Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Монитор не выходит из спящего режима
Монитор находится в спящего режиме (черный экран и мигающий индикатор питания), но не включается при перемещении мыши, нажатии клавиш или кнопки питания.
Неисправный сигнальный кабель
Убедитесь, что сигнальный кабель исправен: сначала попробуйте подключить его к другому работающему монитору или используйте другой кабель для вашего монитора Samsung S27E510C. Если кабель не работает с другим монитором, или если при подключении другого кабеля к вашему монитору Samsung S27E510C он включается, значит, кабель неисправен и его нужно заменить.
Устаревшая графическая карта
Посетите сайт производителя графической карты, установленной в вашем компьютере, чтобы найти обновления драйверов, или используйте встроенное программное обеспечение для проверки наличия обновлений.
Ссылка на драйверы Nvidia: Загрузка драйверов видеокарт Nvidia
Ссылка на драйверы AMD: Загрузка драйверов видеокарт AMD
Перейдите по ссылке, соответствующей вашей графической карте. Следуйте инструкциям на экране, чтобы определить модель графической карты и установить подходящие обновления/драйверы.
Устаревшая версия Windows
Проверьте, обновлена ли ваша операционная система Windows, перейдя по ссылке ниже:
Страница обновлений Microsoft Windows
В Windows 10 можно проверить наличие обновлений следующим образом:
Кнопка «Пуск» → Параметры → Обновление и безопасность → Центр обновления Windows → Проверить наличие обновлений.
Неисправный драйвер
Если ни один из перечисленных способов не помог, возможно, драйвер или прошивка устройства устарели или повреждены. Чтобы загрузить необходимое программное обеспечение, перейдите по ссылке:
Страница обновления прошивки Samsung
Выберите тип продукта «TV». Затем выберите «enter model number» (ввести номер модели). Введите номер модели вашего дисплея Samsung, выберите монитор в списке под строкой поиска, затем прокрутите страницу вниз до вкладки «Product Info» и нажмите «download» справа от вкладки загрузок. Вам нужен файл «Device(Install)» размером 8,02 МБ, который необходим для корректной работы монитора.
Нет видеосигнала
Монитор отображает сообщение об ошибке, указывающее на то, что он не может обнаружить видеосигнал.
Неверные настройки входного сигнала
Убедитесь, что выбран правильный входной сигнал. При переключении на новый вход монитор должен отобразить текущую настройку. Если она не соответствует используемому кабелю, измените настройки входного сигнала. Для управления настройками монитора используйте кнопку JOG на задней панели. Нажмите кнопку JOG один раз, чтобы вызвать меню функциональных клавиш. Циклические стрелки в левом квадрате меню позволяют изменить входной сигнал. Сместите джойстик влево и нажмите на него для выбора нужного входа.
Кабель не подключен
Убедитесь, что кабель подключен как к источнику сигнала, так и к монитору. Если нет, подключите кабель и попробуйте снова.
Неисправные разъемы монитора
Если вы проверили всё вышеперечисленное, но проблема не решена, возможно, неисправны разъемы монитора. Перейдите к руководствам по замене, чтобы узнать, как заменить разъем, соответствующий вашему кабелю.
Искажение звука
Модель Samsung S27E510C не имеет встроенных динамиков. Для воспроизведения звука необходимо использовать динамики компьютера или внешние колонки.
Битый пиксель
“На мониторе появились одна или несколько маленьких точек, которые остаются темными. Эти точки не исчезают при смене входного сигнала или контента на экране.”
Неисправный кабель
Осмотрите кабель на наличие повреждений. Проверьте шнур на признаки износа, такие как потертости. Если они есть, попробуйте использовать другой кабель. Также проверьте свой кабель на другом мониторе. Если он не работает с другим исправным монитором, скорее всего, кабель неисправен.
Неисправность экрана дисплея
Если битые пиксели остаются на экране, монитор необходимо отдать в ремонт или заменить. Если на монитор еще действует гарантия, посетите сайт Samsung для оформления заявки на гарантийное обслуживание:
Страница гарантии устройств Samsung
Порты HDMI/VGA не работают
Монитор не получает сигнал от кабелей HDMI или VGA (или обоих сразу).
Неподходящий кабель
Убедитесь, что вы используете именно кабель HDMI или VGA, так как монитор Samsung S27E510C 27” Full HD Curved принимает сигналы только через эти два типа кабелей. Если у вас кабель Mini HDMI, DVI или другой, вам может потребоваться приобрести поддерживаемый кабель или адаптер с разъемом HDMI или VGA.
Неисправный кабель
Осмотрите кабель на наличие повреждений. Проверьте шнур на признаки износа, такие как потертости. Если шнур цел, осмотрите разъемы HDMI или VGA и убедитесь, что все контакты целы, так как даже один поврежденный контакт может нарушить сигнал. Если внешних признаков износа нет, проверьте кабель, подключив его к другому монитору, так как возможен внутренний обрыв. Если кабель передает сигнал на другом мониторе, а драйверы обновлены, значит, неисправны разъемы монитора или требуется замена материнской платы. Перейдите к руководствам по замене для получения инструкций.
Неисправные порты HDMI/VGA
Осмотрите оба входных порта на задней панели монитора и убедитесь, что их работе не мешает мусор. Если загрязнения присутствуют, очистите порты с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если после установки последних драйверов и подключения кабеля к любому из портов сигнал по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется заменить сами разъемы или материнскую плату. Перейдите к руководствам по замене для получения инструкций.
Неисправная материнская плата
Если на вашем мониторе Samsung S27510C 27” Full HD Curved установлено актуальное программное обеспечение, кабели исправны и поддерживаются устройством, а порты чисты, возможно, неисправна материнская плата. Даже попадание мельчайших сторонних частиц, таких как ржавчина, песок, насекомые, влага или статическое электричество, может необратимо повредить материнскую плату монитора. Перейдите к руководствам по замене для получения инструкций по замене материнской платы.
Монитор не включается
Монитор перестал включаться, хотя ранее работал
Залипание кнопки питания
Чтобы включить монитор, необходимо нажать на кнопку (джойстик) на задней панели. Нажмите кнопку питания, чтобы включить монитор. Если он не включился, нажмите на кнопку питания еще дважды.
Кабель питания плохо подключен
Дотянитесь до задней панели монитора и убедитесь, что кабель подключен плотно. Если кабель подключен к монитору, проверьте, вставлен ли он в розетку. Если нет — подключите кабель к розетке.
В розетке или сетевом фильтре нет напряжения
Подключите к розетке другое устройство, чтобы проверить, есть ли в ней питание. Если монитор подключен через сетевой фильтр, убедитесь, что переключатель находится в положении «on» (включено). Или попробуйте подключить монитор напрямую к розетке. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя вашего сетевого фильтра. Если в розетке нет питания, обратитесь к руководству по устранению неполадок электросети.
Неисправный кабель питания
Возможно, неисправен кабель питания. Как и в предыдущих примерах, попробуйте использовать этот кабель с другим исправным монитором. Если кабель не работает с другим устройством, значит, он неисправен и подлежит замене.
Eric Tyler Bettencourt
Участник с: 09/27/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Ответить Поделиться
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За все время: 12,708
