Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Карта памяти не считывается
Карта памяти не может сохранить фотографии.
Карта памяти не вставлена
На нижней части камеры находится отсек, в котором размещаются карта памяти и аккумулятор. Чтобы открыть его, сдвиньте фиксатор влево. Проверьте, вставлена ли карта памяти; если нет — вставьте ее. Затем закройте отсек, сдвинув фиксатор вправо.
Карта памяти заблокирована
На боковой стороне карты памяти есть переключатель блокировки. Возможно, он находится в положении блокировки, из-за чего камера не может считать данные с карты.
Карта памяти неисправна
Контакты на карте памяти могут быть поцарапаны или на самой карте может быть трещина, из-за чего она не считывается.
Камера не фокусируется автоматически
Изображение на камере всегда размытое.
Нажмите кнопку спуска наполовину
На верхней части камеры находится кнопка спуска затвора. Ее нужно нажать наполовину, чтобы камера сфокусировалась на объекте в кадре.
Передняя линза может быть загрязнена
На объективе могут быть пыль или пятна. Возьмите салфетку для чистки оптики и аккуратно очистите или протрите линзу.
Камера может быть в режиме ручной или автоматической фокусировки
Нажмите кнопку Menu (Меню). Прокрутите вниз и проверьте, установлен ли параметр Focus (Фокусировка) в положение AF (автофокус).
Вспышка неисправна
Вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка не выдвинута
Убедитесь, что вспышка включена. Для этого нажмите левую сторону навигационной панели со стрелкой вниз (символ вспышки).
Нажмите кнопку с символом вспышки сбоку камеры, расположенную рядом со вспышкой.
Убедитесь, что ваша рука не перекрывает вспышку.
Проблемы с проводкой или материнской платой
Возможно, отошло или отсоединилось контактное соединение на материнской плате. Также компонент на материнской плате мог выйти из строя из-за короткого замыкания.
Вспышка выключена
Вспышка не требуется
Возможно, вокруг объекта в кадре достаточно света, поэтому вспышка камеры не срабатывает.
Камера не включается
Похоже, что камера не получает питание.
Низкий заряд батареи
Найдите символ батареи в верхнем углу ЖК-экрана. Если на символе батареи отображается мало делений или он мигает без делений, это означает, что заряд батареи низкий. Замените батарейки.
Отсутствуют батарейки
На нижней части камеры находится батарейный отсек, в котором размещаются карта памяти и аккумулятор. Чтобы открыть его, сдвиньте фиксатор влево. Проверьте, установлены ли батарейки; если нет — вставьте их. Затем закройте отсек, сдвинув фиксатор вправо.
ЖК-экран разбит
Камера может быть включена, но ЖК-экран не светится. Чтобы проверить, включена ли она, попробуйте воспользоваться оптическим зумом в автоматическом режиме. Также прислушайтесь, слышен ли звук закрытия затвора при нажатии кнопки спуска.
Внезапное выключение
Камера внезапно отключается.
Неисправные батарейки
Откройте батарейный отсек и убедитесь, что приемные контакты не повреждены и очищены от мусора. Если проблема сохраняется, замените батарейки полностью.
Проблемы с материнской платой или проводкой
На материнской плате могло произойти короткое замыкание или повреждение компонентов. Обратитесь за помощью к специалисту.
Невозможно делать снимки
Изображения не отображаются на ЖК-экране
Кнопка спуска затвора сломана
Попробуйте нажать кнопку спуска и прислушайтесь к звуку затвора, чтобы убедиться, что проблема именно в кнопке, а не в чем-то другом.
Камера не включена
Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру. Если она все еще не включается, возможно, батарейки разряжены или не установлены.
На объективе надета крышка объектива
Снимите крышку объектива, сжав ее края, и аккуратно уберите ее.
McGregor Coyne
Участник с: 01/20/16
248 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 59
За все время: 1,910
