Samsung SPH-A760 стал первым телефоном Sprint с функцией рации (push to talk). К сожалению, его плохо рекламировали, поэтому он не получил широкого распространения. Это привело к проблемам с новыми версиями, так как старые не были должным образом протестированы в реальных условиях.
Экран не работает
Если основной экран Samsung SPH-A760 не работает, это вызвано либо физическим повреждением, либо нарушением электрического соединения.
Физическое повреждение
Samsung SPH-A760 — это телефон-раскладушка. Хотя такая конструкция обычно защищает экран от повреждений в сложенном состоянии, существует вероятность, что сильное давление может его повредить. Разборка экрана Samsung SPH-A760
Нарушение соединения
Подобно физическим повреждениям корпуса, могут быть повреждены внутренние цепи, соединяющие экран с логической платой. Разборка экрана Samsung SPH-A760
Нет звука
Неисправность динамиков
Если вы подозреваете, что динамики не работают, рекомендуется их заменить. Простая замена динамиков займет меньше времени и вернет ваш телефон в нормальное рабочее состояние. Замена динамиков Samsung SPH-A760
Динамики неправильно подключены
Эту проблему легко исправить, правильно переподключив провода. Если это не помогло, можно предположить, что один из проводов неисправен внутри и создает разрыв цепи. Используйте другой комплект проводов, припаяйте их к динамикам и к экрану, а затем проверьте, работает ли телефон. Замена динамиков Samsung SPH-A760
Микрофон
Если соединение неисправно, первое, что нужно сделать, — восстановить его. Проблемы с соединением обычно решаются путем замены или ремонта кабелей. Этот процесс займет от 5 до 30 минут в зависимости от того, какие провода не работают. Замена материнской платы Samsung SPH-A760
Неисправный микрофон
Если вы подозреваете, что микрофон не работает, рекомендуется заменить его или всю логическую плату целиком, так как микрофон припаян к ней. Ремонт микрофона возможен, но компоненты настолько малы, что это потребует большой концентрации и терпения. Замена всей логической платы может быть очень простой и занять меньше времени. Замена материнской платы Samsung SPH-A760
Кнопка нажата, но нет реакции
Отсутствует кнопка
Одной из причин отсутствия реакции клавиатуры может быть отсутствие некоторых кнопок. Найти запасные части и заменить кнопки клавиатуры для решения этой проблемы довольно просто. Разборка клавиатуры Samsung SPH-A760
Нет соединения
Соединение между клавиатурой и логической платой могло ослабнуть, что привело к отсутствию реакции клавиатуры. Разобрав телефон, вы сможете узнать, нужно ли подключить клавиатуру заново. Если проблема сохраняется, возможно, неисправны провода, соединяющие клавиатуру; покупка подходящего кабеля легко решит эту проблему. Замена материнской платы Samsung SPH-A760
Физическое повреждение клавиатуры также может привести к отсутствию реакции на нажатия. Повреждение может быть настолько серьезным, что клавиатура неисправна и не подлежит ремонту. Возможно, износилась нижняя сторона клавиатуры и она больше не контактирует с логической платой. Для решения этой проблемы потребуется заменить всю клавиатуру целиком. Замена материнской платы Samsung SPH-A760
Проблемы со связью / Нет сети
Проблемы со связью — это невозможность совершать или принимать телефонные звонки, а также проблемы с передачей данных.
Неисправна или сломана антенна
Отсутствие сети может быть вызвано повреждением беспроводной антенны. Обычный осмотр внешней части телефона поможет определить, кроется ли проблема в электрических цепях телефона. Замена антенны Samsung SPH-A760
Плохое соединение с антенной
Если на внешней части антенны нет физических повреждений и установлено, что телефон находится в зоне уверенного приема сигнала, но проблемы со звонками и сетью сохраняются, возможно, повреждено соединение антенны с логической платой. Замена антенны Samsung SPH-A760
Зона плохого приема / Проблемы у собеседника
Проблемы со связью также могут быть результатом плохого покрытия в вашем районе. Обычно телефон отображает уровень сигнала сети. Избегайте «мертвых зон» для обеспечения качественного сигнала. Замена антенны Samsung SPH-A760
Зарядка / Питание
Телефон не включается
Это может быть вызвано разряженным аккумулятором. Если телефон работает при подключении к зарядному устройству, возможно, аккумулятор плохо подключен или разряжен. Замена аккумулятора Samsung SPH-A760
Аккумулятор не держит заряд
Это происходит, когда аккумулятор используется дольше оптимального срока службы. Со временем максимальная емкость заряда снижается. Чтобы избежать этой проблемы, старайтесь полностью разряжать аккумулятор перед каждой зарядкой. Единственный способ исправить это — заменить аккумулятор. Замена аккумулятора Samsung SPH-A760
Аккумулятор окончательно вышел из строя
Единственный вариант — заменить аккумулятор. Замена аккумулятора Samsung SPH-A760
Неисправный или сломанный зарядный кабель
Существует несколько способов починить сломанный зарядный кабель. Сначала нужно определить, связано ли это с обрывом внутренних проводов. Если это так, просто зачистите кабель в месте обрыва медных жил и спаяйте их. Затем наденьте на этот участок термоусадку. Если повреждена часть кабеля с трансформатором, лучший способ решения проблемы — заменить зарядный кабель на новый.
Не открывается или не фиксируется в открытом положении
Повреждены петли
Экран телефона-раскладушки в открытом состоянии может быть хрупким. Если петли повреждены, их можно починить с помощью нашего руководства. Замена динамиков Samsung SPH-A760
Засорение грязью
Часто грязь может препятствовать работе петли, и для решения проблемы может потребоваться лишь небольшая чистка. Замена динамиков Samsung SPH-A760
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО
Логическая плата
Если вы попробовали все остальные варианты, описанные на этом сайте, вероятнее всего, проблема в логической плате. Это означает, что ее необходимо заменить или купить новый телефон. Не рекомендуется пытаться починить это устройство самостоятельно, так как логическая плата — сложный компонент, требующий знаний внутренних электрических схем и цифрового проектирования оборудования. Это не стоит потраченного времени. Замена материнской платы Samsung SPH-A760
David
Участник с: 04/19/10
25 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 32
За все время: 8,194
