Телефон не включается
Телефон остается выключенным, даже если нажать кнопку питания.
Аккумулятор не заряжен
Перед тем как пытаться включить телефон, убедитесь, что аккумулятор заряжен. Подключите телефон к зарядному устройству минимум на пару часов, прежде чем снова пробовать его включить.
Аккумулятор отсоединен
Убедитесь, что аккумулятор плотно установлен в задней части телефона. На боковой стороне аккумулятора есть 2 металлических квадрата, которые должны касаться 2 металлических квадратов в отсеке для аккумулятора. Это обеспечивает соединение, благодаря которому электроэнергия поступает из аккумулятора в телефон. Часто аккумулятор отходит или отсоединяется, если телефон уронить или обращаться с ним небрежно.
Экран разбит
Если на экране видны трещины, значит, он разбит и его нужно заменить. Чаще всего трещины на экране появляются из-за падения телефона. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене дисплея.
Телефон не заряжается
Уровень заряда аккумулятора падает, даже если телефон подключен к зарядному кабелю.
Аккумулятор неисправен
Возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить. У аккумуляторов ограниченный срок службы, и после определенного количества циклов зарядки они начинают хуже держать заряд. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Камера не работает
Камера не запускается или не делает снимки, либо качество фотографий необычно низкое.
Телефон нужно перезагрузить
Перезагрузите телефон, выключив его вручную или вынув аккумулятор, подождав 5 секунд и вставив аккумулятор обратно. Если камера по-прежнему не работает, возможно, стоит попробовать выполнить сброс до заводских настроек.
Камера повреждена
Камера может быть сломана или повреждена. Задняя камера расположена на тыльной стороне телефона. Она может быть повреждена из-за царапин или воздействия избыточного тепла. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене камеры.
Шлейф неисправен
Шлейф вышел из строя и, возможно, требует замены. Шлейф — это длинный тонкий кабель, который соединяет все компоненты телефона; его некорректная работа может привести к сбоям в работе устройства. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене шлейфа.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор держит заряд от нескольких минут до нескольких часов.
Аккумулятор не полностью заряжен
Если телефон заряжается недолго, время автономной работы будет коротким. Попробуйте оставить телефон на зарядке на ночь. Если это не увеличило время работы, возможно, аккумулятор требует замены. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Аккумулятор изношен
Аккумуляторы можно заряжать лишь определенное количество раз, прежде чем они перестают держать заряд. В среднем аккумуляторы требуют замены каждые два года. Чтобы заменить аккумулятор, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Запущено слишком много ненужных приложений
На Samsung Stratosphere может работать множество фоновых приложений, о которых вы даже не догадываетесь. Попробуйте уменьшить количество работающих приложений или установите специальные программы для оптимизации энергопотребления.
Шлейф поврежден
Неисправный шлейф может влиять на работу аккумулятора и требовать замены. Если телефон произвольно выключается, но с аккумулятором всё в порядке, возможно, поврежден шлейф. Чтобы заменить шлейф, ознакомьтесь с нашим руководством по замене шлейфа.
Сенсорные кнопки не работают
Сенсорные кнопки на экране не реагируют даже после сброса до заводских настроек.
Экран разбит
Разбитый экран может привести к тому, что сенсорные кнопки Stratosphere перестанут реагировать. Просто осмотрите поверхность экрана на предмет трещин. Если они есть, экран, возможно, нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене дисплея.
Шлейф неисправен
Если экран не разбит, значит, неисправен шлейф и его, возможно, нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене шлейфа.
Ryan
Участник с: 10/20/13
375 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 49
За все время: 4,622
