Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Программное обеспечение работает некорректно
Программное обеспечение устройства не скачивается на компьютер.
Компьютер не соответствует требуемым техническим характеристикам
Система ПК должна соответствовать следующим минимальным требованиям:
  • Windows XP
  • Дисковод CD-ROM (двукратная скорость или выше)
  • Windows Media Player 10
  • Поддержка USB-порта (2.0)
  • Pentium 200 МГц или выше
  • DirectX 9.0 или выше
  • 50 МБ свободного места на жестком диске
  • Internet Explorer 6.0 или выше
Программное обеспечение установлено не полностью
Убедитесь, что на диске Easy Start CD нет царапин или загрязнений. Если у вас есть новый диск Easy Start CD, возможно, его потребуется использовать для установки программного обеспечения.
Некорректное USB-подключение
Проверьте соединение между USB-кабелем и компьютером. Проверьте соединение между USB-кабелем и портом подключения USB на устройстве. Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к обоим устройствам.
Плеер не работает, а ЖК-дисплей ничего не отображает
Устройство не работает.
Устройству требуется сброс
Сбросьте настройки устройства, нажав на кнопку RESET в отверстии с помощью острого предмета, например, английской булавки.
Аккумулятор разряжен
Проверьте заряд аккумулятора плеера. Чтобы зарядить аккумулятор, подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Убедитесь, что соединение надежно.
В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ музыка не играет после нажатия кнопки
Я нажимаю кнопку воспроизведения, но музыка не звучит.
MP3-файлы не сохранены во встроенной памяти
Файлы должны быть сохранены на устройстве, чтобы их можно было воспроизвести. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и переместите файлы на устройство, если они сейчас не считываются. Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен.
Включена функция блокировки (HOLD)
Если кнопка блокировки включена, кнопки плеера работать не будут. Разблокировка кнопки HOLD решит эту проблему.
Файлы невозможно скачать
При передаче MP3-файлов с компьютера на устройство возникает ошибка.
Драйвер установлен некорректно
См. раздел «Программное обеспечение работает некорректно».
Соединение между плеером и ПК ненадежно
Убедитесь, что USB-кабель плотно подключен с обоих концов.
Память устройства заполнена
Проверьте, не заполнена ли память устройства. Если память заполнена, новые файлы нельзя будет скачать.
Подсветка экрана не работает
Подсветка не включается.
Параметры подсветки настроены неправильно
Убедитесь, что подсветка правильно подключена к устройству.
Низкий уровень заряда, подсветка будет выключена
Убедитесь, что устройство заряжено. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля для подзарядки.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки на моем устройстве не работают.
Кнопка блокировки предотвращает случайное нажатие кнопок на устройстве. Убедитесь, что функция блокировки отключена.
Найдите на устройстве небольшое отверстие с надписью RESET и нажмите на кнопку внутри него с помощью маленького острого предмета.
Не удается скачать файлы на плеер
При скачивании файла в библиотеку появляется следующее сообщение: «Windows Media Player не может воспроизвести файл».
Файлы не загружены на устройство
Выберите [TOOLS] (Инструменты), затем [SEARCH FOR MEDIA FILES] (Поиск медиафайлов) и, наконец, [NEW FILES AND ALL EXISTING FILES IN LIBRARY] (Новые файлы и все существующие файлы в библиотеке) в меню. Это позволит вам найти ваш файл.
Имя файла отображается некорректно
Перейдите в меню [Settings] (Настройки) → [Display] (Дисплей) → [Language] (Язык) и измените настройку языка.
Не удается правильно подключить плеер к ПК
У меня возникают проблемы при попытке подключения устройства к ПК.
"Win98: попробуйте подключиться снова после установки драйвера."
"Win ME/2000/XP: нажмите «Пуск» на рабочем столе для запуска Windows Update. Выбрав важные обновления и пакеты обновлений, выполните обновление всех компонентов. Попробуйте подключиться снова после перезагрузки ПК."
Плеер постоянно выключается
Плеер самопроизвольно отключается.
Плеер находится в режиме «Stop Mode»
Если плеер находится в режиме остановки, устройство автоматически отключится.
См. раздел «Подсветка не работает»
Сохраненные файлы отсутствуют на устройстве
Dylan Peters
Участник с: 10/18/13
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G8
3 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
My screen says   MTP Connected Charging    I don't know what else to do with this, my niece gave it to me, but I don't even know how to turn it on.. The only buttons I see is  Rec       A-B   >:    and a Hold button
Sharon - Ответить Поделиться
hola, todavia tienes ese dispositivo? yo tambien tengo uno pero esta dañado y no encuentro donde arreglarlo. quiero comprar uno nuevo.
jenny_ines16 - Ответить Поделиться
I put it on charge til the morning it still would not come and I also tried resetting it, but nothing is still working what should I
josephine cunningham - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За все время: 2,309
