Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung ST76 не включается
Ваша камера не включается.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в камеру.
После того как аккумулятор будет полностью заряжен и установлен в камеру, закройте отсек аккумулятора и включите камеру. Если это не помогло, подумайте о замене аккумулятора на новый.
Объектив застрял
Объектив камеры не выдвигается или не убирается должным образом.
Попадание мусора в объектив
Осмотрите объектив на наличие частиц грязи или пыли, которые могут препятствовать его движению. Попробуйте выдуть их из щелей.
Камеру необходимо перезагрузить
Полностью выключите камеру, а затем включите ее снова. Перезагрузка камеры может устранить проблему с застрявшим объективом. Если это не помогло, возможно, возникла проблема с материнской платой. Посмотрите, как заменить материнскую плату здесь.
Кнопка вспышки застряла
Кнопка вспышки не реагирует на нажатие.
Кнопка вспышки была нажата неправильно
Нажмите на кнопку вспышки и удерживайте ее с усилием.
Мусор в углублениях кнопки
Осмотрите углубления вокруг кнопки на наличие частиц грязи или пыли, которые могут мешать ее работе. Попробуйте выдуть или вытряхнуть мусор, а затем снова с усилием нажмите на кнопку. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить вспышку. Посмотрите, как заменить вспышку здесь.
Крышка объектива повреждена
Четкость изображения на камере нарушена из-за загрязнения или трещин на объективе.
Объектив загрязнен
Если на объективе есть грязь, аккуратно протрите его салфеткой для чистки оптики.
Трещина на объективе
Если на объективе камеры есть трещина, это ограничит функциональность устройства. Настоятельно рекомендуется заменить объектив камеры, если это произошло.
Экран не работает
Изображение на экране нечитаемо, экран не реагирует на касания или поврежден.
Трещина на экране
Если на экране камеры есть трещина, это ухудшит видимость и ограничит функциональность. Вы можете узнать, как заменить экран здесь.
Материнская плата неисправна
Если экран камеры отображает изображение неправильно, попробуйте перезагрузить его, полностью выключив и включив камеру снова. Если это не помогло, возможно, возникла проблема с материнской платой. Узнайте, как ее заменить здесь.
Jessica Bain
Участник с: 03/11/15
408 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Ответить Поделиться
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 77
За все время: 2,706
