Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Объектив застрял в положении зума
Объектив застрял в положении зума и не выдвигается обратно.
Низкий уровень заряда батареи
Проверьте индикатор заряда батареи (значок в правом верхнем углу ЖК-экрана). Если индикатор показывает низкий уровень заряда, зарядите или замените батарейки, затем выключите и снова включите камеру. Если объектив не выдвинулся автоматически, нажмите кнопку воспроизведения (Playback) на задней панели камеры.
Грязь или посторонние частицы
Тщательно проверьте стыки в узле объектива на наличие грязи или мусора. Осторожно очистите их, продув стыки сжатым воздухом, затем выключите и снова включите камеру.
Сбой механизма выдвижения объектива
Выключите камеру. Удерживайте кнопку «Спуск затвора» (Shutter) одновременно с кнопкой питания (Power). Это должно заставить камеру выполнить автофокусировку во время выдвижения, что может привести к повторному выравниванию направляющих штифтов тубуса. Если это не помогло, осторожно поверните корпус объектива до ощущения сопротивления. Это может выровнять механизм.
Примечание: Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема может заключаться в необратимом повреждении механизма выдвижения. В этом случае может потребоваться замена объектива. Инструкции см. в руководстве.
Камера не делает снимки
При нажатии кнопки нет признаков того, что снимок был сохранен.
SD-карта заблокирована
Выключите камеру. Извлеките SD-карту из слота сбоку. Передвиньте переключатель, расположенный на боковой стороне SD-карты, вверх (или в положение, отличное от того, в котором он находился).
Кнопка застряла
Очистите кнопку по краям с помощью очистителя контактов. Нажмите и отпустите ее несколько раз.
Камера выключается сама по себе
Камера включается, а затем сразу же выключается.
Слишком короткое время автоматического выключения
В модели S760 есть функция автоматического выключения камеры, когда она не используется. Проверьте, не установлено ли слишком короткое время выключения. Эту функцию можно настроить, поэтому попробуйте увеличить время. Для этого перейдите в «Настройки» (Settings), нажмите «Автовыключение» (Power Off) и выберите значение не менее 5 минут (или больше, если хотите).
Батарейки вставлены неправильно
Если батарейки не идеально совмещены с контактами, любое сотрясение может привести к выключению камеры. Извлеките батарейки и замените их новыми (или заряженными). Убедитесь, что они правильно совмещены с металлическими контактами. Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрыта.
Объектив заклинило
Объектив может заклинить из-за разряда батареек в тот момент, когда он был выдвинут. Кроме того, причиной заклинивания может стать грязь или мусор. В любом случае датчик объектива может фиксировать эти проблемы, что приводит к выключению камеры. Возможные решения см. в разделе «Объектив застрял в положении зума» выше.
Горизонтальные линии на снимке при просмотре на ЖК-экране
Когда снимок отображается на ЖК-экране, на нем видны горизонтальные линии.
Неверный режим съемки
Убедитесь, что камера находится в автоматическом режиме, а не в одном из ручных режимов. Например, фотосъемка в ночном режиме при дневном свете может привести к появлению этого симптома.
Застрявший затвор
Чтобы подтвердить, что затвор застрял, выйдите из «Автоматического» режима и выключите вспышку. Затем, глядя в объектив, сделайте снимок. Вы должны увидеть небольшое движение в центре объектива, когда затвор открывается и закрывается. Если вы ничего не видите, значит, затвор застрял. В этом случае переключитесь в «Ручной» режим и сделайте снимок в слабоосвещенном помещении. Откройте батарейный отсек на 5–7 секунд, а затем закройте его. Повторите это несколько раз, пока не увидите движение затвора. Если это не помогло, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр.
Поврежденный ЖК-экран
Проверьте, нет ли на ЖК-экране трещин или обесцвечивания. Если ЖК-экран разбит, остается только заменить его. Инструкции см. в руководстве.
Индикатор питания не гаснет
Камера выключается, но индикатор питания продолжает гореть.
Извлеките и вставьте батарейки обратно. Убедитесь, что батарейки ориентированы правильно. Поверните камеру объективом к себе, а батарейный отсек вверх, и вставьте обе батарейки положительным полюсом вверх. После установки батареек закройте отсек и включите камеру.
Индикатор горит, а камера не включается
Индикатор питания загорается, но камера не включается.
Извлеките батарейки и карту памяти. Карта памяти находится в батарейном отсеке. Оставьте камеру в покое на 15–20 минут. Вставьте батарейки обратно. Убедитесь, что батарейки ориентированы правильно. Поверните камеру объективом к себе, а батарейный отсек вверх, и вставьте обе батарейки положительным полюсом вверх. После установки батареек закройте отсек и включите камеру. Карту памяти не вставляйте. Включите камеру.
Поврежденная карта памяти
Извлеките батарейки и карту памяти. Карта памяти находится в батарейном отсеке. Оставьте камеру в покое на 15–20 минут. Вставьте батарейки обратно. Карту памяти не вставляйте. Включите камеру. Если камера включается и работает нормально, выключите ее, вставьте карту памяти и снова включите. Если камера работает без карты памяти, но не работает с ней, проблема может быть в поврежденном файле на карте. Если камера не включается без карты памяти, может потребоваться ремонт — см. руководство.
Ariel Mejia
Участник с: 03/06/17
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Ответить Поделиться
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Ответить Поделиться
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 131
За все время: 7,700
