Samsung SCH-U340 — это тонкий и простой в использовании спортивный телефон с несколькими ключевыми функциями. Среди них: VGA-камера, встроенная антенна, внешний дисплей и функция громкой связи.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает общие проблемы телефонов Samsung.
Телефон перестал работать после падения?
Если это так, первое, что нужно сделать, — открыть телефон (обратитесь к руководству по разборке) и проверить, все ли шлейфы подключены к внутреннему ЖК-экрану. Если они отсоединены, попробуйте припаять их. Если они подключены, значит, мы исключили вероятность неисправности проводов, и вам необходимо заменить ЖК-экран.
Вы уронили телефон в воду или подвергли его воздействию жидкости?
Если телефон контактировал с жидкостью, крайне важно немедленно выключить его и извлечь аккумулятор. Не пытайтесь включить телефон!!!
Сначала снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Затем проверьте, не изменил ли цвет индикатор попадания влаги. Этот индикатор находится на верхней части аккумулятора и под аккумулятором на самом корпусе телефона.
Если вы убедились, что телефон поврежден водой, снимите крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор. После этого поместите телефон в пакет или миску с рисом. Оставьте его там примерно на два дня. Установите аккумулятор обратно, и телефон должен включиться и работать исправно.
Телефон по-прежнему не включается?
Если ни один из предыдущих сценариев не подошел, а телефон все равно не включается, можно предположить, что вышел из строя аккумулятор. В этом случае вам необходимо заменить аккумулятор.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 060 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,487
