Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Телефон неправильно заряжен
Подключите телефон к зарядному устройству, пока он не зарядится до 100%, а затем снова попробуйте его включить. Возможно, телефон разрядился из-за отсутствия заряда.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте использовать другое зарядное устройство. Убедитесь, что телефон заряжен до 100%, и попытайтесь включить его. Если устройство включилось, значит, оригинальное зарядное устройство неисправно и его нужно заменить.
Неисправный аккумулятор
Если вы пробовали заряжать устройство и/или заменяли зарядное устройство, но телефон по-прежнему не включается, аккумулятор необходимо заменить.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Клавиатура работает с перебоями при наборе текста или сообщений электронной почты
Некоторые клавиши не работают при попытке набрать текст или электронное письмо, независимо от силы нажатия.
Мусор под клавиатурой
Если телефон находился в пыльной или грязной среде, под клавиатуру могли попасть грязь или мусор. Вам потребуется снять клавиатуру и очистить контакты под ней, чтобы исправить проблему.
Следуйте этому руководству, чтобы снять клавиатуру.
Неисправная клавиатура
Несмотря на все ваши усилия, проблемы с клавиатурой остались. Возможно, она неисправна и ее нужно заменить.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить клавиатуру.
Сбои системы телефона
При попытке включить телефон он зависает и постоянно перезагружается.
Телефон не реагирует
Попробуйте выключить телефон и снова включить его, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если нет, снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Подождите 30 секунд, соберите телефон обратно и попробуйте включить его.
Загружено поврежденное приложение
Если вы завершили обновление программного обеспечения или загрузили что-то на телефон, это могло привести к повреждению драйвера. Вам необходимо посетить сайт Samsung для получения инструкций по загрузке правильных драйверов для телефона.
Неисправная материнская плата
В редких случаях материнская плата телефона выходит из строя. Это может произойти, если телефон упал, или само по себе, без вашей вины. В том случае, если вы попытались исправить постоянные перезагрузки и зависания, но безрезультатно, вам придется заменить материнскую плату.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
В разговорном динамике нет звука
Звук выключен или убавлен
Прежде чем приступать к полной разборке телефона, убедитесь, что громкость увеличена. Кнопки громкости расположены на левой стороне телефона. Несколько раз нажмите верхнюю кнопку (обозначенную символом «+»), чтобы увеличить громкость. Если это не помогло, убедитесь, что телефон не находится в беззвучном режиме. Зайдите в настройки и проверьте правильность параметров телефона.
Неисправный разговорный динамик
Если увеличение громкости не помогло решить проблему, ваш разговорный динамик может быть неисправен и подлежит замене.
Телефон не может совершать или принимать вызовы
Вы видите надпись «Нет сети» в верхней части экрана и не можете совершать или принимать вызовы.
Иногда ношение телефона в кармане, сумочке или куртке может привести к прерыванию сигнала. Попробуйте выключить устройство (удерживая кнопку END), а затем включите его снова, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Плохое покрытие сети
Уточните у вашего оператора связи, есть ли покрытие в районе, где вы пытаетесь совершить или принять вызов. На уровень сигнала влияют различные факторы, такие как типы зданий (кирпич, бетон), густая листва, высокие здания или особенности рельефа. Если возможно, перейдите на открытую местность и проверьте, восстановился ли сигнал.
Неисправная SIM-карта
Иногда операторы связи проводят обновления системы, что в редких случаях негативно сказывается на SIM-карте в телефоне. Если вы пытались решить проблему и уверены, что находитесь в зоне действия сети вашего оператора, возможно, SIM-карту необходимо заменить.
Gayle Eberhardt Mitchell
Участник с: 09/04/15
652 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - Ответить Поделиться
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,027
