправен аккумулятор.
Если устройство включается и получает питание, но не загружается или не работает, это может быть проблемой прошивки или драйвера. Вы можете обновить BIOS или прошивку ЗДЕСЬ.
Дополнительную информацию по этой проблеме можно найти по следующим ссылкам:
Рекомендации Samsung для ПК, которые не включаются
Устранение неполадок на 91Mobiles
Медленная загрузка
После включения компьютер загружается очень долго, либо проходит гораздо больше времени, чем обычно, прежде чем я могу начать работу.
Проверьте наличие вредоносных программ и вирусов
Запустите полную проверку системы с помощью надежного антивируса или антишпионского ПО, чтобы убедиться, что ноутбук не заражен. Вредоносные программы могут значительно замедлять загрузку системы.
Помощь при заражении вредоносным ПО
Руководство по удалению вирусов
Управление автозагрузкой программ
Отключите ненужные программы, которые могут запускаться автоматически, работать в фоновом режиме и замедлять загрузку ноутбука. Нажмите Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть «Диспетчер задач», перейдите на вкладку «Автозагрузка» и отключите нежелательные программы.
Оптимизация служб автозагрузки
В Windows вы можете использовать утилиту «msconfig» для управления службами автозагрузки. Отключите ненужные службы, но будьте осторожны, чтобы случайно не отключить критически важные системные службы.
Обновите операционную систему и драйверы:
Убедитесь, что операционная система и драйверы ноутбука обновлены. Производители часто выпускают обновления, которые могут повысить производительность системы. Вы можете найти обновления ЗДЕСЬ.
Нет звука из устройства
У вас возникли проблемы с прослушиванием звука на компьютере.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок звука в области уведомлений, выберите параметры, затем нажмите на имя устройства вывода звука, чтобы убедиться, что выбраны динамики ноутбука.
Сначала увеличьте громкость, используя любой регулятор громкости на самом компьютере. Если вы все еще ничего не слышите, нажмите левой кнопкой мыши на значок звука в области уведомлений и используйте ползунок для регулировки громкости. Убедитесь, что громкость установлена выше 0 (звук не отключен). Если вы по-прежнему ничего не слышите, возможно, проблема с аудиодрайвером. Вы можете выполнить диагностику и обновить драйвер ЗДЕСЬ.
Tim Elafros
Участник с: 09/07/23
64 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 56
За все время: 708
