Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Удерживайте кнопку включения
Прежде чем разбирать телефон, попробуйте удерживать кнопку ON (ВКЛ). Если это не помогло, читайте дальше.
Извлеките аккумулятор
Если телефон не включается, попробуйте извлечь аккумулятор и запустить телефон снова, чтобы проверить, включится ли он. Если он по-прежнему не включается, вероятно, аккумулятор разряжен. Воспользуйтесь следующим руководством, чтобы узнать, как извлечь и заменить аккумулятор. Замена аккумулятора Samsung Spex SCH-R210
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен или телефон не заряжается, у вас есть два варианта. Первый вариант — отсоединить разъем аккумулятора. Второй — приобрести новый аккумулятор для телефона.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен дисплей. Если аккумулятор заряжен и полностью исправен, но дисплей не загорается должным образом, возможно, он неисправен и его необходимо заменить.
Плохой прием сигнала
Вы не можете совершать звонки или получать текстовые сообщения.
Нет сигнала
На панели уведомлений не отображаются полоски уровня сигнала. Возможно, в вашей зоне нет вышки сотовой связи или отражателей сигнала. Перейдите в другое место, где прием сигнала лучше.
Неисправная антенна
Возможно, вам потребуется заменить антенну или восстановить ее подключение. Воспользуйтесь следующим руководством для замены антенны. Замена антенны Samsung SPEX SCH-R210
Телефон не вибрирует
При получении звонка или уведомления телефон не вибрирует.
Телефон находится в беззвучном режиме или режиме сна
На телефоне включен беззвучный режим. Эту настройку можно изменить в меню телефона.
Сломан механизм вибровызова
Механизм вибровызова может быть сломан; для восстановления работоспособности его необходимо заменить.
Клавиатура не работает
Вы нажимаете на клавиши, но на экране не отображаются вводимые символы.
Клавиатура заблокирована
Возможно, клавиатура заблокирована. Ее можно разблокировать, нажав кнопку питания.
Клавиатура может быть неисправна
Клавиатура может быть неисправна и потерять соединение с материнской платой. В этом случае ее нужно заменить. Воспользуйтесь следующим руководством для замены клавиатуры. Замена клавиатуры Samsung SPEX SCH-R210
Проблемы с подключением к Интернету
Телефон не подключается к Интернету.
Тарифный план на Интернет не активирован
Позвоните своему оператору, чтобы активировать тарифный план на Интернет.
Нет сети
На панели уведомлений не отображаются полоски уровня сигнала. Возможно, в вашем текущем местоположении нет сигнала сотовой сети.
Susan
Участник с: 07/11/13
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Участник WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 61
За все время: 723
