Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера отказывается включаться.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если аккумулятор разряжен или заряжен очень слабо, камера не включится. Попробуйте подключить зарядное устройство к порту зарядки. Дайте камере зарядиться около 10 минут, а затем попробуйте включить ее снова.
Поврежден порт зарядки
Порт зарядки расположен на правой стороне камеры и спрятан под небольшой крышкой. Осмотрите это пространство на предмет наличия посторонних предметов, которые могут мешать плотному подключению зарядного устройства. Если вы обнаружили что-то в порту зарядки, извлеките это и зарядите устройство.
Неисправное зарядное устройство
Если после зарядки устройство все равно не включается, возможно, зарядное устройство неисправно. Попробуйте зарядить устройство с помощью другого зарядного устройства. В комплекте с этой камерой идет обычный кабель Micro USB, который можно использовать в качестве образца.
Неисправный аккумулятор
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог включить камеру, возможно, аккумулятор вышел из строя. Чтобы заменить его, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Дисплей работает некорректно
Экран очень тусклый или ничего не отображает.
Низкая яркость экрана
При ярком освещении на тусклом экране бывает сложно что-либо разглядеть. Прикройте экран ладонью, чтобы защитить его от света. Если вы видите изображение на экране, перейдите в настройки, где есть раздел яркости. По умолчанию яркость камеры может быть низкой для экономии заряда аккумулятора. Просто увеличьте яркость до уровня, при котором вам будет комфортно видеть все на экране.
Поврежденный экран
Если даже прикрыв экран рукой вы ничего не увидели, возможно, экран поврежден. В этом случае вам придется заменить его. Если проблема в этом, обратитесь к нашему руководству по замене экрана.
Фотографии не сохраняются
Сделанные фотографии не сохраняются на устройстве.
Отсутствует карта памяти
Проверьте, установлена ли карта памяти в слот, расположенный за небольшой крышкой на нижней части камеры. Если в слоте нет карты памяти, обратитесь к нашему руководству по замене карты памяти.
Карта памяти вставлена неверно
Легко ошибиться, установив карту памяти неправильно. Если вы внимательно посмотрите на область, куда вставляется карта памяти, то увидите небольшое гравированное изображение, показывающее, как правильно ее вставить. Если у вас все еще возникают вопросы о том, как вставить карту памяти, изучите наше руководство по замене карты памяти.
Загрязнен слот карты памяти
Пыль часто становится причиной проблем с контактами карты памяти. Просто извлеките карту памяти, продуйте медные контакты на карте, а также область, где она располагается в камере. Затем вставьте карту обратно в слот. Не забывайте, что карту памяти нужно устанавливать правильно — см. предыдущий шаг или руководство по замене карты памяти.
Повреждена карта памяти
Если фотографии все еще не сохраняются на карту памяти, скорее всего, она повреждена. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене карты памяти.
Низкое качество фотографий
Что делать, если снимки получаются размытыми или темными.
Размытые сохраненные снимки
Если снимки получаются размытыми, возможно, необходимо очистить объектив. Протрите объектив сухой мягкой тканью. После того как очистите объектив, сделайте еще один снимок, чтобы проверить, улучшилось ли качество изображения.
Фотографии получаются темными
Освещение — еще один ключ к качественным фотографиям. Ваша камера оснащена вспышкой, и если вы находитесь в слабоосвещенном месте, используйте ее для получения фотографий наилучшего качества. На диске режимов камеры есть соответствующая настройка. Переключите камеру в режим, разрешающий использование вспышки. Если вспышка не работает, обратитесь к нашему руководству по замене вспышки.
Joshua Paul Leite
Участник с: 03/24/15
16 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 членов
Автор 36 руководств
6 Комментариев
My flash is not working.
Lena Jackson - Ответить Поделиться
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Ответить Поделиться
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Ответить Поделиться
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Ответить Поделиться
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 112
За все время: 5,644
