Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный аккумулятор
Если вы уже зарядили устройство, но телефон по-прежнему не включается, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство не работает, попробуйте воспользоваться другим и проверьте, изменится ли что-то. Также убедитесь, что ваш телефон заряжен на 100%, прежде чем пытаться снова его включить.
Экран не реагирует на касания
Когда вы пытаетесь воспользоваться телефоном, экран показывает искаженное изображение, а текст отображается нечетко.
Неисправная материнская плата
Возможно, телефон не подает признаков жизни из-за неисправности материнской платы. Эта проблема может возникнуть внезапно, и, скорее всего, вам потребуется заменить материнскую плату, чтобы экран снова начал работать.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Телефон не заряжается
Независимо от того, какую розетку вы используете для зарядки, зарядное устройство не работает.
Если вы попытались зарядить телефон и даже заменили зарядное устройство, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Неисправный блок питания
Попробуйте использовать другую розетку для зарядки устройства. Если индикация зарядки по-прежнему отсутствует, вам потребуется заменить зарядное устройство.
Неисправный разъем зарядки
Если замена зарядного устройства не помогла, возможно, разъем для подключения зарядного устройства на самом телефоне поврежден или неисправен.
Клавиатура не работает
Вы перепробовали все, чтобы заставить клавиатуру работать, но проблемы сохраняются.
Неисправная клавиатура
Несмотря на все ваши попытки восстановить работу клавиатуры, она по-прежнему не функционирует должным образом. Скорее всего, вам потребуется заменить клавиатуру.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить клавиатуру.
Плохое соединение с сетью
Иногда клавиатура не может корректно вводить и отправлять сообщения, если у вас нет стабильного соединения Wi-Fi. Проверьте уровень сигнала и убедитесь, что находитесь в месте с сильным сигналом и хорошим соединением.
В слуховом динамике нет звука
Каждый раз, когда вы звоните кому-то со своего устройства, вы не слышите собеседника на другом конце провода.
Звук выключен или громкость слишком низкая
Убедитесь, что громкость на телефоне установлена на максимум. Это можно сделать с помощью кнопки на левой боковой панели телефона, отмеченной знаком «+». Также проверьте настройки, чтобы убедиться, что телефон не переведен в беззвучный режим.
Неисправен слуховой динамик
Если вы убедились, что громкость установлена на максимум и беззвучный режим выключен, но звука по-прежнему нет, скорее всего, слуховой динамик устройства неисправен и требует замены.
Stephanie Isaac
Участник с: 09/11/15
431 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 504
