Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Аккумулятор быстро разряжается или не заряжается.
Устройство не включается
Подключите USB-кабель к устройству, а сетевой адаптер — к розетке. Если неисправность сохраняется, значит, процедура зарядки была выполнена неправильно. Обратитесь к странице 125 руководства пользователя для ознакомления с правильными процедурами зарядки.
Аккумулятор не заряжается
Если аккумулятор не заряжается после выполнения процедур правильной зарядки из руководства пользователя, значит, он неисправен. Замените аккумулятор на новый.
Устройство не выводит изображение
ЖК-экран не работает или поврежден.
На ЖК-экране есть пятна
Установите значение ISO 100 или 200, чтобы на ЖК-экране не появлялись пятна. См. страницу 34 в руководстве пользователя.
ЖК-экран треснул
Осмотрите ЖК-экран устройства. Если есть признаки того, что экран треснул, замените крышку ЖК-экрана. Подробное руководство по замене крышки ЖК-экрана можно найти, нажав здесь.
ЖК-экран не включается, нет свечения или изображения
Выключите и включите камеру с помощью кнопки питания. Функциональность ЖК-экрана должна восстановиться. Если проблема сохраняется, подумайте о замене экрана. Подробное руководство по замене экрана можно найти, нажав здесь.
Вспышка устройства не работает
Вспышка не реагирует.
Вспышка не срабатывает
Выключите и снова включите устройство с помощью кнопки питания. Вспышка должна вернуться в рабочее состояние. Убедитесь, что вспышка вашего устройства включена в автоматическом режиме. Инструкции по включению автоматического режима вспышки можно найти в руководстве пользователя, которое прилагалось к камере. Если вспышка продолжает работать со сбоями, замените ее. Подробное руководство по замене вспышки устройства можно найти, нажав здесь.
Замененная вспышка все равно не работает
Если вспышка продолжает работать со сбоями после многократных попыток перезагрузки и уже была заменена, значит, неисправна материнская плата. Замените материнскую плату. Подробное руководство по замене материнской платы устройства можно найти, нажав здесь.
Камера не работает
Камера не функционирует или устройство не включается.
Устройство не обновляется
Устройство не обновляет прошивку: подключитесь к Wi-Fi сети устройства и загрузите инструмент для прошивки, нажав здесь. Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью к специалисту.
Подключите малый штекер USB-кабеля к устройству, а штекер сетевого адаптера — к настенной розетке. Используйте только сетевой адаптер и USB-кабель, поставляемые с вашим устройством. Если вы используете подходящий сетевой адаптер, а устройство не включается, замените аккумулятор. Если все остальные способы не помогли и устройство не включается, замените материнскую плату. Подробное руководство по замене материнской платы устройства можно найти, нажав здесь.
Зум не работает
Снимите крышку объектива. Если крышка объектива уже снята, включите питание. Если вы убедились, что питание включено, осмотрите объектив камеры, чтобы определить, не поврежден ли он. Если объектив поврежден, замените объектив камеры. Подробное руководство по замене объектива камеры можно найти, нажав здесь.
Видео вне фокуса
Видео не записывается
Видео дергается
Уменьшите зум в кадре или используйте штатив. Штатив стабилизирует устройство и позволит видео оставаться в фокусе.
Проверьте карту памяти устройства, чтобы определить, есть ли свободное место. Удалите данные с карты памяти или приобретите дополнительную карту памяти для устройства.
Chris Xiong
Участник с: 05/18/16
38 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Участник Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Ответить Поделиться
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Ответить Поделиться
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Ответить Поделиться
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 53
За все время: 5,682
