Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет питания при прямом подключении к розетке или сетевому фильтру
Неисправный источник питания
Сначала убедитесь, что сетевой фильтр или источник бесперебойного питания (ИБП) исправны, подключив их к другой розетке. Проверьте надежность подключения кабеля питания монитора к самому монитору и к сетевому фильтру или ИБП. Если это не помогло, проверьте кабель питания, заменив его на заведомо исправный. Если монитор включился, замените поврежденный кабель.
Индикатор питания мигает, но изображение на экране отсутствует
Мигающий индикатор питания означает, что монитор включен, однако изображение на экране не появляется.
Спящий режим
Возможно, монитор просто находится в спящем режиме. Нажмите кнопку мыши или любую клавишу на клавиатуре, чтобы вывести монитор из спящего режима.
Выбран неверный входной сигнал
Перезапустите монитор и с помощью кнопки-джойстика выберите соответствующий источник входного сигнала. Убедитесь, что кабель дисплея надежно подключен и к монитору, и к устройству вывода.
Поврежденный кабель дисплея
Поврежденный или неисправный кабель дисплея не позволит передать сигнал от устройства к монитору. Еще раз проверьте, что настройки дисплея на устройстве вывода соответствуют выбранному способу подключения (DisplayPort или HDMI), и используйте другой кабель HDMI или DisplayPort, который гарантированно работает с другими устройствами. Если у вас нет запасного кабеля, выключите монитор и отсоедините кабель дисплея. Проверьте текущий кабель на других устройствах, чтобы подтвердить его работоспособность.
Устаревший драйвер дисплея
Устаревший драйвер дисплея может вызвать проблемы совместимости между видеокартой и монитором. Убедитесь, что драйверы монитора Samsung и видеокарты обновлены до актуальных версий. Обновления Samsung можно найти здесь.
Неисправная материнская плата
Выполните самодиагностику монитора Samsung. Если тест не пройден, возможно, неисправна материнская плата. Перейдите по этой ссылке для получения инструкций по замене материнской платы вашего монитора Samsung U28E510.
Монитор постоянно включается и выключается или самопроизвольно отключается
Монитор продолжает включаться и выключаться, а также произвольно отключается.
Плохое соединение кабеля питания
Кабель питания может быть неплотно подключен с любой из сторон. Чтобы исправить это, плотно вставьте кабель питания в розетку и разъем монитора.
Нестабильный источник питания
Проблема может заключаться в самой розетке. Проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство. Если устройство получает питание с перебоями, значит проблема в розетке и монитор следует подключить к другой. Если проблема сохраняется, необходимо оформить заявку в онлайн-службу поддержки Samsung.
Монитор не подключается к выбранному источнику входного сигнала
Выбран автоматический выбор входа
Включите монитор и нажмите кнопку, расположенную на задней панели в правом углу, это откроет меню в нижней правой части экрана. Переместите кнопку вверх и выберите «меню». Выберите «система» и измените настройку обнаружения источника с «авто» на «ручной»; это позволит вручную выбирать источник входного сигнала.
Экран полностью белый
Экран ЖК-монитора показывает белый фон. Обычно это легко исправить, в противном случае монитору требуется техническое обслуживание.
Проблема с подключенным устройством или кабелем
Выключите монитор, а затем отсоедините все внешние устройства. Снова включите монитор. Если отображается сообщение «нет сигнала» или «слабый сигнал», попробуйте подключить другое устройство с помощью другого кабеля.
Если белый экран все равно отображается после повторного включения монитора, как при отсутствии подключенных устройств, так и при использовании другого внешнего устройства, монитору требуется техническое обслуживание.
Размытое, нечеткое или пикселизированное изображение
Монитор отображает нечеткую графику или изображения.
Чтобы определить, является ли монитор источником проблемы, включите его, если он еще не включен. Нажмите кнопку JOG на задней панели монитора в правом нижнем углу. Выделите «Меню» и снова нажмите кнопку JOG для выбора. Если меню выглядит четким, есть несколько вариантов проверки.
Неверное разрешение
Проверьте разрешение компьютера в «Панели управления». Максимальное разрешение монитора составляет 4K (3840x2160).
Неверная частота обновления
В разделе настроек монитора в «Панели управления» вы также можете проверить частоту обновления; для разрешения 4K она должна составлять 60 Гц.
Несовместимый кабель подключения
Проверьте кабель: отсоедините его и надежно подключите обратно как к внешнему устройству, так и к разъему на задней панели монитора. Монитор может не поддерживать оптимальное разрешение, если используется кабель, не входящий в комплект поставки. Попробуйте другой кабель HDMI, HDMI-DVI или DP.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, рекомендуется обратиться в сервисный центр Samsung. Вы можете оформить онлайн-заявку на обслуживание [link].
Частота обновления экрана не 60 Гц
Частота обновления экрана ниже 60 Гц или не превышает 30 Гц.
Несовместимый порт HDMI
Чтобы решить эту проблему, подключите кабель HDMI от выхода HDMI на вашем устройстве к порту с надписью HDMI IN 2. Если вы используете кабель DP, он должен быть подключен к порту DP, расположенному на задней панели монитора.
Частота обновления экрана 60 Гц поддерживается при использовании HDMI 2.0 или DisplayPort (DP) в разрешении 4K (3840x2160). Все кабели HDMI совместимы со стандартом HDMI 2.0. Порт HDMI IN 2 на задней панели монитора является разъемом, соответствующим стандарту HDMI 2.0. Порт HDMI IN 1 поддерживает разрешение только до 4K (3840x2160) при 30 Гц.
Разрешение экрана не устанавливается на 4K (3840x2160)
Разрешение экрана ограничено значениями ниже 4K
Устаревшие драйверы или несовместимость с Windows 10
Чтобы устранить эту проблему, скачайте и установите актуальный драйвер дисплея для вашего монитора напрямую с сайта поддержки Samsung и убедитесь, что у вас установлена последняя версия Windows.
Доступные разрешения могут быть ограничены из-за ограничений драйвера дисплея или самой Windows. Было известно, что Windows 10 имела проблемы с отображением в разрешении 4K, но в последних сборках эти ошибки были исправлены для корректного вывода изображений в более высоком разрешении.
Raymundo Calderon-Robles
Участник с: 01/22/18
306 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Ответить Поделиться
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 67
За все время: 14,254
