Телефон не включается
Кнопка питания нажата, но экран остается черным, и телефон не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Попробуйте полностью зарядить телефон. Если телефон не включается при подключении к исправной розетке, возможно, аккумулятор неисправен, и его потребуется заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что телефон не включается, потому что дисплей неисправен. В этом случае лучшим решением обычно является замена экрана.
Невозможно совершать или принимать вызовы
При попытке совершить вызов телефон отображает сообщение «Сбой вызова».
Проверка у оператора связи
Уточните у вашего оператора связи, предоставляют ли они услуги в вашем регионе. Также убедитесь, что у вас нет задолженности по счетам и услуги связи не были отключены.
Проверка SIM-карты
Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена в устройство. Если телефон по-прежнему отображает сообщение «Вставьте SIM-карту» после того, как вы ее установили, возможно, ваша SIM-карта повреждена и ее необходимо заменить.
Телефон не звонит
Телефон не издает звуков при получении входящего вызова или текстового сообщения.
Проверка уровня громкости
Убедитесь, что уровень громкости не слишком низкий. Клавиши регулировки громкости расположены на левой стороне телефона.
Неисправный динамик
Если динамик подвергался воздействию влаги или высокой амплитуды звука, возможно, он вышел из строя.
Ослабленное соединение динамика с материнской платой
Соединение между динамиком и материнской платой могло ослабнуть; в таком случае вам потребуется восстановить это соединение.
Клавиши не работают
Клавиши западают или телефон не реагирует на их нажатие.
Попадание мусора в клавиатуру
Возможно, под клавишами скопился мусор, препятствующий их нормальной работе. Попробуйте продуть клавиши; если это не помогло, возможно, придется снять клавиатуру, чтобы удалить мусор.
Замена клавиатуры
Клавиши на клавиатуре могут быть неисправны, и их потребуется заменить.
Неисправная логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, проблема может заключаться в неисправной логической плате. В этом случае ее необходимо заменить.
Экран не работает
Телефон включен, но на дисплее отсутствует изображение.
Слишком низкая яркость
Возможно, вы случайно установили яркость на минимальный уровень. В таком случае вам просто нужно зайти в меню настроек и увеличить яркость.
Неисправный ЖК-экран
Если при включении телефона загорается только подсветка, скорее всего, ЖК-экран неисправен и его необходимо заменить.
Обесцвеченный экран
Если экран обесцвечен, треснул, имеет «битые» пиксели или пятна, его необходимо заменить.
Laura MacCarley
Участник с: 01/30/11
276 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,294
