Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство Samsung UBD-KM85C не включается.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к устройству и к розетке. Если кабель подключен, но проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить кабель питания.
Неисправный разъем питания
Если кабель питания подключен к устройству и розетке, вы уверены в его исправности, но устройство по-прежнему не включается, замените разъем питания, воспользовавшись этим руководством (ссылка).
Устройство не воспроизводит DVD-диски
Устройство не читает DVD-диски даже после многократной очистки (диски без царапин) и/или не открывает лоток привода.
Неисправный DVD-привод
Если DVD-привод вашего Samsung UBD-KM85C не открывается или не читает DVD-диски, возможно, он сломался и его необходимо заменить, следуя этому руководству Замена дисковода Samsung UBD-KM85C
Инородный предмет в дисководе
Если после нажатия кнопки извлечения лоток DVD-привода не выдвигается полностью и сразу возвращается обратно внутрь устройства, проверьте, нет ли в приводе посторонних предметов.
Перегрев устройства
"Устройство быстро нагревается, из-за чего работает некорректно."
Инородный предмет мешает работе вентилятора
Устройство перегревается и издает очень громкий шум изнутри. Проверьте, нет ли внутри устройства посторонних предметов, препятствующих вращению вентилятора.
Неисправный вентилятор устройства
Внутри устройства находятся два вентилятора: Вентилятор A и Вентилятор B. Если устройство быстро нагревается, а другие электрические компоненты перестают работать, определите, какой из них (или оба) неисправен, и замените его, используя следующие руководства.
Замена вентилятора A в Samsung UBD-KM85C
Замена вентилятора B в Samsung UBD-KM85C
Проблемы с подключением устройства к Wi-Fi
"Устройство не подключается к беспроводной сети даже после нескольких попыток."
Проверка соединения у провайдера Wi-Fi
Если Wi-Fi кажется неисправным, проверьте наличие сети на других устройствах с поддержкой Wi-Fi. Если они также не подключаются, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Неисправный модуль Wi-Fi
Если устройство не подключается к беспроводной сети, вы предприняли несколько попыток и убедились, что сеть работает на других устройствах, замените модуль Wi-Fi, следуя этому руководству Замена модуля Wi-Fi в Samsung UBD-KM85C
Устройство не загружается
"Устройство подключено к сети, включено, и все должно быть в порядке, но само устройство не подает признаков жизни."
Неисправная материнская плата
Если после многократных попыток включить устройство и проверки остальных компонентов оно по-прежнему не работает, замените материнскую плату, используя это руководство Замена материнской платы Samsung UBD-KM85C
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
31 752 Репутация
Автор 52 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,482
