Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung Powerbot R9250
Робот сложно найти
Пользователю трудно найти робота
Неисправное Wi-Fi соединение
У пользователей часто возникают трудности с поиском робота из-за отсутствия системы отслеживания, но этот робот оснащен функцией Wi-Fi, которую можно использовать для отслеживания и управления. Однако Wi-Fi у некоторых пользователей может работать некорректно, поэтому лучшее решение — перезагрузить Wi-Fi и модем, а затем попробовать повторно подключиться к роботу.
Слабое соединение с телефоном
Некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами Wi-Fi подключения, если их телефон не подключается к роботу и приложению. Одно из решений — обновить приложение и сбросить настройки сети телефона, чтобы обеспечить правильное подключение к Wi-Fi.
Не удается найти зарядную станцию
Ваш Samsung Powerbot R9250 с трудом находит зарядную станцию
Поверхность под зарядной станцией
Если ваш Samsung Powerbot с трудом находит зарядную станцию и не может правильно припарковаться, это может быть связано с поверхностью, на которой стоит станция. У робота возникнут проблемы с парковкой, если станция находится на ковре или другом мягком материале, поэтому во избежание этой проблемы разместите зарядную станцию на твердой поверхности, такой как дерево, картон или другие твердые покрытия.
Неисправность системы поиска
Если ваш робот с трудом находит зарядную станцию, возможно, решение довольно простое. Выключите Powerbot с помощью аварийного выключателя на нижней панели и отсоедините станцию от сети. Затем снова подключите базу и перезапустите Powerbot. Это поможет роботу заново откалибровать систему поиска, и проблема должна быть устранена.
Не очищает поверхности черного цвета
Samsung Powerbot R9250 не чистит черные ковры или полы
Датчики перепада высоты
Samsung Powerbot R9250 оснащен датчиками перепада высоты, запрограммированными на предотвращение падения с высоты, например со ступенек. К сожалению, когда Powerbot сталкивается с черными полами и черными поверхностями, он распознает их как обрывы, поэтому не будет их чистить. Однако решением этой проблемы может стать блокировка датчиков перепада высоты и ограничение доступа к лестницам в вашем доме с помощью виртуальных стен.
Проблемы с поиском зарядной док-станции
Samsung Powerbot R9250 с трудом находит зарядную док-станцию
Расположение док-станции
У Samsung Powerbot R9250 иногда могут возникать трудности с поиском зарядной док-станции, из-за чего аккумулятор разряжается быстрее, а площадь помещения не очищается эффективно. Решением будет разместить зарядную док-станцию у стены, оставив по 0,5 м свободного пространства слева и справа от станции и 0,6 м перед ней. Это пространство обеспечит Powerbot достаточно места для правильного обнаружения зарядной док-станции, а также для корректного подключения и подзарядки.
Powerbot нужно заряжать вручную
Бывают случаи, когда Powerbot приходится заряжать вручную, так как робот «не понимает», что ему нужно автоматически вернуться на зарядную станцию. Проверьте настройки, чтобы убедиться, что автоматический цикл включен и не выбран режим, при котором робот убирается до полной разрядки аккумулятора. Если цикл был прерван, Powerbot необходимо вручную установить на зарядную док-станцию.
0 Комментариев
