Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор питания не горит, и камера не ведет запись
Камера не включается
Адаптер питания не подключен
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети. Камера видеонаблюдения не работает от аккумулятора, поэтому она должна быть постоянно подключена к источнику питания.
Неисправен адаптер питания
Если камера подключена, но питание не поступает, необходимо заменить адаптер питания.
Изображение размытое
После записи на сохраненном видео отсутствует четкость изображения или присутствуют небольшие артефакты.
Загрязнен объектив камеры
На объективе камеры могли скопиться загрязнения или другие посторонние частицы. Вы можете очистить объектив или заменить его.
Замена объектива камеры
Если объектив нуждается в замене, наше руководство поможет вам это сделать.
Камера перестала работать после падения
Если вы уронили камеру, и теперь она ведет себя нестандартно, возможно, возникли внутренние электрические неисправности.
Внутренний обрыв проводов
В устройстве есть несколько компонентов, которые соединяются проводами, и их соединение могло нарушиться. Сильный удар мог привести к тому, что они отсоединились от своих мест.
Камера не сохраняет данные
Samsung Smartcam HD Pro не сохраняет видео в память
В камеру не вставлена SD-карта
Камера может записывать видео только при наличии в устройстве SD-карты со свободным местом.
SD-карта вставлена, но не считывается
Возможно, карта вставлена в слот неправильно, или слот нужно очистить от посторонних предметов, препятствующих контакту.
Камера не записывает видео в темноте
Samsung Smartcam HD Pro ведет запись, но видео представляет собой черный экран, при этом перед объективом нет никаких препятствий
ИК-светодиоды не работают
Светодиоды могли выйти из строя или отсоединиться от остальной части устройства.
Наше руководство покажет вам, как заменить светодиоды.
AllisonBridges
Участник с: 01/18/17
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - Ответить Поделиться
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - Ответить Поделиться
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - Ответить Поделиться
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - Ответить Поделиться
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 38
За все время: 6,306
