DVD-плеер не читает диски
Ничего не происходит при установке диска или на экране появляется сообщение об ошибке.
Проблемы с диском
Если DVD-плеер не воспроизводит диск, возможно, проблема в самом диске. Откройте дисковод и убедитесь, что диск на месте. Если диск действительно внутри, переверните его и осмотрите нижнюю (зеркальную) сторону на наличие царапин, пыли или другого постороннего мусора. Протрите диск мягкой тканью или ватной палочкой. Вставьте диск обратно и проверьте, воспроизводится ли он.
Проблемы с лазером
Если диск чист, возможно, проблема с лазером. Откройте дисковод, с помощью фонарика найдите лазер (синий кружок в центре изображения), затем протрите его чистой антистатической тканью, не оставляющей царапин. Чтобы заменить неисправный лазер, обратитесь к руководству по ремонту лазера.
Пульт дистанционного управления не работает
Ничего не происходит на экране при нажатии кнопок на пульте.
Севшие батарейки
Если пульт не работает, убедитесь, что в нем установлены батарейки. Вы можете проверить заряд батареек с помощью вольтметра или просто заменить их на новые. Убедитесь, что батарейки установлены правильно, следуя схеме и сопоставляя контакты «+» и «-» с рисунком.
Неисправный датчик
Если батарейки новые, проблема может быть в датчике пульта. Убедитесь, что датчик пульта не заблокирован какими-либо предметами — ни на самом пульте, ни перед датчиком на DVD-плеере. Пульт не будет работать, если вы находитесь на расстоянии более 6 метров от DVD-плеера.
Сброс настроек пульта
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, попробуйте сбросить настройки пульта. Выньте батарейки и удерживайте одну или несколько кнопок нажатыми в течение нескольких минут, чтобы полностью разрядить пульт. Установите новые батарейки и проверьте, реагирует ли устройство.
Лоток для диска не выдвигается
Лоток для диска не выходит из DVD-плеера.
Питание устройства выключено
Лоток не выдвинется, если DVD-плеер выключен. Проверьте, включено ли питание устройства. Если горит зеленый индикатор с левой стороны, устройство включено. Если горит красный индикатор с правой стороны, устройство выключено.
Лоток для диска заклинило
Если DVD-плеер включен, но лоток все равно не выдвигается, возможно, он заклинил. Если вы слышите жужжание или скрежет, исходящий из устройства, вероятно, двигатель пытается вытолкнуть лоток, но что-то препятствует этому. Осмотрите переднюю часть лотка, чтобы убедиться, что ничто не блокирует его и нет посторонних предметов, застрявших в краях лотка. Для устранения проблемы с лотком см. руководство по ремонту лотка дисковода.
Нет звука
DVD-плеер работает, но звука нет.
Уровень громкости снижен
Если фильм воспроизводится, но звука нет, возможно, громкость на телевизоре выключена. Убедитесь, что громкость на телевизоре или колонках увеличена. Проверьте, не включен ли беззвучный режим (Mute) на вашей аудиосистеме. Если телевизор или колонки выключены, звука не будет.
Проблемы с AV-кабелем
Если громкость увеличена, возможно, возникла проблема с AV-кабелем (аудио-видео кабелем). Убедитесь, что все разъемы AV-кабеля плотно вставлены в соответствующие гнезда с обоих концов. Убедитесь, что кабель не поврежден по всей длине. Если проверка текущего кабеля не дала результатов, попробуйте воспользоваться новым AV-кабелем, совместимым с вашим телевизором или колонками. Информацию о совместимости можно найти в руководстве пользователя или уточнить у сотрудника магазина электроники.
DVD-плеер не включается
При попытке включения питания ничего не происходит.
Проблема с кабелем питания
DVD-плеер может не включаться, если есть проблема с кабелем питания. Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к электрической розетке. Если проблема сохраняется, замените кабель на другой заведомо исправный, чтобы проверить, решит ли это проблему. Чтобы заменить кабель питания, см. руководство по ремонту кабеля питания.
Неисправная материнская плата
Если DVD-плеер никак не реагирует при включении питания, возможно, ему требуется новая материнская плата. Чтобы заменить материнскую плату, см. руководство по ремонту материнской платы.
Sarah Wachtfogel
Участник с: 01/12/11
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Ответить Поделиться
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Ответить Поделиться
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За все время: 7,580
