Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
1) Извлеките аккумулятор.
2) Проверьте аккумулятор с помощью вольтметра.
3) Если напряжение ниже 3,5 В, аккумулятор неисправен.
Подключите зарядное устройство к телефону и попытайтесь включить его.
Если телефон включается, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить, либо поврежден разъем между аккумулятором и контактом питания.
Неисправный разъем аккумулятора
2) Проверьте разъем с помощью амперметра.
3) Если значение силы тока равно 0,0, разъем неисправен и требует перепайки.
Неисправен дисплей
Возможно, ничего не происходит, потому что дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Проверьте, есть ли какая-либо вспышка света при попытке включить телефон.
Неисправная логическая плата
Даже если логическая плата неисправна, при попытке включить телефон вы все равно должны заметить хоть какую-то реакцию.
Просто замените логическую плату.
Неисправная кнопка включения
Если при нажатии кнопки включения нет никакой реакции и ни одна из перечисленных выше проблем не обнаружена, скорее всего, кнопка включения неисправна и ее необходимо заменить.
Телефон не заряжается
Зарядное устройство подключено, но телефон не заряжается.
Неисправный аккумулятор
3) Если напряжение ниже 3,5 В, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство с помощью вольтметра. На нем должна быть наклейка с указанием выходного напряжения.
Обычно это 5 Вольт. Если прибор показывает 0,0 В, зарядное устройство неисправно.
Как вариант, можно проверить телефон с другим аналогичным зарядным устройством.
Если с новым зарядным устройством телефон заряжается, проблема была в старом.
Неисправный порт зарядки
Произведите визуальный осмотр порта зарядки.
Проверьте, не погнут ли и не отсутствует ли контакт зарядки.
Если это так, порт зарядки неисправен и требует перепайки.
Клавиатура не работает
Клавиатура не реагирует на нажатия
Неисправная цепь
Проверьте, не работают все клавиши или только некоторые.
Если не работают все клавиши, вероятно, возникло короткое замыкание в цепи клавиатуры — замена логической платы должна решить проблему.
Неисправная клавиатура
Если часть клавиш все еще работает, возможно, устройство пострадало от воды. Мембранная кнопка под клавиатурой не работает.
Плохое соединение
Если клавиатура не работает по горизонтали или вертикали, это должна быть проблема с пайкой. Мелкие компоненты вокруг процессора не соединены и требуют перепайки.
Нет сети
Если вы не можете подключиться или уровень сигнала всегда очень низкий.
Антенна
Если соединение есть, но очень слабое, возможно, антенна подключена неправильно.
Неисправный осциллятор
Если вы недавно роняли телефон, скорее всего, осциллятор сломан.
Если ни один из перечисленных случаев не подходит, скорее всего, неисправна логическая плата, и ее необходимо заменить.
Нет SIM-карты
После включения на дисплее отображается «Нет SIM-карты»
Неисправная SIM-карта
Попробуйте проверить свою SIM-карту в другом исправном телефоне. Если на другом исправном телефоне также отображается «Нет SIM-карты», значит, ваша SIM-карта неисправна, и вам необходимо запросить новую у оператора связи.
Сломан контакт SIM-карты
Произведите визуальный осмотр контакта SIM-карты. Если какие-либо контакты отсутствуют или погнуты, необходимо заменить разъем SIM-карты.
Плохое соединение
Если проблема не в вышеперечисленном, скорее всего, лоток для SIM-карты плохо соединен с основным процессором и требует перепайки.
Нет звука
Если ваш телефон не издает никаких звуков.
Неисправный слуховой динамик
Попробуйте подключить к телефону внешний динамик.
Если внешний динамик работает, вероятно, неисправен слуховой динамик, и его необходимо заменить.
Если внешний динамик не работает, скорее всего, неисправна логическая плата, и ее замена должна решить проблему.
Вас не слышат
Если другие люди не слышат вас во время разговора по телефону.
Неисправный внутренний микрофон
Попробуйте подключить к телефону внешний микрофон.
Если внешний микрофон работает, скорее всего, неисправен внутренний микрофон.
yfm
Участник с: 11/06/12
25 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,800
