Холодильник издает гудящие звуки в процессе нормальной работы, однако иногда их громкость или длительность значительно увеличиваются. Давайте рассмотрим возможные причины после того, как разберемся, что является нормой.
Нормальные звуки
Ваш холодильник Samsung будет издавать определенные звуки во время работы. Иногда нормальные звуки могут казаться подозрительными.
Вот компоненты, которые обычно гудят, хотя это не должно быть слишком заметно: ледогенератор, система подачи льда, испарительный вентилятор и вентилятор конденсатора.
Компрессор издает заметный низкий гул. Иногда этот гул усиливается, когда холодильнику требуется более интенсивное охлаждение, например, после цикла разморозки.
Характер гудения может измениться. Возможно, вы переместили холодильник из кухни в другое место, например, в гараж.
Изменения в расположении мебели или напольного покрытия могут сделать работу холодильника более шумной.
Гул также может усиливаться из-за окружающей мебели, если холодильник касается ее корпуса.
Если ничего из вышеперечисленного не подходит, переходите к разделу с причинами неисправностей.
Неисправность ледогенератора
Ледогенератор может гудеть громче, если ему сложно нормально работать. Вы можете заметить, что он перестал производить лед. Возможно, вышел из строя нагреватель формы, из-за чего устройство с трудом извлекает кубики, что сопровождается шумом. Также может выйти из строя механизм привода лотка в моделях с поворотным или вращающимся механизмом, что приводит к сильному шуму при попытке сбросить лед.
Лучший способ проверить это — внимательно понаблюдать за холодильником (и особенно прислушаться), когда он пытается приготовить лед. Если в этот момент вы слышите необычный гул, вероятно, проблема именно в этом.
Вот ссылка на Samsung Refrigerator Parts.
Клапан подачи воды также может выйти из строя и иногда издает более громкий гул при возникновении проблем, особенно если заклинило поршень. В таком случае лед может не производиться вовсе или получаться очень маленькими кусочками, так как клапан не открывается должным образом. Кроме того, если подача воды перекрыта, вы, скорее всего, услышите гул клапана при включенном ледогенераторе, когда он пытается набрать воду.
Если система приготовления льда исправна, переходите к следующему пункту.
Неисправность системы подачи льда и воды
Иногда внутри образуется ледяная пробка, которую не может разбить шнек. В этом случае вы, вероятно, будете слышать гудящий шум каждый раз при попытке подачи льда. Проверьте контейнер для льда на наличие засора и разбейте его деревянным предметом, либо используйте пароочиститель или теплую воду, чтобы растопить лед.
Также шнек может быть погнут, или может выйти из строя мотор: он может не запускаться, но при этом издавать гул.
Другой проблемой может быть клапан подачи воды в систему дозирования. Этот клапан тоже может выйти из строя и создавать гудящий шум. Часто он может продолжать работать некоторое время, но шум сигнализирует о том, что что-то идет не так.
Во многих моделях клапан, управляющий подачей воды в ледогенератор(ы), объединен с клапаном для диспенсера воды. В других используется один клапан для контроля потока воды в холодильник, а затем дополнительные клапаны распределяют воду по другим компонентам. Все они могут гудеть, поэтому обратите внимание на то, что происходит в момент появления шума.
Если система подачи исправна, переходите к следующему пункту.
Неисправность испарительного вентилятора
Прислушайтесь, откуда исходит гул. Он доносится из холодильной или морозильной камеры?
Если гул слышен из другого места, пропустите этот пункт и переходите к разделу «Неисправность вентилятора конденсатора».
Наледь, износ подшипников и электрические неисправности могут стать причиной гудящего звука испарительного вентилятора.
Лопасти вентилятора могут задевать намерзший лед из-за сбоя в системе разморозки. Хорошей идеей будет запустить принудительный цикл разморозки, чтобы проверить, нет ли избыточного количества льда. Осмотрите заднюю стенку морозильной камеры: если на ней есть лед, скорее всего, он есть и в зоне испарителя, что может блокировать вентилятор.
В моделях Samsung с технологией Twin-Cool испарительный вентилятор в задней части холодильного отделения часто трется об образовавшийся лед (это создает громкий шум), так как в этих моделях лед склонен скапливаться на испарителе рядом с вентилятором. Принудительная разморозка — хороший первый шаг. Другие проблемы:
  • Иногда мотор может быть заблокирован льдом, что вызывает гул.
  • Лопасти вентилятора могут биться о лед, издавая громкий гудящий звук (обычно очень громкий; звук прекращается при открытии дверей холодильного отделения, особенно в моделях с двумя испарителями).
  • Звук изношенных подшипников мотора создает очень отчетливый гул.
  • Вентилятор может не запускаться и вместо этого гудеть. В этом случае замените его.
Вот руководство по замене испарительного вентилятора холодильника Samsung.
Если эти компоненты в порядке, переходите к следующему пункту.
Иногда мотор или его подшипники начинают выходить из строя, и вентилятор становится намного шумнее. Иногда посторонний предмет может попасть близко к вентилятору и создавать гудящий шум, когда лопасти задевают его. Если вентилятор выйдет из строя полностью, скорее всего, вы почти не услышите звуков, так как холодильник отключит компрессор из-за тепловой перегрузки.
Если здесь все в порядке, переходите к следующему шагу.
Неисправность компрессора
Аномальные звуки компрессора, такие как громкий гул, возникают, когда он никогда не замедляется и не останавливается. Многие компрессоры настроены на постоянную работу, но не на высокой мощности. Если компрессор постоянно работает громко, проверьте холодильник на наличие некоторых из этих проблем; некоторые из них не являются прямыми неисправностями компрессора, но влияют на него, заставляя шуметь.
Избыточный иней
Если вы видите иней на задней панели морозильной камеры, это указывает на неисправность системы разморозки. Вероятно, на испарителе скопился иней или лед. Это затрудняет поток воздуха, и компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру в морозильной камере, что приводит к повышенному шуму. Скорее всего, у вас неисправна система разморозки.
Утечка хладагента
Это трудно заметить, но вы можете услышать легкое шипение сразу после выключения компрессора (если он вообще выключается) или, что бывает чаще, увидеть следы масла на участках трубок хладагента рядом с компрессором.
Когда вы снимите крышку испарителя (особенно если он только один, в морозильной камере), вы можете увидеть иней, покрывающий лишь часть змеевика. Обычно в морозильной и холодильной камерах также наблюдается повышенная температура. Вероятно, вы будете слышать, что компрессор работает чаще. Многие холодильники Samsung имеют более одного испарителя, соединенных последовательно.
Утечки хладагента требуют профессионального ремонта. Если проблем не обнаружено, переходите к следующему пункту.
Засор в герметичной системе
В герметичной системе может быть засор, из-за которого хладагент не может циркулировать. Это работа для квалифицированного специалиста. Обычно в этом случае холодильник практически не охлаждает.
Это может произойти при неправильной транспортировке холодильника. Наклон многих моделей на бок приводит к тому, что смазка компрессора попадает в капиллярную трубку, откуда ее очень трудно удалить.
Если вы все проверили и ничего не нашли, обратитесь к специалисту по ремонту бытовой техники.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 209
За все время: 3,674
