Неправильная информация
Эта вики-страница содержит информацию, которая считается неверной, вводящей в заблуждение или неясной.
Выпущенный в 2005 году мобильный телефон Samsung SCH-A890 внешне напоминает типичный телефон-раскладушку и оснащен вращающейся камерой с разрешением 1,3 мегапикселя.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок применимо только к Samsung SCH-A890 и может не подходить для похожих моделей.
Телефон не включается
Ваш телефон не включается.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор больше не держит заряд, и вам потребуется заменить его.
Неисправна материнская плата
Если вы заменили аккумулятор, но проблема не устранена, вам потребуется заменить материнскую плату.
Дисплей не работает
Если телефон, по всей видимости, работает, но экран остается черным, значит, дисплей неисправен, и вам потребуется отремонтировать или заменить его.
Нет звука
Ваш телефон не издает звуков.
Уровень громкости слишком низкий
Увеличьте громкость устройства, нажав кнопку увеличения громкости на левой стороне корпуса.
Вызов не установлен
Если вы не слышите звука во время вызова, проверьте, установлено ли соединение или не прервалось ли оно. Нажмите кнопку сброса вызова, чтобы завершить звонок, и наберите номер снова, если соединение было разорвано.
Телефон не принимает сигнал
Если звук по-прежнему отсутствует, позвоните в голосовую почту (нажмите и удерживайте «1» на клавиатуре) и прослушайте записанное сообщение, чтобы проверить, исправен ли динамик телефона.
Некоторые клавиши на клавиатуре не работают
Некоторые кнопки телефона не реагируют на нажатия.
Материнская плата работает со сбоями
Если соединение между платой и клавиатурой телефона неисправно, замените материнскую плату.
Клавиатура повреждена
Пыль или песок могут блокировать контакт клавиатуры. Вода или другие жидкости также могут вызывать замыкание контактов. Вам потребуется заменить или отремонтировать клавиатуру.
Функция громкой связи работает со сбоями
При использовании громкой связи звук из динамика не идет.
Нарушено соединение с материнской платой
Если громкая связь не работает, возможно, возникла проблема с подключением. Необходимо снять внешний корпус, чтобы проверить наличие неполадок. Эту проблему можно решить путем замены динамика или ремонта поврежденных проводов.
Телефон выключается при отключении от зарядного устройства
Ваш телефон выключается сразу после отключения от зарядного устройства
Если телефон выключается сразу после того, как вы отключаете его от зарядного устройства, вероятно, аккумулятор неисправен, и вам потребуется заменить его.
Нарушено электрическое соединение
Если телефон выключился из-за разряженного аккумулятора и не включается после подключения к зарядному устройству, убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено к телефону и к розетке.
Зарядное устройство неисправно
Если, исходя из описанной выше проблемы, кабель и зарядное устройство полностью вставлены в соответствующие разъемы, значит, зарядное устройство вышло из строя и подлежит замене. Обратитесь к ближайшему дистрибьютору Samsung для приобретения нового зарядного устройства.
Andrew Bothwell
Участник с: 01/11/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,069
