Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не распознает 3D-диски
Диск не поддерживается Blu-ray плеером.
Аппаратная неисправность
Если возникают трудности с воспроизведением диска, возможно, необходимо проверить следующие настройки.
  • Убедитесь, что диск поддерживается плеером. Информацию о совместимости дисков с вашим устройством см. в руководстве по эксплуатации.
  • Проверьте типы и содержимое дисков, которые устройство может воспроизводить.
  • Устройства и диски имеют региональную кодировку. Чтобы диск воспроизводился, коды региона должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться.
  • Убедитесь, что диск правильно вставлен в лоток.
Нет звука
Blu-ray устройство не воспроизводит аудио.
Неправильное подключение устройства
Если кабели HDMI вставлены в неправильные порты HDMI, это может привести к воспроизведению изображения без звука или наоборот. Если это решение не помогает, выполните сброс устройства до заводских настроек, сбросьте настройки телевизора, а затем снова подключите устройство.
Не включается / постоянно мигает красным
Blu-Ray плеер не включается при нажатии кнопки питания.
Внутренний аппаратный дефект
Возможно, устройство пострадало от скачка напряжения или длительного перенапряжения/пониженного напряжения. Сброс к заводским настройкам может послужить как потенциальным исправлением, так и способом диагностики. Сначала отключите шнур питания от розетки, подождите не менее часа, нажмите кнопку питания и удерживайте её, одновременно подключая шнур непосредственно к розетке. Это может решить проблему.
Лоток для дисков не открывается
Лоток Blu-ray плеера не открывается.
Аппаратный сбой
Неисправность лотка для дисков — обычная проблема для любого Blu-ray устройства. Если возникли проблемы с открытием лотка, выполните сброс питания:
  • Убедитесь, что кабели устройства подключены правильно.
  • Удерживайте кнопку питания, чтобы Blu-ray плеер выключился.
  • После выключения Blu-ray плеера снова нажмите кнопку ПИТАНИЯ (POWER), чтобы включить его.
  • Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (OPEN/CLOSE) на передней панели Blu-ray плеера, чтобы открыть лоток для дисков.
Благодаря этой процедуре мы сможем вставить диск в лоток, и устройство начнет работать должным образом.
Ошибка процесса входа в систему при настройке устройства
При настройке учетной записи на устройстве возникла ошибка.
Устаревшая прошивка
Если при настройке учетной записи на Blu-ray устройстве возникла ошибка, убедитесь, что установлена последняя версия прошивки. После обновления перезагрузите устройство, чтобы оно заработало правильно.
Ryan Muscove
Участник с: 09/12/23
362 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-7, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-7, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G7
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I've updated to the most recent firmware 1501, it's Samsung's 2 year old plus most recent update. My UBD-K8500 still will not play even 2022 4k blueray disc's. I've read a lot of complaints about this issue. Other than throwing away a $600 plus player, any suggestions? Samsung doesn't seem to respond to any of these threads.
Therapist - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 70
За все время: 1,493
