Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
POWERbot перемещается беспорядочно
Ваш POWERbot не убирает площадь методично, а перемещается по комнате по диагонали или выбирает окольные пути.
Беспорядочное перемещение POWERbot, скорее всего, связано с работой датчика пыли. Когда датчик пыли включен и POWERbot обнаруживает пыль, он будет двигаться вокруг этого места до тех пор, пока пыль не перестанет обнаруживаться, и только после этого продолжит свой цикл уборки. Если вы хотите нормализовать цикл работы POWERbot, отключите датчик пыли с помощью пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку «dust sensor» (датчик пыли), расположенную в нижней средней части пульта. Светодиодный индикатор «smart», расположенный в нижней правой части экрана дисплея POWERbot, должен погаснуть.
POWERbot не заряжается
Ваш POWERbot не заряжается на зарядной станции.
Зарядная станция не получает питание
Проверьте, горит ли значок красной вилки в верхней части зарядной станции. Если значок не светится, на станцию не поступает питание. Убедитесь, что шнур надежно вставлен в разъем на задней панели зарядной станции, а адаптер переменного тока надежно подключен к исправной розетке. При необходимости протестируйте розетку, подключив к ней другое устройство, например лампу. Если зарядная станция по-прежнему не получает питание, возможно, ее потребуется заменить.
Зарядка не передается
Проверьте, горит ли зеленый значок зарядки в верхней части станции, когда POWERbot находится на ней. Убедитесь, что зарядная станция стоит ровно, а POWERbot правильно выровнен относительно нее. Если значок не светится, POWERbot не получает заряд от станции. Переверните POWERbot и выключите, а затем снова включите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека. Убедитесь, что контакты зарядки перед щеткой чистые и на них нет мусора. Если контакты грязные, протрите их сухой тканью или тряпкой. Поставьте POWERbot обратно в рабочее положение и снова выровняйте его относительно зарядной станции. Если зеленый значок зарядки по-прежнему не загорается, возможно, потребуется заменить аккумулятор POWERbot.
POWERbot отображает код ошибки
На экране дисплея вашего POWERbot отображается один из следующих кодов: 'C 01', 'C 02', 'C 03', 'C 04', 'C 05', 'C 06' или 'nobatt'.
Найдите отображаемый код ошибки ниже и следуйте инструкциям.
C 01: Посторонний предмет застрял в основной щетке
В основной щетке застрял посторонний предмет. Переверните POWERbot и выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека. Затем извлеките основную щетку и очистите ее. Снова включите аварийный выключатель.
C 02: Посторонний предмет застрял в левом колесе
В левом ведущем колесе застрял посторонний предмет. Переверните POWERbot и выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека. Затем извлеките левое ведущее колесо и очистите его. Снова включите аварийный выключатель.
C 03: Посторонний предмет застрял в правом колесе
В правом ведущем колесе застрял посторонний предмет. Переверните POWERbot и выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека. Затем извлеките правое ведущее колесо и очистите его. Снова включите аварийный выключатель.
C 05: Ошибка датчика бампера
Необходимо проверить датчик бампера. Переверните POWERbot, выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека и включите его снова.
C 06: Загрязнены датчики препятствий
Датчики препятствий загрязнены. Переверните POWERbot и выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека. Затем поставьте POWERbot в рабочее положение и очистите датчики препятствий на сегменте щетки робота. Снова включите аварийный выключатель.
C 07: Загрязнены датчики перепада высоты
Датчик перепада высоты (датчик падения) загрязнен. Переверните POWERbot и выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека. Затем очистите датчики перепада высоты перед ведущими колесами с помощью мягкой ткани. Снова включите аварийный выключатель.
nobatt: Неисправность аккумулятора
Произошел сбой в работе аккумулятора или отсоединился провод. Переверните POWERbot, выключите аварийный выключатель рядом с крышкой аккумуляторного отсека и включите его снова. Если код ошибки не исчез, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Слабая сила всасывания POWERbot
Ваш POWERbot ненадлежащим образом пылесосит участки, по которым проходит.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Проверьте текущий заряд POWERbot на экране дисплея. Если заряд низкий, переместите POWERbot к зарядной станции.
Загрязнена щетка
Осмотрите щетку на нижней части POWERbot. Если щетка грязная, снимите щетку и очистите ее.
POWERbot не возвращается на зарядную станцию
Ваш POWERbot не возвращается автоматически на зарядную станцию после завершения цикла уборки.
Заблокирован путь
Ваш POWERbot не возвращается на зарядную станцию, так как не может ее найти. Убедитесь, что зарядная станция установлена на открытом пространстве, свободном от возможных препятствий, чтобы POWERbot мог легко перемещаться к ней.
Недостаточно питания
Ваш POWERbot не возвращается на зарядную станцию, так как у него заканчивается заряд до того, как он успевает вернуться. Это происходит из-за того, что аккумулятор заряжен не полностью. См. раздел «POWERbot не заряжается».
Kyle Chin
Участник с: 04/24/17
1 946 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 членов
Автор 84 руководств
84 Комментариев
Please help. Red light is on I've clean the area in front of brush clan doing station done everything clean all brushes but will not charge
Barbara Seckel - Ответить Поделиться
Just taken vr9000 out of the box, charged up, full battery pressed auto, it goes backwards a few inches then says error c07, which is clean cliff sensors! Ridiculous! They're clean as you'd expect, wish I never purchased this.
Paul - Ответить Поделиться
I absolutely love this vacuum and it worked great for about 2 months and then I had the same issue. I returned it to the factory three times and every time they would send it back and it would do the same thing. So I don't know what the heck they were doing at the factory. It would be fully charged, I would turn it on and then it would go backwards a few inches and then turn off…. $700 dollar vacuum and Samsung couldn't fix it
Barbara Jones - Ответить Поделиться
I have had the same issue, After giving it a thorough clean, it was doing the same thing and moving backward and stopping with an error. I decided to hold it whilst it was running and push the unit back on itself gently whilst turning the vacuum, rotating the wheels slightly against the motor resistance, as if to reverse and turn slightly backward. This seemed to work and it is back to functioning normally.
I think it the wheels being turned manually whilst the vacuum was switched off that caused the issue, having been forced, as it was twisting the vacuum which rotated the wheels whilst stationary trying to clean under the bed, which must have upset the sensors or something, causing an error.
thought I would share this, as I couldn’t find a solution in the manual or online.
Peter Faarup - Ответить Поделиться
Hi
my powerbot is showing as fully charged. The docking station lights are working and the three bars on the powerbot are showing in blue as charged. The powerbot will not leave the docking station, I've followed everything in manual to check for issue and no resolve. There are no error codes being displayed. The best I can get is switching on and off, once switched back on manually it does a count down from 5-1 but then nothing. Also does not respond to remote or by manual input. I'm perplexed! Any recommendations?
Linda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 57
За все время: 89,010
