Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с зарядкой
Если камера не заряжается даже при подключенном зарядном кабеле, ознакомьтесь с информацией в следующих разделах:
Индицирует ли камера процесс зарядки при подключенном кабеле?
При подключении камеры к внешнему источнику (например, телевизору, зарядному порту и т. д.) на экране должен отображаться индикатор зарядки.
Надежно ли кабель подключается к разъему камеры?
Убедитесь, что кабель плотно вставляется в разъем камеры и не болтается.
Нет ли повреждений изоляции на кабеле камеры?
Это может означать, что зарядный кабель поврежден. Попробуйте использовать другой кабель micro USB для зарядки или подключите камеру к другому источнику, чтобы определить, связана ли проблема с камерой или с кабелем. Повреждение кабеля может препятствовать правильному соединению, необходимому для зарядки камеры.
Камера не включается
Если камера не включается ни с установленным аккумулятором, ни при подключенном зарядном кабеле, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в следующих разделах:
Полностью ли заряжен аккумулятор?
Попробуйте извлечь аккумулятор и вставить его обратно в камеру. Обратитесь к "Замена аккумулятора" в руководстве по ремонту, чтобы найти расположение аккумулятора в камере. Если после этих действий камера не включается, обратитесь в службу поддержки клиентов Samsung.
Надежно ли аккумулятор установлен в отсеке камеры?
Аккумулятор находится в нижней части камеры, под крышкой на защелке, и удерживается синим фиксатором. Убедитесь, что аккумулятор плотно прижат синим фиксатором, который должен защелкнуться на месте. Если аккумулятор сидит неплотно, обратитесь в службу поддержки клиентов Samsung.
Работает ли кнопка питания?
Если аккумулятор полностью заряжен и надежно установлен в отсеке, но включить камеру все равно не удается, возможно, проблема в кнопке питания. Если камера включается часто, но не всегда, кнопка питания может быть неисправна. Если это так, обратитесь в службу поддержки клиентов Samsung.
Камера зависла или не реагирует на действия
Если камера не реагирует ни на одну из кнопок, значит, экран не откликается на касания. Попробуйте следующие способы решения:
Долго ли камера переключается между экранами меню?
Если камера медленно реагирует или вообще не откликается, это может быть вызвано тремя причинами. Во-первых, на SD-карте может быть слишком много данных. Во-вторых, могут быть проблемы с считыванием касаний пользователя на ЖК-экране. Если проблема в этом, обратитесь в службу поддержки клиентов Samsung. В-третьих, возможна некорректная работа материнской платы.
Зависает ли камера время от времени после перезагрузки?
Если камера продолжает зависать, возможно, это проблема с материнской платой.
Кажется ли, что элементы управления не работают или не отвечают на нажатия?
Если экран не реагирует, возможно, потребуется заменить ЖК-экран, чтобы вернуть управление камерой. Если это так, обратитесь в службу поддержки клиентов Samsung.
Неисправность кнопки вспышки
Если вспышка работает некорректно при съемке, попробуйте следующие способы устранения неполадок:
Пробовали ли вы менять настройки вспышки?
В настройках камеры включите вспышку, нажав на соответствующий символ на ЖК-экране.
Камера не фокусируется
Попробуйте установить режим автофокуса при съемке. В камере предусмотрена функция автофокусировки, которая определяет объект перед созданием снимка.
Если камера по-прежнему не фокусируется, возможно, проблема в объективе или материнской плате.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 628 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,625
