Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На этой странице устранения неполадок вы сможете определить и решить проблемы с Samsung SmartCam HD.
Темный дисплей
Изображение во время записи остается темным.
Ночное видение
Откройте «Общее меню» (General Menu) в настройках камеры, чтобы включить функцию ночного видения и активировать инфракрасную (ИК) подсветку. Это должно обеспечить четкое черно-белое видео.
ВНИМАНИЕ! Качество видео будет низким, если отключить функцию ночного видения ночью. Видео НЕ переключится в черно-белый режим.
Широкий динамический диапазон (WDR)
Откройте «Общее меню» (General Menu) в настройках камеры, чтобы включить функцию WDR и активировать компенсацию задней засветки.
Карта microSD не распознается
Несовместимая карта microSD.
Несовместимые карты microSD
ВНИМАНИЕ! Если вы используете карту microSD от другого производителя, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов. Совместимы следующие карты microSD: SanDisk, Transcend — Емкость накопителя: до 128 ГБ — Класс скорости не ниже 6, поддержка UHS, тип памяти MLC, файловая система FAT 32 (NTFS не поддерживается).
Карта microSD не отформатирована
Если вставленная карта microSD ранее использовалась в другом ИТ-устройстве или цифровой камере, она может не распознаться. В этом случае сначала отформатируйте карту microSD, используя USB-картридер или SD-адаптер, а затем попробуйте снова.
ВНИМАНИЕ! Платформы для моделей камер SmartCam не унифицированы. Камера SmartCam может не распознать карту microSD. Если это произошло, сначала перенесите данные с карты microSD на ПК, отформатируйте карту и попробуйте снова.
Перебои во время записи
Задержки во время записи.
Слишком медленное интернет-соединение
Для просмотра в высоком разрешении (1080p) требуется сетевое соединение со скоростью не менее 3,0 Мбит/с.
Слабый сигнал Wi-Fi
Если сигнал Wi-Fi, принимаемый камерой от маршрутизатора, слабый, видео может прерываться или идти с задержкой. Переместите камеру ближе к маршрутизатору и проверьте уровень сигнала Wi-Fi в меню настроек камеры.
Сообщение об ошибке прямой трансляции
Появляется сообщение об ошибке «Проблема при получении прямой трансляции» (There was a problem retrieving live-streaming).
Мобильная сеть
Проверьте подключение и при необходимости переключитесь с мобильной сети на Wi-Fi.
Сброс к заводским настройкам
Принудительно перезапустите приложение SmartThings на мобильном устройстве. Если проблема не устранена, нажмите белую кнопку сброса на задней панели концентратора (Hub) для жесткой перезагрузки устройства.
Christopher Michael Tartaglia
Участник с: 06/27/17
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
65 Комментариев
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - Ответить Поделиться
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - Ответить Поделиться
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - Ответить Поделиться
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - Ответить Поделиться
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 58
За все время: 30,301
