Примечание: эта страница устранения неполадок относится только к телефону Samsung SGH-X495. Более ранние и поздние модели могут работать иначе.
Телефон не включается
Если ваш телефон не включается.
Телефон искупался?
Телефон был погружен в воду?
Если это так, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ! Тщательно просушите телефон, откройте его, извлеките аккумулятор и выполните действия по снятию передней и задней панелей корпуса, чтобы ускорить процесс сушки.
Неправильно установлен аккумулятор
Возможно, аккумулятор подключен неправильно. Проверьте контакты аккумулятора, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, и установите аккумулятор на место.
Удерживайте кнопку питания дольше
Иногда телефону требуется больше времени для запуска. Убедитесь, что вы нажимаете правильную кнопку питания, и удерживайте ее не менее 5 секунд. Также проверьте, не заклинило ли кнопку питания. Если она заклинила, обратитесь к руководству по клавиатуре.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен для запуска, особенно если вы не использовали или не заряжали его в течение длительного времени. Сначала подключите телефон к зарядному устройству и включите его. Если он не включается, зарядите аккумулятор с помощью другого зарядного устройства и попробуйте снова включить его. Если телефон по-прежнему не запускается, попробуйте заменить аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте, не в зарядном устройстве ли дело. При подключении к зарядному устройству проверьте наличие символа зарядки на экране. Если телефон не заряжается, проверьте подключение и/или попробуйте другую розетку. В противном случае попробуйте другое зарядное устройство.
Проблема с проводкой
Телефон может работать, но проводка дисплея отсоединена. Включите телефон, следите за тем, загораются ли индикаторы, и прислушайтесь к звукам запуска. Чтобы убедиться, что телефон выключен, извлеките аккумулятор и установите его обратно. Если есть проблема с дисплеем, см. руководство по экрану, чтобы узнать, как ее устранить.
Неисправная материнская плата или соединение
Ни один из других способов не помог?
Если вы проверили все предыдущие рекомендации, возможно, материнская плата требует ремонта или замены. См. руководство для получения пошаговых инструкций по замене материнской платы.
Проблемы с экраном
Вы можете отвечать на звонки, но не знаете, кто звонит. Текстовые сообщения невозможно прочитать.
Экран не включается
Телефон включен, но экран пустой
Неисправная проводка
Если вы уронили телефон, проводка могла ослабнуть. Следуйте руководству по материнской плате, чтобы исправить это.
Телефон искупался?
Если вы уронили телефон в воду, возможно, вы повредили материнскую плату. Чтобы осмотреть или заменить ее, следуйте руководству по материнской плате.
Разбитый или треснувший экран
Экран состоит из нескольких слоев; обычно ломается только защитный экран, который крепится к лицевой панели, а не сам ЖК-экран. См. руководство по экрану по замене экрана.
Неисправность микрофона
Вас не слышат на другом конце.
Настройки громкости
Проверьте настройки телефона, чтобы убедиться, что громкость микрофона не выключена.
Плохая проводка
Возможно, нарушено соединение в проводке. Чтобы проверить это, следуйте руководству по микрофону.
Неисправный микрофон
Возможно, микрофон сломался. Вы можете заменить его, следуя руководству по микрофону.
Если вы заменили микрофон, а проблема осталась, возможно, повреждена материнская плата. См. руководство для получения пошаговых инструкций по доступу к материнской плате или ее замене.
Неисправность динамика
Звук из динамика глухой или дребезжащий? Звука нет совсем?
Настройки громкости
Проверьте настройки телефона, чтобы убедиться, что громкость динамика не выключена.
Мусор или ослабленный провод
Возможно, в динамик попал мусор или просто ослаб провод, что стало причиной нечеткого звука. Чтобы очистить и проверить проводку, следуйте руководству по динамику.
Неисправный динамик
Если динамик был поврежден и ни очистка, ни исправление или проверка подключения не помогли, вы можете заменить его, следуя руководству по динамику.
Дефектная материнская плата
Если вы удалили мусор из динамика, проверили проводку и заменили динамик, но проблемы остались, возможно, дело в материнской плате. На материнской плате могут быть отсоединенные провода, которые вы можете осмотреть и подключить заново. Если провода сгорели или материнская плата неисправна, вы можете заменить ее, следуя руководству по материнской плате.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура не реагирует на нажатия.
Телефон заблокирован
Возможно, ваш телефон просто заблокирован. Попробуйте разблокировать его.
Заклинившая клавиша (или клавиши)
Одна или несколько клавиш могут быть заклинены. Это можно исправить, ознакомившись с руководством по клавиатуре.
Мусор или повреждение
Если клавиатура повреждена, это может вызвать проблему во взаимодействии клавиатуры с внутренними кнопками материнской платы. Чтобы осмотреть клавиатуру на предмет повреждений, очистить и/или заменить ее, см. руководство по клавиатуре.
Если вы удалили мусор и/или заменили клавиатуру, а она по-прежнему не работает должным образом, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату, чтобы восстановить связь с клавиатурой.
Samara Jackson
Участник с: 01/25/11
15 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G40
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,905
