Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
POWERbot не заряжается
Ваш POWERbot не получает питание.
Аварийный выключатель
Проверьте, включен ли аварийный выключатель. Если он выключен, включите его.
Аккумулятор
Сначала посмотрите на индикатор заряда, чтобы понять, требуется ли зарядка POWERbot. Если POWERbot не заряжается, убедитесь, что зарядная станция плотно подключена к источнику питания. Проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство. Убедитесь, что зарядные контакты на док-станции и на POWERbot правильно совмещены.
Если после выполнения этих действий POWERbot по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
POWERbot не возвращается на зарядную станцию
Ваш POWERbot не может добраться до док-станции.
POWERbot заблокирован препятствием
Если ваш POWERbot не может добраться до док-станции, убедитесь, что область вокруг зарядного устройства свободна от препятствий. Если он по-прежнему не доезжает до станции, возможно, придется зарядить POWERbot вручную. Для ручной зарядки поднимите POWERbot и установите его на док-станцию. Убедитесь, что зарядные контакты на док-станции и на POWERbot правильно совмещены.
Отключение питания
Проверьте, нет ли сбоя в подаче электроэнергии и надежно ли подключен кабель питания. При подозрении на отсутствие питания протестируйте розетку, к которой подключена док-станция, с помощью другого устройства. Если штекер питания отсоединен, подключите его к исправной розетке.
POWERbot не подключается к Wi-Fi
Ваш POWERbot не распознает сеть Wi-Fi.
Если устройство не подключается к Wi-Fi, проверьте состояние настроек вашего беспроводного маршрутизатора.
Попробуйте перезагрузить беспроводную сеть. Найдите шнур питания Wi-Fi-роутера и выньте его из розетки. Подождите не менее 30 секунд, а затем включите обратно. После перезагрузки роутера попробуйте снова подключить POWERbot к сети Wi-Fi.
Если устройство по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, потребуется заменить беспроводные антенны вашего POWERbot.
POWERbot отображает код ошибки
На экране дисплея вашего POWERbot отображается один из следующих кодов ошибки: C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 или C 11. Найдите отображаемый код ошибки ниже.
C 01
Посторонний предмет попал в щетку. Выключите аварийный выключатель и удалите посторонний предмет из щетки. После удаления предмета снова включите аварийный выключатель.
C 02
Посторонний предмет попал в левое ведущее колесо. Выключите аварийный выключатель и удалите посторонний предмет из левого ведущего колеса. После удаления предмета снова включите аварийный выключатель.
C 03
Посторонний предмет попал в правое ведущее колесо. Выключите аварийный выключатель и удалите посторонний предмет из правого ведущего колеса. После удаления предмета снова включите аварийный выключатель.
C 04
Посторонний предмет попал в механизм автоматической шторки. Выключите устройство, нажав аварийный выключатель, и удалите посторонний предмет из механизма автоматической шторки. После удаления предмета снова включите аварийный выключатель.
C 05
Требуется проверка датчика бампера. Выключите аварийный выключатель, а затем включите его снова. Проверьте, нет ли посторонних предметов между основным корпусом и бампером. Если предмет обнаружен, слегка потяните бампер и удалите его. После удаления предмета снова включите аварийный выключатель.
C 06
Посторонний предмет скопился на датчике препятствий. Выключите аварийный выключатель и протрите передний и задний датчики мягкой тканью. После очистки датчиков снова включите аварийный выключатель.
C 07
Посторонний предмет скопился на датчике перепада высоты. Выключите аварийный выключатель и протрите датчик перепада высоты мягкой тканью. После очистки датчика снова включите аварийный выключатель.
C 11
Требуется проверка основной платы. Выключите устройство и перезапустите его. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Слабая сила всасывания POWERbot
Ваш POWERbot недостаточно эффективно пылесосит поверхности.
Повышенный шум
Если шум во время работы POWERbot значительно усилился, выключите аварийный выключатель, а затем опустошите пылесборник.
Индикатор проверки фильтра
Если горит индикатор проверки фильтра, выключите аварийный выключатель и очистите пылесборник. При переполнении пылесборника мощность всасывания снижается. Выключите аварийный выключатель и опустошите пылесборник.
Засорение всасывающего отверстия
Если всасывающее отверстие (снизу POWERbot) заблокировано посторонним предметом, выключите аварийный выключатель и удалите этот предмет.
Eric Anderson
Участник с: 09/11/17
465 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 членов
Автор 60 руководств
35 Комментариев
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Ответить Поделиться
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Ответить Поделиться
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Ответить Поделиться
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Ответить Поделиться
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 25,589
