Основы
Предметы внутри холодильника — главная причина того, что дверь не закрывается. Иногда нам кажется, что все должно поместиться, но что-то может мешать закрытию. Обязательно проверьте это в первую очередь!
  • Один из способов выяснить это — вынуть все содержимое из дверцы и проверить, закрывается ли она нормально.
  • Затем вы можете добавлять предметы обратно небольшими группами и смотреть, не появится ли проблема снова. Так вы поймете, что именно ей мешает.
Вы меняли сторону открывания двери?
Для морозильных камер одна из основных проблем может заключаться в том, что корзина установлена неправильно.
  • Если ящик не фиксируется в закрытом положении, проверьте это в первую очередь. На корзине есть маркировка, указывающая, какой стороной она должна быть обращена вперед.
  • Самый простой способ проверить — убедиться, что скошенная часть корзины направлена к скошенной части морозильного отделения.
Если это не помогло, идем дальше! Некоторые из следующих пунктов могут относиться к двери или ящику вашей морозильной камеры, поэтому обязательно проверьте их тоже.
Холодильник установлен не по уровню
Это распространенная проблема, особенно если холодильник наклонен вбок. У некоторых моделей холодильников Samsung регулировка выполняется исключительно ножками, даже выравнивание дверей. В целом, убедитесь, что холодильник опирается на ножки, а не на колесики. Установка не по уровню может привести к перекосу дверей, поэтому убедитесь, что устройство стоит ровно, прежде чем переходить к следующему шагу.
Вы можете использовать небольшой уровень на верхней части холодильника, чтобы проверить отклонения по сторонам и спереди назад. Магнитный уровень подойдет идеально. Отрегулируйте ножки так, чтобы холодильник стоял ровно.
При желании можно установить холодильник с небольшим наклоном назад. Компания Samsung указывает, что такой наклон помогает дверям оставаться открытыми (в полностью открытом положении). Небольшого наклона достаточно, так как слишком сильный наклон может привести к протечкам льдогенератора. Если с уровнем все в порядке, а проблема сохраняется, переходите к следующей возможной причине.
Дверь не отрегулирована
Возможно, дверцу холодильника нужно выровнять, проверьте, нет ли перекоса относительно другой двери (если она есть). В руководстве пользователя вы найдете информацию о регулировке дверей; как правило, в комплекте идет небольшой ключ, а часто (обычно в пакете с инструкцией) еще и регулировочные прокладки.
Ящики морозильной камеры при открытии совершают необычное наклонное движение, чтобы сначала освободить край уплотнителя двери. Если наклон не сбрасывается при закрытии, ящик не закроется до конца. Возможно, вам потребуется отрегулировать его или очистить направляющие ящика.
Центральная стойка (часть, которая выдвигается между дверями в моделях French Door) может создавать помехи при закрытии дверей.
Кулачковый штифт в верхней части стойки может не попадать в направляющую, если двери плохо отрегулированы и стоят не на одном уровне. Этот штифт движется по направляющей над дверями и направляет стойку на место при закрытии. Если дверь со стойкой просела, стойка не закроется должным образом.
Если двери стоят ровно, переходите к следующей причине.
Уплотнитель двери ослаблен или поврежден
Если часть уплотнителя двери вышла из паза, она может работать как распорка, мешая двери закрыться полностью. Это приведет к серьезным проблемам с температурой и конденсатом в холодильнике. Поврежденный или порванный уплотнитель может действовать точно так же.
  • Внимательно осмотрите уплотнитель двери и аккуратно потяните за него, чтобы проверить, не отходит ли он. Если это так, лучше заменить его, так как постоянное движение будет изнашивать уплотнитель и усугублять проблему.
  • Также проверьте, нет ли на поверхности уплотнителя посторонних предметов, например крошек еды.
  • Проверьте, нет ли на нем трещин или перегибов.
  • Ищите просевшие участки, где уплотнитель вдавился, или выпуклые места, где он торчит. Как уже упоминалось, они могут работать как упоры и не давать двери закрыться полностью.
Магнитный уплотнитель двери неисправен
В край уплотнителя двери встроен магнит, который со временем может ослабеть. Вы можете заметить, что при закрытии одной двери (даже с небольшим усилием) вторая может приоткрываться, часто незаметно. Это особенно актуально для холодильников, где морозильное и холодильное отделения соединены воздушными каналами.
  • Если вы столкнулись с этим, замените все уплотнители. Если один ослаб, скорее всего, остальные скоро тоже придут в негодность.
Если это не является проблемой, переходите к следующей возможной причине.
Кулачок доводчика изношен или сломан
На верхней петле двери установлены кулачки доводчика. Они придают двери дополнительное усилие при закрытии, когда она приближается к холодильнику, и со временем могут изнашиваться. В результате дверь часто не доходит до полного закрытия.
Основная сложность при ремонте заключается в том, что крепежный винт может быть перетянут, так как он вкручивается в пластиковую деталь в верхней части холодильника.
Если кулачки доводчика в порядке, переходите к следующей причине. Пропустите этот пункт, если у вас не модель French door.
Пружина центральной стойки сломана
Если пружина центральной стойки ломается, вам придется вручную складывать стойку при закрытии левой двери в моделях French door, иначе дверь не сможет нормально закрыться, так как штифт на стойке будет упираться в другую дверь.
Пружинный механизм петли изношен или сломан
В некоторых моделях есть пружинный доводчик для закрытия дверей. Если этот механизм выходит из строя, двери перестают закрываться самостоятельно. Это устройство находится внутри двери; чтобы заменить его, нужно снять дверь с холодильника. Затем можно извлечь пружинный механизм и заменить его.
Автодоводчик ящика морозильной камеры сломан или неисправен
Если ящик морозильной камеры не закрывается, причиной может быть неправильное положение пружин автодоводчика. Также возможна ситуация, когда роликовая планка (стержень с белыми шестернями по краям) отсоединилась. Существует зажим, который может выпасть — обычно он оказывается на дне морозильного отделения. Вот ссылка на полезную страницу от Samsung..
Проблемы с петлями
Втулки подшипников на двери или петле со временем могут изнашиваться из-за интенсивного использования и большой нагрузки на двери. Обычно они сделаны из пластика для плавной работы без смазки, но со временем все же могут износиться.
Возможно, петли разболтались. Такое бывает редко, если их не ослабляли специально для изменения стороны открывания двери.
  • Вы можете понаблюдать за ними при открытии и закрытии двери, чтобы увидеть, есть ли люфт.
  • Поскольку в них есть штифты, удерживающие их на месте, просто убедитесь, что крепления затянуты.
Возможно, петли погнулись, особенно если холодильник перевозили и, возможно, ударили. Дверь обычного холодильника с морозильной камерой сверху наиболее подвержена такому риску, так как она довольно длинная. Кто-то мог случайно повиснуть на ней, или что-то тяжелое могло упасть на край, погнув петлю или саму дверь. Металл петли довольно прочный, как и крепеж, поэтому случается это нечасто.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 008 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 186
За все время: 3,146
