Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается после нажатия или удержания кнопки питания.
Установка и наличие аккумулятора
Перед выполнением любых ремонтных работ убедитесь, что в камеру вставлен аккумулятор и что он установлен правильно.
При установке аккумулятора убедитесь, что металлические контакты ориентированы так, чтобы они соприкасались с контактами внутри аккумуляторного отсека.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор камеры исправен, но требует зарядки. Просто подключите кабель для зарядки к камере и дайте ей полностью зарядиться.
Во время зарядки убедитесь, что светодиодный индикатор горит зеленым цветом, прежде чем отключать кабель. Если светодиодный индикатор горит красным, камера все еще заряжается, и ее следует оставить подключенной.
Аккумулятор Samsung PL200 будет быстро разряжаться в следующих случаях:
- Отключение кабеля от камеры до того, как она полностью зарядится.
- Использование функции зума во время работы с различными функциями дисплея камеры.
- Аккумулятор неисправен и требует замены.
- Использование камеры в условиях низких температур.
Неисправность материнской платы
Если камера по-прежнему не включается, существует вероятность, что материнская плата не функционирует должным образом.
Вспышка работает некорректно
Вспышка камеры не срабатывает, когда это необходимо, или срабатывает в неподходящий момент.
Вспышка не срабатывает, когда это необходимо
Первым делом проверьте, включена ли опция вспышки.
Для этого в режиме съемки выберите кнопку с изображением молнии, а затем выберите в меню пункт с изображением молнии, чтобы принудительно включить вспышку.
Обратите внимание, что вспышка не может быть использована в режимах видеосъемки.
Вспышка срабатывает неожиданно
Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это нормально и не требует действий.
Камера не делает фотографии
Камера включается и позволяет перемещаться по меню, но сделать фотографии не удается.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Камера может не делать снимки, если аккумулятор разряжен. Полностью зарядите камеру и попробуйте сделать фотографии снова.
Карта памяти заполнена
Сначала проверьте, не заполнена ли карта памяти. Если это так, удалите ненужные файлы или вставьте новую карту памяти.
Неисправная карта памяти
Если карта не заполнена, вы можете отформатировать ее, выбрав пункт форматирования в меню настроек. Если это не помогло, вам потребуется новая карта памяти, так как текущая, скорее всего, неисправна.
Камера зависает
Камера зависает во время работы или при попытке сделать снимок.
Пыль и мусор в аккумуляторном отсеке
Сначала выключите камеру, извлеките аккумулятор и карту памяти.
Очистите отсек от пыли и мусора, затем вставьте аккумулятор на место.
Если карта памяти не заполнена, вы можете отформатировать ее, выбрав пункт форматирования в меню настроек. Если это не помогло, вам потребуется новая карта памяти, так как текущая, скорее всего, неисправна.
Экран не отображает информацию при включении
Камера включена, но экран остается черным.
Камере требуется сброс настроек
Нажмите кнопку меню, чтобы проверить, появляется ли изображение на дисплее. Если нет, переведите диск выбора режимов в авторежим, чтобы убедиться, что настройки пользователя не вызывают эту проблему.
Режим воспроизведения
Если дисплей камеры не включается в авторежиме, проверьте камеру в режиме воспроизведения. Если камера работает в режиме воспроизведения, а экран в режиме съемки остается черным, камеру необходимо передать в сервисный центр.
Weston Tracey
Участник с: 01/29/15
178 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 62
За все время: 2,791
