Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Несмотря на все ваши усилия, камера не включается.
Неисправный аккумулятор
Если камера не включается, убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если аккумулятор не заряжается, попробуйте заменить его с помощью этого руководства.
Неисправный экран
Возможно, ваша камера включена, но экран работает неправильно. Попробуйте заменить экран.
Вспышка не срабатывает
Вспышка включена в настройках, но свет не излучается.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен. Если это не так, вспышка может не сработать.
Неисправная лампа вспышки
Лампа может перегореть. Попробуйте заменить ее с помощью этого руководства.
Неисправный источник питания вспышки
Источник питания вспышки может быть неисправен. Попробуйте заменить его, используя это руководство.
Камера не делает снимок
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера не делает снимок.
Неправильный режим съемки
Существует несколько режимов съемки. Убедитесь, что камера не установлена в режим таймера. Еще один возможный режим — «одиночная съемка». Он фокусируется только на одной точке в поле зрения, поэтому камера должна быть сфокусирована на объекте, чтобы захватить изображение.
Неисправная кнопка спуска затвора
Убедитесь, что вы нажимаете кнопку спуска затвора до конца. Нажатие кнопки наполовину только активирует фокусировку. Если камера все равно не делает снимок, возможно, кнопка спуска неисправна. Попробуйте заменить ее с помощью этого руководства.
Камера не записывает видео
Ваша камера не записывает видео.
Недостаточно памяти
Возможно, у вас недостаточно свободной памяти для записи видео. Попробуйте использовать новую карту памяти или удалите старые фотографии или видео, чтобы освободить место.
Неисправный переключатель режимов
Если переключатель установлен в режим видео, но запись не идет, возможно, неисправен сам переключатель режимов.
Экран не включается
Ваша камера включена, но изображение на экране отсутствует.
Низкий заряд аккумулятора
Если экран не включается, возможно, аккумулятор разряжен и его нужно зарядить.
Неисправный экран
Ваш экран может быть поврежден. Попробуйте заменить его.
Evert Jordan
Участник с: 02/08/18
287 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За все время: 994
