Мобильный телефон не включается
Разряженный аккумулятор
  • Убедитесь, что ваш телефон заряжен. Возможно, аккумулятор разряжен, и телефону просто требуется зарядка, чтобы включиться. Подключите зарядное устройство к мобильному телефону, подождите несколько минут, а затем попробуйте включить телефон.
Неисправный дисплей
  • Возможно, у вас сломан дисплей: телефон может работать нормально, но экран не отображает информацию. Если на экране ничего не видно или он черный, возможно, его потребуется заменить.
Неисправная логическая плата
  • Проблема может заключаться в логической плате; в этом случае ее потребуется заменить.
Клавиатура или отдельные клавиши не работают
Повреждение клавиатуры
  • Если не работают некоторые или все клавиши, возможно, в разъем клавиатуры попал песок или вода. В этом случае может быть достаточно очистить пространство под клавишами от грязи или воды. Чтобы устранить эту проблему, перейдите к руководству по ремонту клавиатуры.
  • Проблема с неработающими клавишами также может быть связана с логической платой. Если соединение между клавиатурой и логической платой нарушено, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Нет звука
Увеличьте громкость
  • Убедитесь, что телефон не находится в беззвучном режиме и громкость не убавлена. Нажмите кнопку увеличения громкости на боковой стороне устройства и установите максимальный уровень. Попросите кого-нибудь позвонить вам, чтобы проверить, решило ли это проблему.
Позвоните на голосовую почту
  • Проверьте, работает ли телефон после увеличения громкости, позвонив на свою голосовую почту и послушав, есть ли какой-либо сигнал.
Неисправный динамик
  • Если звук по-прежнему не работает, возможно, неисправен динамик. В этом случае вам потребуется заменить динамик.
Треснувший или сломанный дисплей
Треснувший дисплей
  • Если по экрану идет трещина, скорее всего, вам потребуется заменить ЖК-дисплей.
Обесцвеченный или неисправный дисплей
  • Если экран обесцвечен или дисплей неисправен, возможно, вам потребуется заменить ЖК-дисплей.
  • Проблема также может заключаться в логической плате: неисправное соединение может приводить к обесцвечиванию или поломке дисплея. В этом случае может потребоваться замена логической платы или проверка соединения между логической платой и ЖК-дисплеем.
Мобильный телефон не заряжается
Неисправный разъем зарядки
  • Попробуйте аккуратно пошевелить штекер зарядного устройства, пока не появится значок зарядки.
  • Грязь или мусор могут мешать правильному контакту разъема с зарядным устройством. Попробуйте очистить разъем зарядки, расположенный в нижней части телефона: подуйте в него или используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить грязь. Если это не помогло, возможно, телефон придется разобрать для тщательной очистки.
Сломанное зарядное устройство
  • Если телефон правильно подключен, но значок зарядки на дисплее не появляется, возможно, вам потребуется новое зарядное устройство.
Слабый сигнал или его отсутствие
Сломанная антенна
  • Если ваша антенна выглядит сломанной и из-за этого сигнал слабый, возможно, вам потребуется заменить антенну на новую.
  • Если сигнал полностью отсутствует, проблема может быть в логической плате. В этом случае может потребоваться замена логической платы или проверка соединения между логической платой и антенной.
Поставщик услуг
  • Если проблема не в логической плате и не в сломанной антенне, возможно, причина кроется в вашем поставщике услуг. Позвоните в Samsung (с другого телефона) и попросите их диагностировать проблему.
Страница устройства Samsung SPH-A660
Chris Hinds
Участник с: 01/28/10
9 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,741
