Основные сведения
Ваш холодильник издает звуковые сигналы, чтобы предупредить вас о состоянии, которое может быть проблемой. Прежде чем приступать к разборке, убедитесь, что это действительно холодильник. Иногда источник высокочастотного писка бывает трудно определить.
Действительно ли это мой холодильник?
Прислушайтесь внимательно. Иногда сигналы, которые вы слышите, могут исходить от другого устройства.
  • Попробуйте нажать несколько кнопок на холодильнике Samsung. Кнопки будут издавать звуковой сигнал — прослушайте этот звук, чтобы понять, совпадает ли он с тем, что вы слышите. Если нет, значит, это не холодильник.
  • Попробуйте отключить холодильник от сети и посмотрите, прекратится ли писк.
  • Если не прекратился, значит, дело не в холодильнике, и вы можете попытаться найти причину. Если же прекратился — теперь вы знаете, что именно нужно исследовать.
  • Оставьте холодильник отключенным на 10 минут (старайтесь не открывать дверцы в это время), а затем снова включите его. Это должно сбросить настройки холодильника и может устранить звуковые сигналы, особенно прерывистые. Возможно, некоторые настройки сбились, поэтому продолжайте наблюдать за работой холодильника.
Сигнализация открытой дверцы холодильника?
Это очень распространенная причина звуковых сигналов, которая может не быть реальной неисправностью. Если холодильник сейчас не издает звуков, приоткройте одну из дверец и проверьте, не начнет ли он пищать через 3 минуты (может начать и раньше). Если это происходит и совпадает с тем, что вы слышали, проверьте сигнализацию дверцы. Возможно, дверца была неплотно закрыта или постоянно приоткрывается. Также проблема может быть в дверном выключателе. Переходите к следующему шагу.
Неисправный дверной выключатель
Возможно, у вас неисправен дверной выключатель. Вот несколько способов проверки:
  • Откройте все дверцы холодильника и дверцы или ящики морозильной камеры, а затем плотно закройте их (не хлопайте).
    • Внимательно осмотрите, нет ли препятствий, мешающих дверце закрыться полностью, или предметов, которые толкают дверцу наружу, когда она закрыта.
    • Подождите не менее трех минут, чтобы убедиться, что сигнализация открытой дверцы не срабатывает. Вы могли случайно сбросить её, заставив выключатель сработать на мгновение при закрытии дверцы, а через 3 минуты сигнал снова включится. Именно поэтому нужно подождать.
  • Вы также можете настроить свой телефон на запись видео и поместить его внутрь холодильника во время записи. Цель — проследить, гаснет ли внутреннее освещение холодильника.
    • Поместите телефон в холодильник, закройте дверцы, подождите 10 секунд, затем извлеките телефон и просмотрите видео.
    • Вы можете обнаружить, что свет гаснет на мгновение, а затем снова загорается, что подтвердит наличие неисправного дверного выключателя.
Если у вас неисправен дверной выключатель, проверьте следующее:
Магнитные выключатели
Холодильники с магнитными выключателями обычно имеют их на верхнем ободке холодильной камеры. На ободке дверцы установлены магниты, которые приводят в действие выключатели.
  • Используйте магниты для проверки этих выключателей; местоположение выключателя обычно помечено.
    • В холодильниках с дверцами French door (распашными) оба выключателя должны быть замкнуты, чтобы свет погас. Удерживайте магниты рядом с обоими выключателями одновременно; если свет не гаснет, у вас проблема с выключателями или проводкой к ним.
Механические выключатели
Холодильники с механическими дверными выключателями могут иметь небольшие рычажки, переключатели или кнопки внутри холодильника. Дверца нажимает на кнопку выключателя, чтобы активировать его.
  • Проверьте их, просто нажав на них пальцем.
    • Заметьте, что если вам приходится нажимать на переключатель до самого конца, возможно, он изношен, и дверца не сможет нажать на него должным образом. Трюк с телефоном, описанный выше, может быть полезен для проверки этого.
Существует руководство по замене датчика или выключателя дверцы. Оно полезно для определения расположения датчиков или выключателей на многих моделях.
Полезное видео: от Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Ошибочно включенный режим
Включен режим принудительной разморозки
Когда холодильник работает в режиме принудительной разморозки, он будет пищать непрерывно. Это длится около 20 минут, поэтому может раздражать, так как кажется случайным. Полезно то, что на дисплее дверцы должен мигать индикатор Fd. Принудительная разморозка — это, вероятно, самый распространенный режим, который можно включить случайно. Вы можете выйти из режима принудительной разморозки:
  • Нажмите (одновременно) кнопки Energy Saver (Экономия энергии) и Power Freeze/Freezer (Усиленная заморозка/Морозильная камера) и удерживайте их около 4-5 секунд. На некоторых моделях требуется 8 секунд.
  • Отпустите их, когда холодильник издаст звуковой сигнал и покажет на дисплее, что функция отключена.
  • Сброс настроек холодильника (выполненный ранее) также должен помочь в этой ситуации, поэтому, если проблема сохраняется, возможно, существует более серьезная неисправность.
Другие режимы
В вашем холодильнике могут быть другие режимы, вызывающие непрерывный звуковой сигнал при их активации. Среди них — режимы принудительного охлаждения (Fc1, 2 или 3) и режим принудительной разморозки холодильной камеры (rd) (см. ниже). Если один из них включен, вы будете слышать непрерывный писк. Вы можете отменить эти режимы, отключив холодильник от сети на 5-10 минут, или следуйте инструкциям выше для режима принудительной разморозки.
Если это не прекращает звуковые сигналы, переходите к следующему пункту.
Наледь в морозильной камере
Холодильник не определяет это сам; скорее, это вызывает проблемы с высокой температурой в холодильной или морозильной камере. Когда лед скапливается в морозильной камере, это может повлиять на свежую зону/холодильное отделение устройства. Лед препятствует надлежащему охлаждению и циркуляции воздуха, что приводит к повышению температуры.
  • Запустите цикл принудительной разморозки и посмотрите, улучшится ли температура.
  • Вам нужно войти в диагностический режим, откуда можно переключиться в режим принудительной разморозки.
    • На моделях с элементами управления на передней части дверцы нажмите верхнюю левую и среднюю правую кнопки.
    • На других моделях одновременно нажмите кнопки освещения и холодильника.
    • Другая комбинация: Морозильная камера и блокировка управления.
    • Другая: Морозильная камера и Flex Zone (модели с внутренним управлением).
    • Еще одна комбинация: Экономия энергии и холодильник.
  • Оказавшись в диагностическом режиме, нажимайте любую кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится Fd (или rd). Этот режим остается включенным около 20-30 минут.
  • Если вы не можете войти в этот режим или он неэффективен, возможно, потребуется вынуть все содержимое устройства и разморозить его вручную.
    • По возможности снимите крышку(и) испарителя.
    • По возможности используйте пароочиститель.
    • Внимание: Избегайте использования строительного фена или обычного фена, если только вы не делаете это крайне осторожно и не обеспечиваете постоянную циркуляцию воздуха. Использование этих приборов противоречит рекомендациям производителя и может привести к деформации пластика внутри устройства, и такая деформация необратима.
В холодильниках с двумя испарителями каждая часть устройства имеет свой собственный испаритель, поэтому обледенение испарителя морозильной камеры не повлияет на холодильное отделение таким же образом. Однако обледенение повлияет на морозильную камеру. Вам следует проверить её. Если вы обнаружите или заподозрите наличие льда на испарителе морозильной камеры, запустите цикл принудительной разморозки (больше звуковых сигналов) и посмотрите, поможет ли это. В холодильниках с двумя испарителями есть два цикла принудительной разморозки: один для морозильной камеры (Fd) и один для холодильной камеры (rd). Если ваша морозильная камера была случайно оставлена открытой на некоторое время или если вы поместили в неё много теплых влажных продуктов, на испарителе может образоваться лед.
Помните, что скопление льда может означать, что ваша система разморозки не работает. Если цикл принудительной разморозки, упомянутый выше, предназначенный для решения этих ситуаций, не помогает, проверьте систему разморозки.
Сбой из-за высокой температуры
В вашем холодильнике есть сигнализация, которая срабатывает, если температура в холодильном или морозильном отделении превысила безопасный уровень. Для холодильной камеры это 59°F (15°C). Обычно эта сигнализация сопровождается миганием индикатора температуры.
  • Используйте термометр внутри холодильника, чтобы проверить его внутреннюю температуру. Искомый диапазон: 33-40°F (0,5–4,5°C). Если температура выше 40°F (4,5°C), звуковой сигнал может исходить от температурной сигнализации.
  • Если у вас было отключение электроэнергии, устройство могло немного нагреться, и ему просто нужно охладиться.
  • Также проверьте температуру в морозильной камере. Она должна быть около 0°F (-18°C).
  • Если какая-либо из этих температур не соответствует норме, проверьте настройки температуры. Возможно, они были случайно изменены.
  • Если температура в норме, переходите к следующему пункту. Если нет, вам нужно определить, что вызывает высокую температуру. Ниже приведены некоторые начальные шаги.
  • Снимите заднюю крышку, и если холодильник был отключен от сети, будьте готовы подключить его снова.
  • Со снятой задней панелью проверьте, работает ли вентилятор конденсатора.
  • Проверьте, чисты ли змеевики конденсатора (расположенные в задней части холодильника за задней крышкой). Если они сильно загрязнились, это может привести к повышению температуры внутри холодильника.
  • Если вы обнаружили, что компрессор не работает, проверьте, не вышел ли он из строя. Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность уплотнителя дверцы
Хотя это и не является чем-то, что устройство определяет само, неплотные уплотнители дверец могут пропускать теплый влажный воздух в холодильник, вызывая проблемы с обледенением и температурой.
  • Осмотрите уплотнители как морозильной, так и холодильной камер на наличие деформированных участков (могут выглядеть сдавленными) или разрывов.
Проверьте уплотнение с помощью купюры или полоски бумаги аналогичного размера.
  • Откройте дверцу холодильника, поместите купюру или полоску в проем и закройте дверцу так, чтобы уплотнитель удерживал её.
  • Должно ощущаться сопротивление при попытке вытянуть её при закрытой дверце.
    • Не удерживайте дверцу рукой. Для этого теста пусть её удерживает магнитный уплотнитель.
    • Если полоска бумаги или купюра выпадает без усилий, вам нужно заменить уплотнитель.
  • Проверьте дверцы как холодильной, так и морозильной камеры (или ящика). Проверьте по всему периметру каждой дверцы.
  • Если уплотнители выглядят нормально, переходите к следующему пункту.
Неисправность проводки
В проводке вашего холодильника может быть неисправность. Есть два основных виновника. Одно состояние возникает, когда дверцы были сняты, а затем установлены обратно. Часто разъем вставлен не до конца. Если звуковой сигнал начался после того, как вы недавно снимали дверцы, внимательно проверьте все соединения.
Другая неисправность проводки может возникнуть, когда провод постоянно перегибается при открывании и закрывании дверцы, или провод, соединяющий части дверцы, цепляется за какую-то деталь холодильника. В конечном итоге провод сломается, и у вас появятся ошибки, которые сброс настроек холодильника не устранит.
Обычно это место повреждения находится под верхней пластиковой крышкой холодильника.
  • Снимите крышку и внимательно осмотрите проводку.
    • Ищите пережатые или перекрученные провода, особенно там, где провод уходит в дверцу или верхнюю часть холодильника.
    • Обратите внимание, как движется провод при открытии и закрытии дверцы; убедитесь, что он не трется о петлю холодильника.
    • Проверьте, не натягивается ли провод при движении дверцы.
  • Если вы обнаружили поврежденную проводку, аккуратно вставьте кусок провода так, чтобы увеличить запас длины.
    • Используйте обжимные гильзы или надежное паяное соединение.
    • Обязательно правильно заизолируйте место соединения, если использовалась пайка.
Неисправность главной платы управления
Еще одна возможность — выход из строя главной платы управления. Это крайняя мера, так как замена этой детали стоит дорого.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 206
За последние 30 дней: 742
За все время: 32,881
