Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Для получения дополнительной информации о Samsung SCH-3500 перейдите на страницу устройства.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, Samsung SCH 3500 не включается.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор неисправен и/или разряжен. Изучите инструкцию по замене аккумулятора. Попробуйте включить телефон, пока он заряжается от сетевого зарядного устройства.
Неисправная логическая плата
Если телефон не работает при подключении к сети через зарядное устройство, скорее всего, проблема в логической плате. Возможно, телефону требуется аппаратный сброс или замена логической платы.
Телефон выключается при отключении от зарядного устройства
Аккумулятор, скорее всего, неисправен или вышел из строя, если телефон не работает после отключения от зарядного устройства. Изучите инструкцию по замене аккумулятора.
Плохой прием сигнала
Неисправный динамик
Если вы не слышите собеседника во время разговора, возможно, неисправен динамик в трубке телефона. Подумайте о его замене.
Неисправность антенны
Плохой прием сигнала может быть вызван неисправностью антенны телефона. Если звук есть, но он нечеткий, замена антенны может помочь улучшить качество связи.
Повреждение детали динамика
Если на самом динамике есть видимая трещина или он неисправен, подумайте о его замене.
Невозможно набрать номер
Неисправность клавиатуры
Если вы не можете набрать номер, скорее всего, проблема в механизме клавиатуры. Изучите инструкцию по замене клавиатуры.
Телефон треснул или разваливается
Замена задней/передней крышки
Если на передней или задней крышке телефона есть видимая трещина, изучите проблему подробнее и произведите замену. Если треснула задняя крышка, изучите инструкцию по замене задней крышки.
Brett Tomashitis
Участник с: 03/09/12
36 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,057
