Samsung S860 — это цифровая камера высокого разрешения с матрицей 8,1 мегапикселя, 3-кратным оптическим зумом, объективом Samsung SHD, ЖК-экраном диагональю 2,4 дюйма и системой цифровой стабилизации изображения (DIS).
Камера работает от 2 батареек типа AA и имеет 11 МБ встроенной памяти, но в качестве основного хранилища использует внешние карты памяти SD.
Примечание: В этом руководстве по устранению неполадок описаны быстрые способы решения проблем с цифровой камерой Samsung S860.
Samsung S860 не включается
Ваша камера не включается.
Проверьте батарейки
Замените установленные батарейки на новые.
Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если объектив камеры направлен на вас, вставьте одну батарейку положительным полюсом вверх в левый отсек. Затем вставьте вторую батарейку в правый отсек отрицательным полюсом вверх.
После установки батареек закройте крышку батарейного отсека и включите камеру.
Убедитесь, что кнопка питания нажата правильно
Нажмите кнопку питания и удерживайте ее, пока не загорится экран.
Проверьте сдвижную крышку батарейного отсека
Для питания камеры должна быть замкнута электрическая цепь. Для этого на сдвижной крышке батарейного отсека закреплена металлическая пластина. Иногда эта пластина отсоединяется, даже если внешне крышка выглядит целой. Проверьте наличие металлической пластины и замените крышку, если она отсутствует.
Трещина на ЖК-экране
Ваш 2,4-дюймовый ЖК-экран треснул или разбит.
Если на ЖК-экране есть трещина, кристаллы внутри экрана вызовут «растекание» цвета и ограничат функциональность. Если это произошло, настоятельно рекомендуется заменить ЖК-экран.
Заблокированный черный экран
Экран камеры черный, и кажется, что ее функциональность ограничена или отсутствует.
Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно
Если объектив камеры направлен на вас, откройте крышку отсека батареек и карты памяти большим пальцем.
Верхняя сторона карты памяти должна быть обращена вверх. Вставьте карту памяти в слот.
Закройте крышку отсека карты памяти/батареек.
Проверьте, не заблокирована ли карта памяти
Посмотрите на лицевую сторону карты памяти.
Переключатель блокировки должен быть установлен в положение «разблокировано» (вверх).
Включите камеру с полностью заряженной батарейкой без карты памяти
Если она работает, значит, карта памяти повреждена или содержит вирус.
Отформатируйте карту памяти: нажмите кнопку меню, затем выберите форматирование карты.
Выберите любой из вариантов и нажмите OK.
Загрузка фотографий
Вставьте карту памяти напрямую в компьютер
Вставьте карту памяти в слот SD на вашем компьютере.
Следуйте инструкциям на экране.
Убедитесь, что карта памяти расположена правильно
Alyssa
Участник с: 04/18/10
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Ответить Поделиться
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Ответить Поделиться
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 89
За все время: 13,823
