Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с памятью
Если устройство не сохраняет или не записывает видео:
Неисправная карта памяти
·     Если возникла ошибка карты памяти, сначала проверьте, вставлена ли она в устройство и надежно ли закрыта защелка аккумулятора; если нет — вставьте карту. Если проблема сохраняется, проверьте, не заполнена ли карта памяти. Если карта заполнена, замените её или перенесите данные на внешний носитель.
Проблемы с аккумулятором
  Если видеокамера не включается:
Неисправный аккумулятор
 Если видеокамера не включается, убедитесь, что аккумулятор установлен в устройство; если нет — установите его. Если аккумулятор установлен, проверьте заряд устройства или подключите его к адаптеру питания переменного тока из комплекта поставки.
Автоматическое выключение питания
При использовании устройства убедитесь, что функция автовыключения настроена правильно. Эта функция автоматически выключает камеру через определенный промежуток времени
Сокращенный срок работы от аккумулятора
При использовании видеокамеры температура окружающей среды не должна опускаться ниже 0 °C. Если дело не в рабочей температуре, значит, аккумулятор выработал свой ресурс и не заряжается. Если ресурс аккумулятора исчерпан, замените его
Проблемы с записью
Если видеокамера не записывает видео.
Используйте кнопку режима, чтобы перевести видеокамеру в режим видеозаписи. Если это не помогло, возможно, память устройства полностью заполнена и её необходимо заменить или отформатировать.
Проблемы с передачей файлов
Если при передаче файлов с видеокамеры на компьютер возникают проблемы, возможно, потребуется установить на компьютер программное обеспечение (видеокодек), которое шло в комплекте с камерой. Если это не помогает, убедитесь, что USB-кабель вставлен правильно, а разъем плотно подключен к видеокамере.
Трещина на объективе
Проверьте объектив на наличие повреждений или загрязнений, влияющих на качество изображения. Если на объективе есть трещина, незамедлительно замените его новым, прежде чем пытаться использовать устройство.
Iyiola kofo-abayomi
Участник с: 09/24/19
233 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 881
