Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с обнаружением Bluetooth/Wi-Fi
Устройства Bluetooth или Wi-Fi не находятся или не проявляют признаков включения.
Помехи Bluetooth и Wi-Fi
Убедитесь, что колонки находятся рядом друг с другом для установления соединения, рекомендуемое расстояние — не более 2 м. Убедитесь, что между колонками нет стен и что в непосредственной близости от них не используются другие устройства Wi-Fi. Если Bluetooth по-прежнему не обнаруживается, рассмотрите возможность замены модуля Bluetooth. Если Wi-Fi по-прежнему не обнаруживается, рассмотрите возможность замены модуля Wi-Fi.
Нет звука
Колонка не издает звука при включении и подключении к источнику.
Неисправный динамик
Сопряженное устройство должно быть включено. Убедитесь, что звук не отключен или не выставлен на минимум. Проверьте совместимость колонки с устройствами, которые необходимо подключить. Если колонка по-прежнему не воспроизводит звук, рассмотрите возможность замены динамика.
Отсутствуют низкие частоты
В звуке отсутствуют басы, из-за чего звук кажется высокочастотным.
Поврежденный сабвуфер
Разница в качестве звука при отсутствии басов может быть значительной. Попробуйте изменить настройки эквалайзера для входящего аудиосигнала на подключенном источнике. Если басы по-прежнему отсутствуют, рассмотрите возможность замены сабвуфера.
Сенсорная панель не реагирует
Элементы управления на сенсорной панели не меняют громкость и/или режим.
Неисправная сенсорная панель
На устройство не должно воздействовать статическое электричество. Проверьте это, коснувшись устройством заземленного металлического предмета. Отключите кабель питания и снова подключите его. Если сенсорная панель не работает, рассмотрите возможность замены сенсорной панели.
Нет питания/проблемы с подключением
Кабельные порты не обеспечивают подключение или питание устройства.
Неисправный порт Micro-USB
Убедитесь, что штекер Micro-USB вставлен в порт Micro-USB. Проверьте, не поврежден ли кабель Micro-USB. Проверьте, правильно ли подключен разъем порта. Если он по-прежнему не работает, рассмотрите возможность замены панели порта Micro-USB/питания.
Неисправный разъем питания
Штекер питания должен быть вставлен в розетку. Проверьте, не поврежден ли кабель. Проверьте, правильно ли подключен разъем питания. Если он по-прежнему не работает, рассмотрите возможность замены панели порта Micro-USB/питания.
Приглушенный звук
Высокочастотные звуки приглушены, что приводит к низкому качеству воспроизведения.
Поврежденная решетка динамика
Поврежденная решетка динамика может привести к тому, что звук станет приглушенным. Если сам динамик не поврежден, причиной приглушенного и искаженного звука является решетка динамика. Рассмотрите возможность замены решетки динамика.
Устройство не работает
После всех попыток ремонта колонка все еще не функционирует должным образом.
Повреждение водой
Вода может привести к выходу материнской платы из строя. Попробуйте протереть материнскую плату сухой тканью и включить устройство. Некоторые устройства отключаются при обнаружении короткого замыкания, поэтому после быстрой просушки устройство должно включиться. Если устройство по-прежнему не включается, рассмотрите возможность замены материнской платы.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 190 Репутация
Автор 14 руководств
8 Комментариев
Speaker turns on by itself.
True Story - Ответить Поделиться
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Ответить Поделиться
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Ответить Поделиться
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Ответить Поделиться
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За все время: 4,587
