Основы
Выполните сброс УЗО. Если кнопка сброса не щелкает, возможно, сработал автоматический выключатель. УЗО не предназначены для защиты от перегрузки по току — это задача автоматического выключателя. Если автомат не выбило, возможно, неисправно само УЗО.
  • Отключите все остальные устройства, которые могут использовать одну электрическую цепь с вашим холодильником.
  • Понаблюдайте, нет ли закономерности в ваших действиях, приводящей к срабатыванию УЗО.
  • По возможности постарайтесь сделать так, чтобы холодильник был единственным устройством, питаемым от этой цепи. Лучший вариант — выделенная линия с розеткой только для холодильника.
Ток утечки прибора
Неисправный кабель питания
Кабель питания может быть поврежден, особенно изоляция, что приводит к проблемам с утечкой тока. Отключите холодильник от сети. Проверьте кабель на наличие разрывов или трещин в изоляции. Животные также могут перегрызть кабель, поэтому осмотрите его по всей длине. Особенно неприятен вариант внутреннего замыкания между нейтралью и землей.
Поскольку нейтраль и земля в конечном итоге соединяются друг с другом в распределительном щите, провод заземления функционирует как альтернативный путь для обратного тока. Для срабатывания УЗО достаточно лишь небольшого уменьшения тока в нейтрали.
  • Можно подключить вместо холодильника другое устройство, например лампу, чтобы проверить, в УЗО ли дело. Если проблема возникает и с лампой, вероятно, виновато само УЗО.
  • Несколько тестов:
    • Используйте мультиметр, чтобы проверить нейтральный и заземляющий контакты вилки на наличие соединения друг с другом. Любое значение, отличное от разрыва цепи, означает проблему либо в приборе, либо в кабеле.
Красный — фаза, желтый — нейтраль, зеленый — земля
  • Отсоедините кабель от прибора и подключите мультиметр к нейтральному и заземляющему контактам в режиме прозвонки (звуковой сигнал), одновременно сгибая кабель. Если прибор пищит — пора заменить кабель.
    • Если с кабелем проблем нет, переходите к следующему пункту
Токи утечки внутри прибора
Утечки на землю могут возникать и в других компонентах, таких как компрессор, нагреватель формы льдогенератора или нагреватели системы оттайки. Они могут продолжать работать, но при этом провоцировать срабатывание УЗО. Это именно то, для чего оно предназначено. Чаще всего виновником является компрессор, но это может быть и нагреватель оттайки или любой другой компонент. Проверьте компоненты на наличие утечки на корпус (землю). Такого быть не должно!
Льдогенераторы — частый источник этой проблемы; вот ссылка на Samsung Refrigerator Ice Makers.
Влага или пыль в разъемах и на печатных платах создают путь для утечки, который бывает трудно обнаружить мультиметром. Осмотрите плату управления, другие платы или компоненты, которые находятся под линейным напряжением во время работы (например, блоки питания), на наличие грязи или влаги. Тщательно очистите их (желательно использовать изопропиловый спирт концентрацией более 90%) и убедитесь, что они сухие.
Повреждение внутренней проводки прибора
Поврежденные провода в приборах, особенно в местах дверных петель у холодильников, могут вызвать случайное замыкание на землю. Вы можете заметить связь между перемещением детали и срабатыванием УЗО.
Неправильное подключение проводки прибора
Иногда разъемы внутри прибора могут подвергаться воздействию влаги, и если они не влагозащищены, это может вызвать замыкание на землю (и последующую коррозию). Убедитесь, что все ваши разъемы сухие, а на открытые концы обжимных соединителей нанесена силиконовая смазка. Хотя силиконовый герметик (RTV) может показаться лучшим выбором для защиты от влаги, при отверждении силикон часто выделяет пары, которые могут вызывать коррозию контактов. Кроме того, он может со временем давать усадку. Смазка же защищает соединение надежно.
Неисправная розетка с УЗО
Они выходят из строя, поэтому относительно дешевым решением может стать замена самого устройства УЗО. Хотя это и похоже на «замену деталей наугад», сложность диагностики, относительно низкая стоимость и простота процедуры делают этот подход оправданным, особенно для старых розеток с УЗО (старше 7 лет).
Необходимость УЗО
Если розетка расположена более чем в 1,8 м от края раковины и не предназначена для питания кухонных приборов, установленных на столешнице (розетка для холодильника подходит под это описание), она, возможно, не обязана быть с УЗО, но...
  • Национальные электротехнические правила США (NEC) 2017 года, статья 210.8(A)(6), указывают, что розетки, не предназначенные для питания зон столешниц, не требуют защиты УЗО.
  • Статья 210.8(A)(7) тех же правил возвращает некоторые требования обратно, поскольку розетки вблизи раковин (любых) в пределах 1,8 м от края должны быть защищены.
    • Таким образом, если розетка вашего холодильника находится в пределах этого расстояния от края раковины, согласно самой строгой интерпретации, она должна быть защищена.
    • Если нет, вы можете отказаться от этой защиты. Даже розетки под шкафами требуют ее. Возможно, стоит переместить розетку, даже ту, что находится за холодильником, чтобы исключить необходимость защиты.
  • Статья 210.8(A)(2) NEC 2017 года требует защиты УЗО для ВСЕХ розеток в гараже, поэтому старый холодильник во втором гараже в новых домах придется подключать через УЗО.
В итоге, NEC считает, что стандарты производства новых приборов допускают меньшие токи утечки, поэтому ложные срабатывания вряд ли будут проблемой. Поэтому мы видим такую защиту все чаще. Вы можете оказаться в затруднительном положении, имея старый прибор в новом доме.
Давайте продолжим поиски и посмотрим, что еще можно проверить или изменить.
Токи утечки от подключенных нагрузок
Убедитесь, что розетка холодильника не используется совместно с другими предметами, например удлинителем или декоративными уличными гирляндами. Кабель может быть поврежден, а гирлянды могут давать ток утечки, достаточный для срабатывания УЗО.
Именно поэтому наличие отдельной линии для холодильника — это преимущество. Труднодоступное расположение означает, что она вряд ли будет использоваться для другой нагрузки. А вот цепь с несколькими розетками — легко.
Убедитесь, что ваш холодильник не подключен через сетевой фильтр; в нем очень много возможных путей для утечки тока.
Перегруженная розетка
Причиной срабатывания может быть не только сам прибор, а комбинация нагрузок, потребляющих слишком большой ток. УЗО не срабатывает; как было сказано ранее, оно не обеспечивает защиту от перегрузки по току.
Автоматический выключатель с функцией УЗО
Срабатывает автоматический выключатель в электрощите. У ВАС МОГУТ БЫТЬ автоматические выключатели с функцией УЗО, подобные показанному здесь (они обычно имеют кнопку «ТЕСТ» рядом с рычагом управления), но то, что здесь описано — это не срабатывание по току утечки (УЗО), это срабатывание по перегрузке.
Электрический обогреватель, подключенный к той же цепи, что и холодильник, легко может вызвать это. Обогреватель обычно не работает одновременно с холодильником, но иногда это происходит, и когда запускается компрессор холодильника, цепь выбивает. Даже включение мощного блока питания компьютера может вызвать это, если холодильник уже работает.
Проблемный прибор в связке с УЗО
Возможно, вы дошли до момента, когда нужно либо избавиться от прибора, либо убрать защиту УЗО для этой розетки. Вам следует проконсультироваться с электриком, чтобы узнать, есть ли способы сохранить прибор, не отключая обязательную защиту УЗО.
Вот видео, которое демонстрирует, как убрать защиту УЗО с розетки, подключенной после розетки с УЗО.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 95
За все время: 2,748
