Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung Series 7XE700T1A
Планшет Samsung Series 7XE700T1A был выпущен в августе 2011 года в Китае.
Кнопка «Домой» не реагирует
Кнопка «Домой» слишком чувствительна
Замена программными средствами
Если кнопка «Домой» работает некорректно, вы можете заменить ее функциональность с помощью приложения из магазина приложений, которое позволяет получить доступ к кнопке «Домой» и другим утилитам прямо с экрана. Это избавит вас от необходимости сильно нажимать на кнопку или беспокоиться, если она перестанет работать. Некоторые приложения, которые могут помочь в этом: My Home Button, Easy Touch и Button Savior.
Порт зарядки не работает
Ваше устройство не заряжается
Загрязнение порта зарядки
Иногда порт может забиваться мелким мусором. В этом случае используйте маленькую щетку или зубочистку, чтобы очистить его. Не используйте металлические предметы и действуйте осторожно, чтобы не повредить внутреннюю часть порта. В порт также может попасть жидкость. Если это произошло, сверните небольшой кусочек бумажного полотенца так, чтобы он поместился в порт, и удалите жидкость.
Замена порта
Если вам нужен новый порт, вы можете заменить его самостоятельно. Купив новую деталь, снимите заднюю крышку планшета, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Затем открутите неисправный порт зарядки и установите на его место новый.
Неисправная кнопка регулировки громкости
Регулируется ли вообще звук?
При поиске причин неисправности кнопки регулировки громкости будьте внимательны и рассмотрите все варианты. Вы уверены, что проблема именно в кнопке? Не было ли устройство недавно повреждено (факторы повреждения могут включать, помимо прочего, перегрев, падение, попадание воды, удар, давление и т. д.)? Если это так, то проблема может быть не в кнопке. Не требуется ли обновление программного обеспечения? Возможно, неисправны динамики, а не сама кнопка? Если вы исключили все эти факторы, можно приступать к замене кнопки регулировки громкости.
Кнопка питания не реагирует
Кнопка питания на моем устройстве не работает.
Проверьте защитный чехол
Иногда защитный чехол может мешать кнопке питания возвращаться в исходное положение после нажатия. Если на вашем устройстве надет чехол, снимите его и проверьте, не была ли кнопка просто постоянно зажата.
Замена кнопки питания
Если вы хотите заменить кнопку питания на своем устройстве, перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?time_conti.... Там вы найдете видео, которое поможет вам выполнить каждый шаг по замене кнопки питания. Для этого вам понадобятся необходимые инструменты.
james
Участник с: 09/25/17
472 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team S3-G7, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S3-G7, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S3G7
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My Samsung Series 7XE700T1A turns on but displays black screen. Help me solve this issue.
Abdul Jawad Alhassan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 587
