Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Несмотря на нажатие кнопки END, телефон не включается.
Разряженный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор просто разряжен. Попробуйте подключить зарядное устройство к телефону и снова включить его. Если телефон включается, но на экране отображается «Charging Error» (Ошибка зарядки), обратитесь к разделу «Ошибка зарядки» в руководстве по устранению неисправностей.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за того, что дисплей неисправен. Если дисплей не работает, его необходимо заменить.
Неисправная логическая плата
Если кнопки не вызывают никакой реакции телефона, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. Замените логическую плату для устранения проблемы.
Ошибка зарядки
Если телефон включается, но на экране отображается «Charging Error» (Ошибка зарядки), возможно, есть проблема с аккумулятором.
Аккумулятор, поврежденный водой
Если аккумулятор не заряжается, возможно, он был поврежден водой. Проверьте маленький индикатор попадания влаги (pH-полоску), расположенный на боковой стороне аккумулятора, на который указывают стрелки. Если полоска белая, аккумулятор не был поврежден водой; если полоска розовая, аккумулятор поврежден водой. В случае, если полоска розовая, единственное решение — заменить аккумулятор.
Неисправный или плохо закрепленный разъем зарядки
Если аккумулятор не поврежден, но телефон все равно не заряжается, возможно, есть проблема с разъемом micro-USB на боковой стороне телефона, который используется для зарядки. Разъем зарядки может быть просто изношен, покрыт коррозией или забит пылью. Попробуйте очистить разъем с помощью баллончика со сжатым воздухом или проникающей смазки (например, WD-40 ®). Если это не помогло, вероятно, разъем неисправен. Поскольку разъем micro-USB подключен к логической плате, потребуется замена логической платы.
Проблемы с клавиатурой
Кнопки на клавиатуре залипают, изношены или отсутствуют.
Залипающие клавиши
Если кнопки на клавиатуре залипают при нажатии, возможно, на них попало липкое вещество, например, пролитая газировка. Снимите клавиатуру и замените её на новую, либо очистите и установите обратно текущую.
Изношенные или отсутствующие клавиши
Если клавиши на клавиатуре отсутствуют или изношены, снимите клавиатуру и замените её на новую.
Громкость не регулируется
Невозможно отрегулировать громкость на телефоне.
Отсутствующие кнопки громкости
Если одна или обе кнопки регулировки громкости на телефоне отсутствуют, разберите телефон до этапа снятия клавиатуры и установите внешние кнопки на соответствующие места на логической плате.
Неисправность подключения к логической плате
Если вы нажимаете кнопки громкости, а они не работают, скорее всего, внутренние кнопки (расположенные на логической плате) неисправны, и требуется замена логической платы.
Невозможно делать фотографии
Вы не можете использовать телефон для съемки фотографий.
Отсутствующая кнопка камеры
Если кнопка камеры на телефоне отсутствует, разберите телефон до этапа снятия клавиатуры и установите внешнюю кнопку на соответствующее место на логической плате.
Если вы нажимаете кнопку камеры, а телефон не делает снимок, скорее всего, внутренняя кнопка (расположенная на логической плате) неисправна, и требуется замена логической платы.
Неисправность микрофона
Когда вы говорите в телефон, он не улавливает ваш голос.
Микрофон отсоединился от логической платы
Микрофон фактически представляет собой небольшую резиновую деталь, прикрепленную к нижней части логической платы с помощью небольшого шлейфа.
Проверьте под той частью корпуса, где расположено отверстие микрофона, закреплен ли шлейф. Если нет, вам потребуется заменить логическую плату.
Если шлейф все еще прикреплен к логической плате, но резиновая деталь отсоединилась от шлейфа, безопаснее всего заменить логическую плату. Тем не менее, можно использовать очень небольшое количество высокопрочного клея, например, All Purpose Krazy Glue ®, Gorilla Glue ® Super Glue или аналогичные продукты. НЕ используйте обычный канцелярский клей или клей для дерева.
Проблемы с наушниками
Телефон не воспроизводит звук, когда подключены наушники.
Ваши наушники
Иногда проблема заключается в качестве самих наушников, а не в телефоне, который вы пытаетесь с ними использовать. Попробуйте использовать свои наушники с другим устройством, чтобы убедиться в их исправности.
Разъем для наушников
Если ваши исправные наушники не работают с телефоном, возможно, неисправен разъем для наушников.
Сначала убедитесь, что разъем ничем не заблокирован и ничто не мешает вставке штекера наушников 1/16". Если есть посторонние предметы, используйте небольшой пинцет из набора инструментов iFixit, чтобы удалить их. Если внутри пыль, используйте баллончик со сжатым воздухом или WD-40 ® (или аналогичное средство) для очистки.
Если это не помогло, возможно, разъем неисправен. В таком случае необходима замена логической платы.
Hunter Parker
Участник с: 10/22/15
475 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015 Участник University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G5
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,436
