Корпус треснул или поврежден
Внешний корпус имеет физические повреждения, трещины или дефекты.
Повреждение внешнего корпуса
Вы можете легко отделить внешний корпус от внутренних компонентов камеры. Это позволит вам заменить корпус или отремонтировать его отдельно. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене корпуса.
Камера не работает или не включается
Камера не включается, не делает снимки или работает некорректно.
Разряженный аккумулятор
Замените аккумуляторы на новые и попробуйте снова включить систему.
Поврежденная плата
Если камера не реагирует на действия, и проблема не связана с физическими неисправностями, возможно, потребуется заменить плату или ее компоненты. Следуя руководству по замене объектива, вы получите доступ к плате.
ЖК-экран не включается
Экран остается черным, даже когда питание включено.
Замена неисправного дисплея
Если экран не включается или неисправен, возможно, потребуется заменить весь ЖК-экран целиком. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене экрана.
Объектив не убирается или не реагирует
Объектив не убирается, не реагирует, не выполняет оптическое зумирование или работает некорректно.
Пыль или грязь в объективе
Очистите блок объектива и убедитесь, что грязь или пыль не препятствуют движению объектива. Для очистки можно использовать баллончик со сжатым воздухом или зубную щетку.
Неисправность блока объектива
Если блок объектива работает некорректно (не убирается или не зумирует), можно заменить весь блок объектива. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене объектива.
Не открываются или не закрываются крышка отсека аккумулятора или резиновые заглушки
Крышка отсека аккумулятора или резиновые заглушки не закрываются плотно.
Засорение пылью или грязью
Очистите петли крышек и пазы. Для очистки можно использовать баллончик со сжатым воздухом или зубную щетку.
Перекос петель
Вы можете снять крышки, разобрав камеру, а затем установить их обратно, чтобы обеспечить правильное выравнивание петель. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене крышки отсека аккумулятора и здесь — к руководству по замене резиновой заглушки.
Сломанная крышка отсека аккумулятора или резиновые заглушки
Если крышки не работают должным образом даже после очистки, вы можете снять и заменить их, разобрав камеру. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене крышки отсека аккумулятора и здесь — к руководству по замене резиновой заглушки.
Yungder Lee
Участник с: 02/16/14
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,704
