Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к приложению
Плохой сигнал между колонкой и телефоном
Обновление ПО/прошивки
Убедитесь, что программное обеспечение телефона и прошивка устройства обновлены до последней версии. Вы можете проверить наличие обновлений приложения в Google Play Store или Apple App Store в зависимости от вашей платформы.
Прошивку можно обновить вручную, загрузив ее с этой страницы поддержки, в разделе «DOWNLOADS» (Загрузки) под заголовком «SEE MORE» (Показать больше).
Сброс до заводских настроек
Вы можете попробовать выполнить сброс устройства до заводских настроек. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости, пока не начнет мигать фиолетовый индикатор. Устройство должно сбросить настройки и перезагрузиться. Если проблемы не исчезли, попробуйте еще раз обновить прошивку после этого сброса.
Обновление роутера
Если обновление ПО и сброс до заводских настроек не помогли, попробуйте обновить ваш роутер и улучшить качество Wi-Fi соединения. Прежде чем делать выводы, отключите от сети все ненужные устройства и убедитесь, что другие устройства могут нормально к ней подключаться. Если это не решило проблему, возможно, потребуется приобрести более новый и мощный роутер с поддержкой стандарта «5 ГГц» или «Dual Band» (двухдиапазонный).
Не включается
На устройство не поступает питание
Неисправность разъема питания
Кабель питания должен быть включен в настенную розетку. Проверьте, не поврежден ли кабель. Убедитесь, что разъем питания подключен должным образом. Если устройство по-прежнему не работает, рассмотрите возможность замены панели разъема питания/Micro-USB.
Неисправность порта Micro-USB
Убедитесь, что кабель Micro-USB вставлен в порт Micro-USB. Проверьте, не поврежден ли кабель Micro-USB. Убедитесь, что разъем надежно подключен к порту. Если устройство по-прежнему не работает, рассмотрите возможность замены панели разъема питания/Micro-USB.
Попадание жидкости
Попадание жидкости может привести к выходу из строя материнской платы. Если вы подозреваете, что внутрь колонки попала жидкость, попробуйте протереть материнскую плату сухой тканью и включить устройство (инструкцию по доступу к материнской плате см. в руководстве по замене материнской платы). Некоторые устройства отключаются при обнаружении короткого замыкания, поэтому после тщательной просушки устройство может включиться. Если устройство все равно не включается, рассмотрите возможность замены материнской платы.
Сенсорная панель не работает
Неисправность сенсорной панели
Статическое электричество
Статическое электричество может вызывать помехи, из-за которых сенсорная панель работает некорректно. Отсоедините кабель питания и подключите его снова, чтобы попытаться устранить эту проблему.
Если сенсорная панель по-прежнему не работает, возможно, деталь неисправна. Рассмотрите возможность приобретения новой сенсорной панели.
Проблемы с подключением одной колонки к устройству
Колонка не подключается к телефону/компьютеру
Вне зоны действия
Если ваше устройство не распознает колонку, попробуйте расположить колонку на расстоянии не более 10 метров от устройства, так как это максимальный радиус действия Bluetooth.
Помехи сигнала
Если устройство находит колонку, но при воспроизведении возникают прерывания или задержки, попробуйте убрать препятствия между ними (например, стены, деревья, металлические конструкции). Такие предметы создают помехи для связи между вашим устройством и колонкой.
Неисправность модуля Bluetooth
Если после устранения неполадок ваше устройство по-прежнему не видит колонку, возможно, неисправен модуль Bluetooth. Перейдите к руководству по его замене.
Приглушенные низкие частоты
Низкие частоты (басы) звучат плохо или приглушенно
Засорение сабвуфера
Убедитесь, что в пространстве между сабвуфером и основанием колонки нет никаких посторонних предметов; попадание лишних предметов в эту зону подавляет вибрацию сабвуфера.
Чрезмерные басы и расшатанный сабвуфер
Избегайте воспроизведения аудио с экстремально низкими частотами. Обычно это не является проблемой, если только внутри устройства нет неисправности сабвуфера, например, если он плохо закреплен на основании. В этом случае сильные вибрации могут привести к дальнейшим повреждениям колонки и низкому качеству воспроизведения басов.
Неисправность сабвуфера
Если после проверки вы по-прежнему наблюдаете низкое качество звука на низких частотах, возможно, неисправен сабвуфер. В этом случае перейдите к нашему руководству по замене/ремонту.
Fadi Alzammar
Участник с: 04/22/18
782 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Ответить Поделиться
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Ответить Поделиться
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Ответить Поделиться
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Ответить Поделиться
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 14,342
