Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с сенсорным экраном
Сенсорный экран может не реагировать на касания и команды управления.
Экран не включается
Убедитесь, что компьютер включен; если нет, включите его. Если компьютер включен, но экран не реагирует, попробуйте выключить и перезагрузить компьютер (выключите, а затем снова включите).
Неисправность экрана может быть связана как с самим компьютером, так и с дисплеем. Чтобы проверить это, подключите Samsung Notebook 7 Spin к внешнему источнику видеосигнала, например, к телевизору с разъемом HDMI или к другому монитору. После подключения включите компьютер и посмотрите на второй монитор. Если компьютер загружается и работает нормально, значит, экран ноутбука может иметь поврежденные или отошедшие шлейфы, и его следует заменить. Замените экран, следуя этому руководству.
Если при подключении к монитору изображение на нем отсутствует или экран остается черным, проблема заключается в самом компьютере.
Сенсорный ввод не работает
Часто на компьютерах с сенсорным экраном функция касания может быть отключена. Чтобы включить ее, сначала откройте «Диспетчер устройств» (Device Manager) в Windows. Прокрутите список вниз и найдите «HID-совместимые устройства» (HID- Human Interface Devices). Откройте меню, нажав на маленькую стрелку слева от этого пункта. Вы увидите «HID-совместимый сенсорный экран». Щелкните правой кнопкой мыши на этот пункт и выберите «Включить устройство».
После включения устройства функции сенсорного управления должны восстановиться. Если компьютер по-прежнему не реагирует, убедитесь, что драйвер обновлен до последней версии. Вы также можете нажать «Обновить драйвер» в том же меню «HID-совместимый сенсорный экран», упомянутом выше.
Трещина на экране
Трещина на экране не только портит внешний вид компьютера, но и может сделать дисплей непригодным для использования, если вовремя не принять меры.
Чтобы заменить треснувший или разбитый сенсорный экран Samsung Notebook 7 Spin, следуйте этому руководству.
Низкая производительность компьютера
Компьютер может долго реагировать на действия пользователя или зависать при выполнении базовых операций.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Производительность компьютера значительно снизилась. Естественно, что со временем, по мере обновления программ, они начинают потреблять больше системных ресурсов, включая оперативную память (RAM). Сначала проверьте объем памяти на вашем устройстве, воспользовавшись этим руководством.
Освобождение оперативной памяти
Вы не можете отключить операционную систему, чтобы освободить RAM, поэтому следующим шагом будет завершение работы некоторых фоновых приложений, следуя этому руководству.
Увеличение объема оперативной памяти
Если компьютер все еще работает медленно, возможно, вам потребуется увеличить объем оперативной памяти. Информацию о том, как это сделать, можно найти в этом руководстве.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор быстро разряжается или ноутбук вообще не включается
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания плотно подключен к сети и к ноутбуку, проверьте кабель на наличие перегибов или повреждений изоляции. Осмотрите концы кабеля адаптера на предмет изменения цвета, что может указывать на проблемы с зарядным устройством. Если вы обнаружили разрыв проводки или повреждение разъема, возможно, потребуется новый адаптер питания.
Оптимизация использования аккумулятора
Некоторые приложения расходуют заряд аккумулятора, даже когда вы ими не пользуетесь. Вы можете выбрать приложения, которые нужно ограничить, перейдя в «Параметры» и выбрав раздел «Батарея». Там отобразится список приложений, которые в данный момент потребляют заряд, и вы сможете выбрать, какие из них отключить. Это поможет продлить время работы аккумулятора.
Неисправен аккумулятор
Если ваш ноутбук включается только при подключенном адаптере питания, значит, аккумулятор неисправен и требует замены. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора здесь.
Не удается подключиться к беспроводной сети
В «Меню Пуск» откройте пункт «Параметры». В разделе параметров откройте пункт «Сеть и Интернет». Перейдите в настройки Wi-Fi. На этом экране вы сможете изменить различные параметры подключения к беспроводным сетям. «Включите» Wi-Fi на компьютере и убедитесь, что он активен, чтобы подключиться к вашей сети.
Сеть не отвечает
В «Меню Пуск» откройте пункт «Параметры». В разделе параметров откройте пункт «Сеть и Интернет». Перейдите в настройки Wi-Fi. На том же экране, где включается беспроводная связь, нажмите на свою сеть и выберите «Забыть эту сеть». Это сбросит настройки компьютера для указанной сети и позволит вам снова подключиться к ней с настройками по умолчанию.
Неисправна карта Wi-Fi
Если вы не можете подключиться к беспроводной сети или соединение очень медленное, вам необходимо заменить карту Wi-Fi. Посмотрите наше руководство по замене карты Wi-Fi здесь.
Проблемы с жестким диском (HDD/SSD)
Жесткий диск хранит информацию компьютера; его можно заменить для увеличения объема памяти или извлечь для сохранения данных и переноса на другое устройство. Если жесткий диск выходит из строя, единственный способ его починить — заменить. Кроме того, можно заменить жесткий диск на SSD, который работает быстрее и эффективнее.
Отказ диска
Существует много причин отказа жесткого диска. Если отображается сообщение «Hard Disk Fail», диск распознается, но информация с него не считывается полностью. На жестких дисках часто возникают битые сектора. Продолжать работу с таким диском опасно, так как это симптом серьезных внутренних проблем. Поэтому жесткий диск необходимо заменить. Вот руководство по замене HDD.
Повреждение печатной платы (PCB)
Если плата сгорела, причиной тому часто является перегрузка по току или короткое замыкание. Повреждение платы влияет на работу жесткого диска. В таком случае сначала замените плату, чтобы проверить работоспособность диска. Если диск по-прежнему не распознается, его также необходимо заменить. Вот руководство по выполнению этой процедуры.
Посторонний шум при работе диска
Считывающая головка жесткого диска отвечает за чтение и запись данных. Если она повреждена, диск не распознается, и появляется шум. Головка очень чувствительна и может быть повреждена статическим электричеством. Кроме того, шум возникает при выходе из строя мотора шпинделя. В таких случаях компоненты жесткого диска необходимо отремонтировать или заменить. Вот руководство по замене.
Битый сектор
Битые сектора — это участки диска, на которые невозможно записывать данные. Чаще всего они появляются при производстве, но иногда возникают и в процессе использования компьютера. Битые сектора замедляют работу системы, препятствуя доступу к данным или их чтению. Как только появляется слишком много битых секторов, жесткий диск перестает распознаваться системой. Программные битые сектора можно исправить форматированием, но если это не помогает, требуется замена жесткого диска. Вот руководство по замене.
Низкая скорость обработки данных
Существует множество причин замедления работы компьютера, но чаще всего дело в системе хранения данных. Данная модель оснащена жестким диском (HDD). При записи информация разбивается на несколько частей, а не сохраняется последовательно. Поэтому, если ноутбук используется долгое время, скорость открытия файлов снижается. Для повышения скорости работы рекомендуется заменить HDD на SSD. Жесткие диски работают медленно из-за необходимости вращения внутренних пластин для чтения и записи, в то время как SSD используют полупроводниковую память и работают очень быстро. Вот руководство по замене HDD на SSD.
Проблемы с HDD часто требуют замены диска, так как ремонт пользователем ограничен. Также рекомендуется замена HDD на SSD для ускорения работы системы.
Luis La Torre Colondres
Участник с: 09/08/19
261 Репутация
1 руководство автора
Команду
3 Комментариев
my camera doesn’t work
Jerome Birnbaum - Ответить Поделиться
Camera stopped working using Varsity tutors software. Checking into things, the camera does not work at all.
My screen is blue it happen when it was updated. I need help
Lest44 @$ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,055
